Ha tudod az ellenállás értékeket akkor számolható a feszültség esés, de biztosabb az eredmény, ha megméred.
Főleg, hogy erősítőről van szó és a terhelés hatására folyamatosan esik valamennyit a feszültség.
Terheld meg a tápot 1A árammal, mérd meg a feszültségét, ezután 2A legyen a terhelés, és megint mérd meg a feszültségét. Ebből a két értékből egyből rájössz a tápegység belső ellenállására.
Rendben van ezt elismerem. De még nincs toroidom. A kérdés továbbra is az hogy fog-e esni egyáltalán és mennyit. Mert abból kell kiszámolnom hogy mekkora toroidot vegyek.
Fog esni a feszültség, mert a toroidnak is van vesztesége. Ellenben túlzás a 80 W-os erősítőhöz 300 VA-os toroidot venni. Vegyél 100, legfeljebb 120 W teljesítményűt és 2*32 V-osat.
Tudom hogy túlzás, de direkt választottam meg így, mert szeretném ha a toroid (később esetlegesen) más nagyobb végfok hajtásához is elegendő lenne. Köszönöm, a 32V-ot illetően elgondolkodom
Ha 300-asat veszel, akkor elég a 2*30 V. !!!
Nem mindegy, mennyivel terheled. A névleges terhelésen áll be a névleges feszültség. Kisebb terhelésen magasabb.
Sziasztok! Mekkora menetszámtól kell működnie a 220 voltos tekercsnek? Esetleg 70 menet elég lenne.
az lehetséges , hogyha kevés a trafó menetszáma leveri az automatát {kevés=35 menetszám }
Kevés az adat!
![]() Mekkora a vasmagkeresztmetszet, milyen minőség, mekkora a frekvencia? !!! Kapcsolóüzemű tápegység esetén a 70, de akár a 35 menet is elég lehet.
220 volt 50Hz . a vasmagkeresztmetszet Kb. 40-45cm2 a szekunder 45-50 V
(sima vascsőből vágtam le a vasmagot)
Mit gondolsz miért kínlódnak azzal, hogy különböző tulajdonságú trafólemezeket állítanak elő?
El kéne döntened, hogy elektromágnest, vagy trafót, vagy örvényáramú kemencét akarsz csinálni.
Egyik ismerősöm ugyanígy csinálta és tökéletes, precíz volt neki
Ez nem poén hanem az igazság .
Mond meg milyen trafóra van szükséged, hátha találok valamit a polcon.
Hegesztőnek kellene egy egyenirányítottnak Kb. 55 volt és 25-30 amper áramleadással
Hegesztőbe nem a legjobb megoldás toroidot tenni mert légrés hiányában nem tudja elejteni a feszültséget. Nem lenne jobb valami légréses megoldásban gondolkodnod?
kaptam egy toroid transzformátort, csak mikor áram alá helyezem rettentően zúg, és melegszik. Gondolom 230V-ra van méretezve, de ez nincs ráírva. Amíg "langyos" állapotban volt, mértem feszültséget különböző ágakon (24V,56V,...-ot mértem). Ez van az oldalára írva: OPTELEC T104 401-4 Mitől van a zúgás, és miért forrósodik? Ui.: A ház nincs leföldelve.
Nem biztos hogy a hálózati feszültségre készült. Mérd meg az áramfelvételét. Ha jelentősen több 10-20mA-nél, akkor a tekercs nem 230V-os.
Akarok venni egy toroid trafót használtan, csak nem vagyok benne biztos hogy tényleg 400w os. Adatai: 400 w? 220v / 0-15-30-45-60 v Primer tekercs vastagság :0.9 mm Szekunder tekercs vastagság: 1.4 mm / 0-24 v-ig o,6 mm vastagság Méretek: Külső átmérő:140 mm Magasság:50 mm Belső átmérő: 50 mm Súly: 4 kg Szeretnék minél hamarább választ kapni Csatolok egy képet is a trafóról, mert ha van 400w akkor megkel vegyem greutate :4 kg
Elnézést de forditottam és elfelejettem átirni, hogy az utolsó sor a trafó tömegét jellemzi, vagyis:
Tömege: 4 kg
Van egy megvásárlásra kiszemelt toroid, csak sajnos nem túl sok adat van róla. Méretei : 137mm(k) x 82mm(m) Feszültségei:7V --- 2A ; 9.5V --- 1A ; 11V --- 6,3A ; 40V --- 5A ; 50V --- 5A Szerintetek hány wattos lehet és a rajta lévő szekunder tekercsekből lehetne-e 2x21V-ot tekerni?
Szia! Az 50V --- 5A a mérvadó, 250VA. A 2x21V biztos futja belőle.
A legbiztosabb az lenne, ha megmérnéd a primer huzal vastagságot. Abból meg lehet mondani a teljesítményt, minden más módszer találgatás. Mi a terved, letekered a szekundereket és visszatekersz annyit amennyi a 2x21V-hez kell?
Sajnos nem tudom megmérni a réz vastagságát,mert nincs nálam a trafó ahogy írtam is ez csak egy kiszemelt trafó. Letekerném a szekundert és tekernék rá 2x21v-ot.
Nem tudom hogy a szekunderen milyen vastag a réz,mert még nem láttam, (de nekem 2x21V és legalább 6A-kellene,)csak árban elég kecsegtető és méretben sem olyan rossz (szerintem),csak sajnos fogalmam sincs hogy milyen teljesítményű lehet.
Azt gondolom 2x21V / 6A-ra jó lesz. Geometriai méretei alapján lehet 500-600 VA-es is.
Sikerült képet kérnem a trafóról.
Szia.! Mi az a képlet, amiből kiszámítható a teljesítmény.??
Attól függ, hogy mik a bemenő adatok.
Legjobb a primer huzalátmérőből számolni. A primer huzal keresztmetszete milliméterben szorozva 3-mal adja a primer áramot, amit szorozva 230-al megkapod közelítőleg a trafó névleges teljesítményét.
Ez a kép nem sokat segít. Mennyiért akarod venni azt a trafót?
