Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   76 / 284
(#) bbb válasza yolee04 hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
A kijelző méretéhez viszonyítva tudsz venni (egyenhosszúságban gyártják őket).
(#) 3653 válasza yolee04 hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
nemtudom menyire illik ilyet csinálni de vateán lehet kapniBővebben: Link
(#) 3653 hozzászólása Dec 26, 2011 /
Szerintetek az LM 393-at kilehet váltani LM 358-al?
(#) 3653 válasza 3653 hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
közbe rájöttem hogy nem elfekvőbe nincs valakinek 393?
(#) zolika60 válasza 3653 hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
Például? Bővebben: Link
(#) Ricsi89 válasza KTobi hozzászólására (») Dec 26, 2011 /
Elvileg működne, csak attól félek, hogy hogyan bírná a hűtő, ami kicsit kisebb teljesítményen működik.
(#) ufi hozzászólása Dec 27, 2011 /
Üdvözlök mindenkit!
Problémám támadt egy Maxdata pro 6000i piusú alaplappal!
Nem kapcsól be!
Tippeket,segítségeket várok!
(#) zolika60 válasza ufi hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Ezt egy kicsit bővebben és magyarul is lehetne? LED-ek világítanak? Valami életjel van?
(#) ufi válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Sincs semmi életjel!
Ledek nem világítanak,még fel sem villannak!
Akkut kivetted? Csak tápról sem megy?
Igen!
Próbáltam csak tápról és csak akkuról,de semmi!
Jelen álapotban ki van véve az alaplap,de semmi elváltozást nem látok az alaplapon!
Minden a helyén,nem puposak a kondik,tranó nincs szétdurranva,olyan mint egy gyári alaplap!
Dugd be a tápot, és mérd meg meddig jut a feszültség. Simán lehet tápcsatlakozó hiba is.
Rendben!
(#) 3653 válasza ufi hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Szerintem a tápkörön lévő FET-eket mérd ki elsőkörben.
(#) ufi válasza 3653 hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Teszek fel egy pár képet,hogy lásd milyen az alaplap!
(#) ufi válasza ufi hozzászólására (») Dec 27, 2011 /
Itt vannak a képek!
Az 1. és a 3. képen látszik 2-2 alkatrész!
Idáig elmegy a 19v.
A 4. képen a proci mellett semmi nem kap feszt!
(#) yolee04 válasza 3653 hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
köszönöm a segítséget mindenkinek rendeltem is!
(#) 3653 hozzászólása Dec 28, 2011 /
Sziasztok . Van 2db HP laptop, ugyanazzal a hibajelenséggel. ha labortápról hajtom 4V nál 5A áramfelvételt mutatnakés a CC led világít.Az egyik az NX6110 a másik NX8220.
(#) tomikapc válasza ufi hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
szia. Az alaplapot nem tudod te kimérni egy egyszerű multiméterrel. Ezek többrétegű lapok és a feszültség alatti méregetéssel nagy eséllyel tönkre is teszed, annyira finom áramkörökről van szó. Ha nem egy hirtelen esemény bekövetkezése (villámcsapás, vagy csak hallottad/láttad elfüstölni a LAPOT) és nincs rajta külsérelmi nyom, amiből következtetni tudnál a hibára, akkor esélyed sincs javítani. Szervizben sem foglalkoznak vele, cserélik.
Annyit tudsz vele próbálkozni, hogyha van az alaplapon elem (laptopoknál ritka), akkor kiveszed, vársz egy pár percet, majd visszarakod. Így törlöd a CMOS-t és alapbeállításokra állítod a bios-t.
(#) 3653 válasza tomikapc hozzászólására (») Dec 28, 2011 /
Az alkatrészeket kiforrasztva min a védődiódát ki lehet mérni a fetekben, álltalában a tápkörön lévő első fet áll meg,vagy a második. ha készenléti 5V-ot tudsz mérni pl USB akkor malacod van, ha nem akkor a táp fetek mentek üdülni. nekem legalábbis ezek az eddigi tapasztalataim.
(#) Daemon09 hozzászólása Dec 29, 2011 /
Összegyűlt itthon elég sok laptop inverter, hogyan tudnám letesztelni őket laptop nélkül?
(#) kreator hozzászólása Dec 29, 2011 /
Egy Dell XPS m1730-as noti alaplappal küzdök a lapon
elfüstölt egy IC és egy smd ellenállás olyan szinten,hogy a rajtuk lévő jelölés is megsemmisült.
Ha valaki tudna ehhez az alaplaphoz kapcsolási rajzot az megoldaná a problémát de sehol nem találtam. :no:
Illetve ha van valakinek ilyen alaplapja jó vagy rossz és megtudná nézni a két alkatrész jelölését vagy képet küldeni róla megköszönném. :yes:
Ha esetleg van eladó rossz alaplap az is érdekelne vagy a kapcsolási rajzra is vevő vagyok.
Előre is kösz a választ!
(#) zolika60 válasza kreator hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Fotózd le a sérült alkatrészeket, úgy könnyebb lesz.
(#) kreator válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 29, 2011 /
Ok holnap próbálok normális képet csinálni róluk addig is kösz.
Az smd ellenállás a /P251/ az ic az /U68/ pozícióban van a
lapon ha esetleg van valakinek ilyen lapja bár elég ritka nálunk ez a gép a lap száma Y012C/FT342
(#) yolee04 hozzászólása Jan 4, 2012 /
Üdv Mindenkinek!
Megérkezett a fénycső a kijelzőhöz,most csak annyi a kérdés hogy van-e polaritásfüggőség?
vagy mindegy hogy hogyan forrasztom bele?
nem akarok hülyeséget csinálni!Köszönöm!
(#) zolika60 válasza yolee04 hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
Nincs.
(#) ny.mate hozzászólása Jan 4, 2012 /
üdv
van1 compaq armada m700 as laptopom és néha a windóz előhozza h új hardver pci eszköz de nem tudja feltenni mert nem talál szoftvert máskor viszont mindent jónak talál most akkor csak a vindósz szerencslétlenkedik v tényleg herdveres hiba hogy lehetne kijavítani típust nam ír
(#) yolee04 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 4, 2012 /
köszi
(#) manson1989 hozzászólása Jan 5, 2012 /
Sziasztok! Van egy Asus X51R tipusú laptopom és a problémám az, hogy egy újraindítás után már nem mutatott képet. Ez a reset kb 1 hete történt és azóta sincs semmi kép rajta. Ugyanilyen problémám már volt egy asztali gépnél, de ott miután kicseréltem a bios elemet azután jó lett, de ez sajnos nem. Hogyan orvosolhatnám? A válaszokat előre is köszönöm.
Következő: »»   76 / 284
