Élesztés.
Amúgy az egyik ismerősnek volt olyan hogy ahogy a tranzisztor elkezdett melegedni akko zárlatos lett tehát amiko bemelegedett akko olyan lett mint egy szög
Megesik ilyesmi is néha de nem sűrű az igaz :yes:
Érdekes.Ilyet még nem hallotam,csak olyatt, hogy ha bemelegedet akkor zajos lett.
Há akitől én hallottam az egy elég idős szerelő volt meg értett is hozzá.... Amúgy ilyet az ellenállások is csinálnak azt mondta csak elég ritka de iszonyat nehéz megtalálni.....
Most írok először erre a fórumra! Én is túlvagyok egy két alapmodelllen! A mostani disco-s erősítőimben (2db),még most is vígan dübörög az oldalanként hidalt 2-2Quad-405-ös. Igaz csak 8Ohm-ig,de 300W elég jó oldalanként! Most viszont egy igazi szörnyetegen dolgozom,egy Fetes meghajtású Tranzisztoros erősítőn. Egy oldal már Full,és azt hittem beszarok tőle!!! 500mA-2A-es alapáram állítható be,+-50V Táp mellett, érdekessége hogy gyakorlatilag bármilyen kis ellenálláson működik!!!(ha jól megvan építve) És ezt még lehet fokozni(akinek megengedi a pénztárcája)
Szia M.Béla! Kíváncsian várjuk a képeket!! /Gyors sikert./
Üdv a fórumban.
Én is szivesen megnéznék néhány képet a végfokodról. Tedd föl őket mielőbb.
Meg a
Idézet: kapcsolását is megköszönnénk ha feltennéd „szörnyeteg”
Hello erre a szörnyetegre énis kiványcsi vok
Hány Wattos? Ja és csak egy kérdés kiváncsiság képpen: a hangszórónak a mágnesméretét Oz-ban szokták megadni.A teljesítmény mennyire függ ettöl a mérettől?
Ha egy hangszórónak nagy az oz száma az jó
Ez a mágnes súlyára utal ha jól tudom... Minél nagyobb a mágnes általába a hangszórónak nagyobb a teljesítménye mivel nagyobb mágnesbe több tekercs el fér Meg ha erősebb a mágnes akko nagyobb erővel tud kijönni a tekercs de ez így elég sok mindentől függ hogy ha egy hangszórónak oz-ja mennyi és a teljesítménye mennyi...... Az viszont igaz hogy általába ha egy hangszórónak nagyobb a mágnese akko többet is bír Ha hülyeséget mondtam javítsatok
Nem mondtál hülyeséget. Még talán fontos lenne elmondani, a tekercs és a mágnes közötti légrés távolsága minél kissebb, annál nagyobb a hatásfok /érzékenység/. Ezért, a minimumra való törekvésből született meg a ferrofluid /folyékony mágnes/.
1 oz (magyarul asszem uncia) az kb. 28.34 gramm. Tehát pl egy 30 oz-os mágnes, az ~850 gramm, majdnem egy kg. És hát persze: nehezebb mágnes --> nagyobb mágnes --> nagyobb átmérő --> nagyobb hangszóró --> nagyobb teljesítmény...
Valaki tudna ajánlani az st151-es végerősítőhöz megfelelő védelmet, koppanásgátlót? Üdv.. Zoli
Én az ezen az oldalon találhatót építettem meg hozzá, és szépen működik. Ajánlom neked is. Üdv! Idézet: „nehezebb mágnes --> nagyobb mágnes --> nagyobb átmérő --> nagyobb hangszóró --> nagyobb teljesítmény...” Azert ez nem mindig igy igaz. A magneses eroter a legresben amit az allando magnes kelt fugg a magnes anyagatol, a legres nagysagatol, stb. Nem feltetlen igaz, hogy a nagyobb es nehezebb magnessel nagyobb teljesitmenyu hangszorot epitenek. Illetve a hangszoro teljesitmenye tobbek kozott fugg a tekercselesre hasznalt huzal atmerojetol is, anyagatol is, stb. Van meg 1 tevhit ami gyakran elhangzik megpedig hogy a nagyobb membran felulet (azaz nagyobb hangszoro) alacsonyabb fs-t (rezonanciafrekvenciat) eredmenyez es ezaltal alacsonyabb frekvenciakat is le tud sugarozni a hangszoro. Ez a dolog sem feltetlenul a membran feluletetol fugg, de termeszetesen valamilyen mertekben igaz, mert egy kicsi 5-10centis hangszoro soha nem fog olyan melyeket produkalni mint egy 20-25centis. De ez OFFtopic .... sorry Idézet: „Azert ez nem mindig igy igaz.” Azért írtam általánosságban. Den én itt a szélsőségekre gondoltam. És nem a huzalátmérőre, meg ilynekre. Ha minden változatlan, és állandó, csak a mágnes mérete növekszik akkor erősebb lesz. Persze hogy vannak kiskapuk... Akkor sem lesz pl erősebb, ha megfogom a membránt
Köszöm gyors válaszod!
Az st151-ben van rövidzárvédelem, véleményed szerint nem elég csupán egy koppanásgátlót alkalmazni. Mint pl. a VF2 erősítő kopp.gátlója?
Ez csak koppanásgátló, illetve ha elromlana az egyik végtranyópár (pl túlmelegedés miatt) akkor nem engedi a DC szintet a hangszóróra. Ez nem ugyanaz mint a rövidzárvédelem! Persze olyat is építhetsz ami csak időzítő - koppanásgátló, de nem sokkal egyszerűbb az se.
NAh hello
A mágneses válaszokat köszönöm, csak kíváncsi voltam hogy egy kisebb mágneses hangszóró tud-e nagyobbat szólni egy nagyobb mágnessel rendelkező hangszórónál. Mostmár tudom A másik: Kész az st151-em(ha bemértem és nemszállnak el a tranyok akkor felrakom a ki mit építettbe ), csak van egy próblémám amit itt leírtam. Tudtok segíten, mi lehet a probléma?
Hát ha működik az erősítő akkor ne nagyon foglalkozz vele, de azért majd később nézd meg, mert lehet, hogy zárlat van valahol, vagy talán túl nagy a trafód és még az izzónak is marad kakaó.
Oké, értem én, csak az a gondom az ilyen védelmekkel, hogy a jel még jópár alkatrészen áthalad, ami nem biztos, hogy kedvez a hangminőségnek.
Viszont a hangszórók épsége azért csak fontosabb követelmény. Bár most egy egytápfeszes csatolókondis erősítőt akarok építeni, ahol a felépítésből adódóan az egyenfesz védelem nélkül sem juthat a hangszórókra. De teszik az st151 is.
Ok akkor rákötöm az st151-et hisz a tda7294 is fél évig tökéletesen müködött teljes kihajtással, és zugás vagy egyéb problémák nélkül
Amúgy kipróbáltam lágyindító nélkiül is. Mikor bedugtam a normális fali lámpa fénye egy pillanatra elhalványult a trafo meg beremeget, de a próba lámpa ilyenkor is világított. Azt megfigyeltem (a trafó nincs kiöntve) hogy mikor normálisan üzemel a trafó elég hallhatóan zúg, de mikor a próbalámpán keresztül volt bedugva akkor nemvolt zúgás, legalábbis nagyon halk volt. Ez jelenthet valamit? Akkor megyek és beállítom, próbahangszórónak meg egy 16ohmos tv hangszóró lesz, ha leégetné
Nah összeraktam a szettet és nemtom hogy, de a kimeneten 15V DC-t mértem
MOndom rákötöm azt a tv hangszórót és nemzúgot semmit. Mikor adtam hangjelet akkor szólt, de nagyon recsegve.Azon gondolkodtam hogy a kis tranzisztorokat biztos jó helyzetbe forrasztottam be??(az egyenes, és a félköríves oldala alapján) A másik meg az emmiter ellenálláson nemmértem feszt. Szal ezt is megkérdem: az 5Wattos ellenállás az, amit bekarikáztam?
Szerintem nem egyből az 1KVA-es trafóval kéne kipróbálnod!
A 15 volt a kimeneten nem jó Nézd át jól a panel hátulját, hogy nem e valahol összeérnek a sávok, vagy esetleg el van szakadva, vagy valami nincs beforrasztva.. stb. és addig nézegesd, míg nem lesz olyan sok Volt a kimeneten!
Dehát csak ez van itthon. Ja meg egy 300Wattos de az +-55V-ot ad le az sztem meg sok( ha nem akkor szóljatok
)Ja meg az előző hozzászólásomhoz elfelejtettem a képt IMe:
Igen! Azok az emitter ellenállások!
Meg a kis tranzisztorok is jól vannak (remélem nem cseréltél meg egy npn-et egy pnp-vel.. Azt azért énzd meg!) Amúgy itt van az enyém! Jaah és csinálj a hátáról is képet! Meg azért majd biztosítékot tegyél bele, mikor indítod!!!
Hól néz ki a tied
Amúgy npn és pnp-t úgy érted hogy más tipusu tranyó van benne? MErt azt raktam bele ami oda volt írva, vagy modnjuk bc547-bol is van pnp és npn? Amit felraktam az régi kép, már van benne biztosíték is. Itt egy kép az aljárol és tetejéről. Egyébként nekem az az érdekes hogyha 15V DC-t mutat a multi akkor mért nem zúg a hangszóró? ÉS igaz recsegve, de szól Idézet: „Amúgy tényleg búgnia kéne... (talán a 16 Ω miatt van?? ) Nem tudom.” Igen ... Írtam is! Na de most megyek.. Majd holnap folytatjuk, illetve átadom a stafétabotot, az "erőlködő tökéletes megszolaltatása" nevű rögös úton haladó következő segítőnek... Csak fel ne bukjatok! Hali
A kép nem túl jó minőségű, de a végfok annál inkább!!!!
IMe:
