Fórum » Laptop tápegység
Vagy 4.000 Ft-al olcsóbban ilyet 100W-os 230/12V-ról működő töltő.
Köszi, de még máshol is jól jönne a dolog, szóval mégiscsak érdekelne, hogy akkumlátorral megoldható-e, mert az is lehet, ingyen is tudok szerezni, szóval az ár nem számít.
Megadta magát a töltőm.
Érdekelne, A régi: 20V 3,25A találtam egyet: 18,5V 3,5A Erről üzemeltethetem?
Természetesen ez is jó. Nem a legolcsóbb megoldásra vadásztam, csak feltettem az elsőt amit a guli dobott.
Akkumulátorról csak úgy tudod megoldani, ha megfelelő szintre hozod a feszültséget. 12V kevés, 24 meg sok. Ezért ide is kell elektronika.
A feszültség stabilizálását elvileg meg tudom oldani, viszont a tápon szaggatott egyenfeszültséget ír, ha én az akkumlátorokból jövő sima egyenfeszültséget kötöm rá, azzal is menni fog?
Menni fog. Viszont így az energia jelentős részét elfűtöd a fesszabályozóval. Gondolj arra is, hogy a teljesen feltöltött ólom akku 14V felett van.
És létezik erre valami praktikusabb megoldás? Tehát, hogy laptopot valami olcsó akkumlátorról üzemeltessek?
A képen mellékeltem ellenállást ami egy Asus laptop tápból való, és ami rajt volt fehér anyag, az be volt barnulva körülötte, és sajnos a számokból csak ennyi látható! A táp nem működik, de nem tudok ezen sem értéket mérni! Valaki tudna segíteni, hogy mekkora ellenállás lehetett? Amúgy Asus PA-1650-02-es tápról van szó, és a nagy kondi negatív lábára volt kötve az egyik fele! Mellékeltem egy képet a tápegység alsó feléről. A piros keret közepéről hiányzik ez az ellenállás. Amúgy jobb felül nincs megégve a panel, csak próbáltam eltávolítani azt a fehér akármit géppel, de nem jött be, így maradt a kapirgálás! üdv PIXI
Huhhh! Ez a táp beázott? Ha igen,akkor én nem bántanám.
Az ellenállással szerintem a kimeneti feszültséget figyelték. 4300 ohm lehet talán??
Nem ázott be, csak nem működik, és ez az egy ellenállás volt megpirulva!
Azért olyan a nyák, mert ahol ilyen fehérres ott valami gumis izével le volt folyatva! De csak szép aprólékosan tudtam lekaparni! Ja amúgy az a fehér valami a képen kékes, valamiért a szkenner kéknek vitte be! Sajnos az értékről tippem sincs, főleg hogy a számok egy része is eltűnt a leégés miatt! Kimeneti feszt, a bejövő ágon?
Az ellenállásos dolgot visszavontam. Most látom a kép közepén a piros keretedet. A kis kontrasztkülönbség miatt nem láttam.
A jobb alsó sarkán levő ellenállásra gondoltam. Ettől függetlenül szerintem 4300 ohm.
Mi történhet a teszek bele egy 4,3k-t?
Füstölhet, vagy elindul? Amúgy szerintem onnan kapja a tápot a megható áramkör, ami elindítja az asszem PWM részt! Vagy rosszul gondolom? Mert ugye a nagy puffer kondiig meg van a táp! Bocs ha hülyeséget írok, nem vagyok nagy szaki!
Próbáld meg visszarajzolni a primer kört. A bemeneti odalra a teszt idejére tennék egy soros 25-40w-os izzót.
Visszarajzolni? Ezt hogy érted?
Kapcsolási rajz.
Hát azt inkább kihagynám!
![]() Nem vagyok műszerész ennyire!
Nomeg a másik gond az, hogy a szerelt oldal is ki van öntve elég nagy felületen, így nem lehet tudni ott mi hova van kötve!
Agyalok hogy kötök bele 4,3K vagy 4,7K-t és megpróbálom! Ha nagyobb az ellenállás mint ami volt akkor mi lehet a hiba? Amúgy az ellenállás helyén 19K-t mértem! Nem tudom van-e jelentősége.
A tápban lévő IC adatlapját ha megnézed nincs benne ajánlott kapcsolás? Hátha abból kiderül milyennek kell ott lenni.
A képen látható kis 8 lábú IC kell?
1D08010 A605F Ha minden igaz ez van ráírva! Ez alapján tudsz segíteni?
Valószínűleg igen, de sajnos én nem találtam adatlapot. De talán más ügyesebben keres.
Hát én sem találtam sajnos semmit!
A kép alapján kijön a szám az ellenálláson, de nemtudom mi lesz ha kipróbálom, vagy hogy tudom úgy kipróbálni, hogy ne legyen baja?
Ahogy laszlokunstar kolléga javasolta a primer oldalra (230V) köss be sorba egy izzót. Ha felizzik baj van.
Akkor keresek egy 20 wattos izzót! Nagyobb sztm nem kell!
Akkor majd így megpróbálom!
Na meg volt a próba, 4300 ohmmal, de semmi sem történt!
Úgyhogy ezek szerint kissebb kellhet!
Nem biztos sajnos, hogy csak az ellenállás ment tönkre. Tehát ebből ez nem következik.
Ez is igaz! Sajna a szám hiányában nemtudni mekkora ellenállás volt ott!
Baj most már nem lehet belőle, Tegyél a helyére egy potit tekerd a legnagyobb ellenállásra aztán onnan csökkentve nézd meg történik-e valami. Bár tarok tőle, hogy nem. A poti mondjuk legyen 10k Ohm
Nem tudom hová írjak, remélem itt tudtok segíteni. Van egy Laptopom (Advent 1715) és a töltőjével van gond. A laptop aljára 20V 3,25A van írva, annyi kellene neki. Viszont a laptop csak 12V 2,9Aes töltővel képes bekapcsolni. Az akksija 0% egyáltalán nem veszi a töltést, csak a visszajelző led villog sárgán. Ez még nem lenne nagy probléma, viszont a tápcsatlakozó nagyon melegszik, és a gép egy idő után kikapcsol. Ilyenkor a csatlakozó olyan forró hogy égeti a kezem. Fél óra zenehallgatástól már felmelegszik és leáll. Ha kicsit megmozdítom a csatlakozót akkor is ki szokott kapcsolni, és elég könnyen ki is csúszik a gépből a csatlakozó. Használtan vettem a notit, ezt a 12V-os adaptert kaptam hozzá, csak ezzel kapcsol be (a kábel meg volt törve, ezt kijavítottam). Próbáltam 20V 3,25A-es adaptert is, de kb 1 másodperc és leáll. Egyik haverom azt mondta hogy a táp feszültségét lehet állítani valahol, de én sehol nem találtam ilyen állítási lehetőséget. Nagyon idegesítő amikor dolgozok a gépen és egyszer csak leáll minden. (persze nem ment el semmit, kezdhetek mindent előlről.) És ez nem tesz jót a merevlemeznek sem. Már többször újra kellett telepítenem a gépet mert újraindulás után nem töltött be többet. Új adaptert addig nem akarok venni amíg ez a probléma fennáll. Ha kell teszek fel képet az adapterről és a csatlakozóról. A válaszokat előre is köszönöm! Üdv!
Először is szétszedném a gépet, az ok kiderítése végett, illetve megállapítani, hogy volt-e már bütykölve. Ha 12V-ról megy, akkor ennek nagy a valószínűsége.
12V-ról az akksit biztos nem fogja tölteni. Ha melegszik a csatlakozó, akkor ott nagy az átmeneti ellenás, érintkezési hiba, forrasztástörés is lehet az ok. |
