Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Több mint valószínű, hogy sorban 4db ellenállást tartalmaz, így akár helyettesítheted is különálló ellenállásokkal. Ha az ellenállásháló helyére akarod őket tenni, akkor ügyelned kell a méretükre:
A 1206 méretű respack 4db 0603 méretével egyenlő, viszont a kivezetések úgy összeérhetnek, ezért 0402 méretű ellenállások kellenének. A 0804 méretű helyettesítése viszont elég esélytelen.
hát köszönök mindent, de sajna a memória is halott... de legalább ezt megtudtam
köszönöm a segítséget
Sziasztok .
Egy olyan problémával fordulok hozzátok, hogy van egy autó erősítő, aminek a meghajtó lapján elhalt 1 pár tranzisztor. Az egyik AG QN a másik DK QQ. N és P tipusú tranzisztorok kb 59 voltnyi feszültséggel van dolguk és SOT-89 tokkal rendelkeznek. Van esetleg valami ötlet, hogy mivel próbáljam helyettesíteni őket ? Válaszokat előre is köszönöm
Üdv! Én ezt a kódfejtő táblázatot használom, amely rend szerint bejön: Link - Egy ehhez hasonlót itt sem ártana létrehozni!
Ezek szerint az AGQ: 2SA1797 a DKQ: 2SC4672 Próbálj mindenek előtt egy kapcsolási rajzot beszerezni és azon visszafejteni hogy melyik alkatrészről is van szó! Rajz híján még az is megteszi ha felskicceled a panelról a kapcsolási rajzot értékek, tipusok nélkül! Ez a módszer is nagyon sokat elárul arról hogy a hibás alkatrésznek az adott kapcsolásban milyen teljesítményt, tápfeszt kell elviselni, a tranyó NPN vagy PNP esetleg a munkapont beállításról is árulkodik hogy az FET vagy sima, mezei tranyó. SOK sikert!
Köszönöm a válaszodat, valószínüleg ezek lesznek, így az adatlap alapján, elvileg mindene megfelel. Próba kemence. Holnap megrendelem őket, hétvégére itt vannak, és kipróbáljuk. Értesítelek az eredményről. Rajzot szerezni amúgy lehetetlennek tartom, D osztályú, digitális Directed D2400 erőlködő, megleltem a vezérlőpanel gyártóját, ami egy kínai cég, és kb ennyi az infó róla.
Van egy tranzisztor aminek a típusa: W2F Ezt hozza tipusra: TSDF1220RW Csak az a baj hogy nem stimmel a tokozás! SOT343R - t ír minden katalogus és nekem sot23 as tokvan van! Találkozot valaki elyennel! Ez egy ATX tápban van!
Van egy smd tranzisztor (ha az egyáltalán) amire az van írva R1D. A tokozása sot23. Kerestem már mindenfajta "codebook-ban" de sehol nem találtam. Az R1 még oké de utána a D sehol nem szerepel. Van valakinek ötlete hogy hol keressem.
Van esetleg valakinek tippje hol lehet magyaroszágon venni 0608 as smd ellenállásokat ezekben a méretekben : 511,10326A,9R1, meg még sorolhatnám.. DSO-ba kéne.. az első kettő elviekben E192 be benne van de mondjuk én nem szeretnék Reel-be venni elég lenne pár darab. Az aláhúzott 511 pl állítólag 0,511 ohm hát ezt kimérni se tudom.Ezért kéne kicserélni őket persze kapcsolási rajzom sincs a DSO-hoz. Csak azt látom hogy kb hol lehet a hiba. Különben igaz régi de egy hozzászólásban keresett valaki progit erre tudok ajánlani egyett. Android-ra az electrodroid.Nagyon sok minden benne van.
Meg tudná valaki mondani nekem, hogy hány voltos ez az elko? Ha jól gondolom 470uF, de nem tudom, hány voltos lehet. Köszönöm előre is.
És még egy kérdés: a képen látható alkatrész mi lehet?
Köszönöm
Szerintem induktivitás lesz az inkább.
Valami normálisabb fényképet kéne csinálni, amin kicsit oldalról is látszik. Bővebben: Link Bővebben: Link
Te el tudod olvasni, hogy mi van ráírva? Mert én pl. nem látom, hogy D vagy O az első karakter.
.D7t a felirat. Próbáltam jobb képet a másikról. Köszi
Tényleg induktivitás lesz. 1 ohm körüli ellenállást mértem rajta.
Ez induktivitás, egyértelműnek tűnik. Valószínűleg 470uH. De hogy mekkora áramot bír el... azt csak a katalógusból lehet tudni. Az a kék rész, azzal van a külső burkolat és a tekercs közötti rés kiöntve.
A másik az 5 vagy 6-lábú? Mondjuk D7-tel nem nagyon vannak se 5 se 6-lábú dolgok.
Ha abból indulok ki, hogy a 100 > 10uH, akkor a 470 az 47uH.
Igen, általában így van. Mondjuk éppen egy olyan datasheetet néztem, amin 16 = 16uH, 100 = 100uH, 220 = 220uH volt... Szóval meg kéne mérni, leginkább.
Szerintem EZlesz az. (Az összes típushoz a 101 feliratú képet rakták.)
Köszi
Ez egy sönt-referencia, 1,2V feszültségű. A típusa LM4041DIM3-1.2. Itt találtam meg: http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/cr.html Csatolom a doksit. Jani
Üdv van 2 diódám aminek nem tudom hogy mi lehet a tipusa a felületbe "SJ"van gravirozva a másiknak meg e3h ha valaki ismeri írja meg mik ezek.
Némi választ az előző hozzászólás tartalmaz...
Ne mindig de néha ez is segít:
SMD marking code
SJ: Bővebben: Link
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném!
Smd - felirat MO2 , M5K, M8G A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
Teszek egy próbát
