Áldott Karácsonyt kívánok mindenkinek!
Én is.
Legyen Békesség és Boldogság!
Kellemes Békés Ünnepeket kívánok a fórumozó társaimnak és a moderátoroknak is!
Boldog karácsonyt minden kedves fórumozónak és szeretteiknek!
B,U,É,K Mindenkinek "boldoguljon mindenki ahogy tud" sajnos ez lesz a szlogen Oszkár
Boldog Új Évet az inverteres fórum résztvevőinek!
Bár az újévi fogadalmakat nem illik elkiabálni, de remélem idén végre befejezem a Macimat! :hide:
Most mondjam,hogy már éppen ideje :hide:
Teljesen igazad van erdgab mester! :hide: Erősen igyekezni fogok..
Gyakorlatilag lassan fél éve a hővédelem felszerelésén, és az éles próbán kívül (+áramlimit beállítása) teljesen kész vagyok. De hogy én akkor egy pozitív hírt mondjak. Végre 2011 novemberében megszületett várva várt kisfiam. Ő köti most le minden időmet..
Őszinte örömmel gratulálok!
Legyen egészséges,leljétek örömötöket a kis jövevényben,most lett értelme életeteknek,minden más csak a sokadik helyen van.
Talán nekem sem késő még újévi kívánságokat megtenni, így mindenkinek BUÉK! A kérdésem az volna a (nálam biztosan) jóval tapasztaltabb hozzáértőknek, hogy ha a Maci hegesztőbe IRG4PC50U helyett IRG4PC50W típusú IGBT-t akarok beszerelni, akkor szükséges valamilyen más módosításokat végeznem? Rákerestem ez utóbbi típusra a fórumban, de nem igazán találtam olyan infót, amit használni tudtam volna. Jelenleg még beszerzés előtt állnak az IGBT-k. Az U-jelűből nincs készleten ahonnan rendelnék, csak UD-s, de az meg több, mint 250HUF-al drágább a W-nél és ha jól emlékszem, akkor annak a beépített diódájára jelenleg nincs is szükség. Alkalmas egyáltalán a W-s ebbe a hegesztőbe? Az U és a W adatlapját mellékeltem. Köszönöm előre is a hasznos véleményeket!
Gratulálok! Nagyon jó egészséget mindannyiótoknak!
Gratulálunk az egész csapat nevében!Sok örömötök legyen benne sok erőt a fölneveléséhez becsülettel.
Jó az IRG4PC50W is 2-2db , de a hűtőbordával ne spórolj és ne menj a frekivel 30-35KHz fölé ezekkel az IGBT-el
Köszönjük András fiammal együtt mindnyájatoknak a jókívánságokat.
Hát igen sok minden jelentősen megváltozott az elmúlt időben. Eddig fontos dolgok szinte jelentéktelenné váltak. De hogy ON is legyek, azért tényleg szeretném befejezni a Macit. Sajnos most egykét kisebb projektet kellene befejeznem. De a nyüves PIC kifog rajtam....
Köszi az infót! Valószínűleg ezeket fogom megrendelni.
Ha valaki tekercselte már a trafót, meg tudná mondani, hogy kb. hány kg huzal kell hozzá? Az istenért sem tudok beszerezni a közelben tekercselőhuzalt és ezt is rendelnem kell, de amilyen ára van, nem szeretnék fölöslegesen többet venni. Esetleg nincs valakinek annyi eladó, ami elég lenne a főtrafóhoz?
Maci-hoz nincs valakinek véletlenül EAGLE-ben rajza, nyákterve? Át szeretném rajzolni a saját alkatrészeimhez, ha lehet nem a nulláról kezdeném.
Ha nincs, akkor rajzolok egyet, aztán majd közzéteszem. Idézet: Egy sem. Trafótól függően kb. 2,4-3,2 méter kell a primerhez, a szekunderhez meg fele annyi sem. Keress a közelben egy villanymotor tekercselőt, fog annyit adni. Vagy keress egy bontott TV-t és vedd le a képcsőről a lemágnesező tekercset, többnyire 0,4-es huzalból van, ami pont jó a sodrathoz. Az a jobb amelyik nem szigszalaggal van körbetekerve hanem műanyag csőben van, az olyan mint az új (a másik ragadni fog szétbontás után). „Ha valaki tekercselte már a trafót, meg tudná mondani, hogy kb. hány kg huzal kell hozzá?”
Ha tudsz szerezni közepes nagyságú mágneskapcsoló behúzótekercset 2 darabot éppen elég lesz a főtrafóhoz.
Köszi a tippeket! Mostantól nyitott szemmel járok, hátha találok ilyen tekercseket valahol.
Tudok huzalt szerezni a következő adatokkal:1160X0,03, vagy 400 litz x 0,05 mm.Utóbbinak van egy extra selyem szigetelése, míg az előzőnek teflon. Ebből a kettőből melyiket érdemes megvenni, melyik jó (jobb)?
Azt szeretném megkérdezni,hogy a csatolmányba szereplő AWI hegesztő alkalmas-e alu hegesztésére?
Ezek közül egyik sem váltóáramú kimenetű, tehát csupasz huzalt egyikkel sem lehet elhegeszteni. De bevonatos pálcát és védőgázt használva működik a dolog.
