Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   115 / 283
(#) kosik77 válasza kosik77 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Most jut eszembe, az élesítés nem törli a számlálót? Mert nekem élesítés után (tehát törlést követően) nem történik meg a riasztás. Igazából nem is a riasztó központot tartom felelősnek ezért, mert a Bell- földre kerül amikor neki kell, viszont a sziréna erre nem reagál.
(#) krisztoo válasza kosik77 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Nem kell 000-ra állítani.
a 003 jó
(#) Syn7h37ic válasza kosik77 hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Van a szirénában egy jumper, amit át kell állítani, mert valamelyik okos tervező beletervezte, hogy jó poén, hogy egy órán belül csak egyszer szólalhat meg
A jumperrel ezt az idióta funkciót tudod kikapcsolni.
A bekötésed jó.
(#) jammy hozzászólása Dec 30, 2011 /
sziasztok,, valaki programozott már gmax gsm modult sms parancsokkal?? nekem sehogy sem sikerül,bárhogy csinálom a leírás alapján,,a telefonszámot jól eltároltam a sim-re az tuti mert ha ráhívok azt érzékeli a modul és behúzatja a relét,, viszont ha a bemenetre jelet adok(1..4 ig bármelyikre) nem történik semmi azon kívül hogy felvillan a panelon a piros led egy pillanatra,,de se nem hív se smst nem küld,, lehet nem jól írom az sms parancsokat,,,ha van valaki aki csinált már ilyet kérem segítsen,,,köszönöm
(#) kosik77 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Köszönöm a jumper tippet, ezt mindenképpen kipróbálom és az eredményről beszámolok.
(#) MPi-c válasza jammy hozzászólására (») Dec 30, 2011 / 1
Én meg sem próbáltam, nagyon macerásnak tűnt, ezért próbapanelon összeraktam egy szintillesztőt és számítógépről felprogramoztam. Segítségnek lerajzoltam és a csatlakozó kiosztását is ide teszem. A programozáshoz a G-MAX read program innen letölthető. A modult áramforrásra kell kapcsolni, a csatlakozón keresztül táplálja a MAX232-at.
(#) MPi-c válasza MPi-c hozzászólására (») Dec 30, 2011 / 1
... akkor a lemaradt kapcsolást is csatolom ...
(#) jammy válasza MPi-c hozzászólására (») Dec 30, 2011 / 1
nagyon köszönöm,, talán igy egyszerűbb lészen,,BUÉK
(#) padisah válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Nem a Bell+-ra kellett volna kötni? Az nagyobb áramú, tudja tölteni az akkumulátort. AUx+ 500 mA és ez fordítódik az összes eszköz táplálására, plusz még hozzá jönne ebben az esetben a sziréna akkujának töltése. Ezzel szemben a Bell+ 700mA-es, és ennek csak a sziréna akkujának töltése a feladata.
(#) Syn7h37ic válasza padisah hozzászólására (») Dec 30, 2011 /
Ráköthető a Bell+-ra, valóban nagyáramú kimenet. De ez esetben a sziréna a ludas, az új Solo sziréna nem csak abban más, hogy más lett a szirénahang, van rajta tiltó bemenet, és akkuhiba kimenet, hanem ez a szörnyű funkció is, hogy egy órán belül csak egy ciklust enged. És ez az alapértelmezett...
Raktam fel ilyen szirénát, én is belefutottam ebbe a gondba.
(#) ZsoltiD hozzászólása Dec 31, 2011 /
Valaki tud esetleg egy olyan linket, vagy doksit mutatni, amiben a következők le vannak írva, hogy mi micsoda, és mire is jó:
kommunikátor, CID, SIA, 4/2
Még nem nagyon foglalkoztam riasztórendszerekkel, és szeretném elkezdeni. (Valahol el kell kezdeni ). A DSC rendszereket nézegettem (konkrétan PC-1832-esen tanulmányoznék, mert itthon is ilyen van bekötve)
A telepítői kézikönyvet olvasgattam, de a fent említett fogalmakat már alapul veszi.
Köszi előre is!
Zsolti
(#) HA5AWS válasza ZsoltiD hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
A fent leírtak kommunikációs formátumok amit a távfelügyeleti rendszerek használnak. Függ a távfelügyeleti központ fogadó képességétől melyiket használja. A 4/2-es rendszerek régebbi fajta un. impulzus formátum csak kevés adatot közölnek. Lényegében a riasztás tényét, visszaállását. A SIA és CID formátumok DTMF kóddal működnek gyors adatátvitelt és teljes információt adnak a riasztás mikéntjéről. Nagyvonalakban ennyit érdemes tudni róluk, ha több infó érdekel a telepítői kézikönyvben találsz még infót.
Üdv: Gábor
(#) ZsoltiD válasza HA5AWS hozzászólására (») Dec 31, 2011 /
Köszi a gyors választ!
Még az lenne a kérdésem, hogy aktiválni (riasztót élesíteni [beriasztani/kiriasztani]) vezetékes telefonvonalon keresztül van lehetőségem, vagy ehhez mindenféleképp kell egy külső modult/egységet venni?
Zsolti
(#) Syn7h37ic válasza ZsoltiD hozzászólására (») Dec 31, 2011 / 1
Kell hozzá egy Escort modul, ha vezetékes telefonon akarod kapcsolni.
(#) sakalantii hozzászólása Jan 1, 2012 /
Először is: Boldog Új évet mindenkinek!
Lenne egy olyan gondom, hogy Dsc power 632 es riasztóoz nem találok telepítői, programozási út mutatót, tudna valaki segíteni? Srp100 as szenzorokkal, 1555RKZ LED Keypad-dal
(#) Syn7h37ic válasza sakalantii hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
632?
Nem 832?
Az az 5010.
(#) sakalantii válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Nem, 632 es, találtam hozzá angol nyelvű felhasználóit is, de az nem sok.
Ritkaságot szereztél, de itt a leírása:
A Power632 valójában egy PC1555 központ. Ha jól rémlik.
A panelon 6 zóna van, és bővíthető 32 zónáig, de csak egy partíciós.
:S Sajnos találtam egy ilyen szöveget az elején:
FIGYELEM: Ne helyezze a panelt Észak-Amerikán kívül.
Ez a típusú panel nem fog működni, ha az AC hálózati frekvencia 55.5Hz
alá esik.
Akkor lehet, hogy nem fog működni?
De működni fog, csak a belső óra nem lesz pontos, mivel hiányzik a 701 szekcióban a belső kristály és az 50Hz használata.
Mivel ledes kezelőd van, ez nem igazán hátrány. USÁ-ból származik?
Nem tudom honnan van, nekem ismerős ajánlotta, de még nem vettem meg. Nem merem, nehogy befürödjek vele.
(#) jammy hozzászólása Jan 1, 2012 /
sziasztok,,kérdés: miért van az hogy néha a dsc 1616 os kp ugy le fagy hogy csak sok szerencsével lehet életre bírni? többször előfordult hogy a kezelő nem reagált semmire,, ok,, mondom nagykönyv ,,hard reset, z1- pgm összeköt ahogy elő van írva akku levesz ac ad ,, de semmi kezelő beindul system led világít,, aztán meg semmi,,bármi t nyomok nem reagál,, csak a system világít...
(#) MPi-c válasza jammy hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Olvass vissza légyszives! Az utobbi két hónapban is volt róla szó (dec.17., nov.6 - kereső használható pl: "system"-ra).
(#) padisah válasza jammy hozzászólására (») Jan 1, 2012 /
Nem csak a kezelőd került globális módba?
# hosszan, majd 1 hosszan.
(#) DriimK8 hozzászólása Jan 2, 2012 /
Pár oldallal vissza ajánlották ezt a kábelt: http://konverter.hu/termek-usb-rs232-interfesz-konverter-izolacio-n...0.html . Mai nap vettem egyet, de ezzel sem akar menni a központ ( PC1616 ) próbáltam DLS 2002 és DLS IV -el is. Azzal a driverrel raktam fel amit adtak hozzá. DLS2002 azt írja, hogy várakozás a kapcsolatra, a IV pedig úgy csinál mintha kommunikálna, de mégse. Mi lehet a probléma?
(#) DriimK8 válasza DriimK8 hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Szerk.: Működésre bírtam, csináltam egy resetet a központon, most csatlakozik, letölt pár adatot, majd megszakad 53-56/100 nál ( DLS IV )
(#) padisah válasza DriimK8 hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Mivel én ajánlottam az USB-RS232 fordítót, ezért most én válaszolok.
A letöltő kábeled jó?
Nekem 585, 1616, 1832 és 1864 csont nélkül ment a DLS2002-vel, ezzel az átalakítóval, és egy általam gyártott letöltő kábellel.
Különben nem ajánlottam volna.
(#) DriimK8 válasza padisah hozzászólására (») Jan 2, 2012 /
Letöltő kábel gyári + csatlakozó is. Ledeken látom, hogy kommunikálnak, meg az eseménytárat is letölti a gépre de valamiért mindig hibát is ír.
Nincs ötletem.
Ha ennyi kommunikáció van, akkor az a fordító és kábel is jó. Más gépen meg tudnád próbálni? Nem valami szoftverkörnyezeti (windows) hiba van? Ha Debrecenhez közel vagy, tehetünk egy próbát nálam. Van egy 1616 és egy 585 kéznél, hogy több panellal kipróbálhassuk.
Időközben orvosoltam a problémát, bekavart neki a kezelő panel, csináltam egy új profilt kezelő nélkül, hibátlan!
Következő: »»   115 / 283
