Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Lapozás: OK   5 / 19
(#) Zsora válasza Atka15 hozzászólására (») Júl 9, 2011 /
Több mint valószínű, hogy sorban 4db ellenállást tartalmaz, így akár helyettesítheted is különálló ellenállásokkal. Ha az ellenállásháló helyére akarod őket tenni, akkor ügyelned kell a méretükre:
A 1206 méretű respack 4db 0603 méretével egyenlő, viszont a kivezetések úgy összeérhetnek, ezért 0402 méretű ellenállások kellenének.
A 0804 méretű helyettesítése viszont elég esélytelen.
(#) Atka15 válasza Zsora hozzászólására (») Júl 9, 2011 /
köszönöm a válaszodat Teszek egy próbát
(#) Atka15 válasza Zsora hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
hát köszönök mindent, de sajna a memória is halott... de legalább ezt megtudtam köszönöm a segítséget
(#) rapcrash hozzászólása Nov 29, 2011 /
Sziasztok .
Egy olyan problémával fordulok hozzátok, hogy van egy autó erősítő, aminek a meghajtó lapján elhalt 1 pár tranzisztor. Az egyik AG QN a másik DK QQ. N és P tipusú tranzisztorok kb 59 voltnyi feszültséggel van dolguk és SOT-89 tokkal rendelkeznek. Van esetleg valami ötlet, hogy mivel próbáljam helyettesíteni őket ? Válaszokat előre is köszönöm
(#) Rumcájsz válasza rapcrash hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Üdv! Én ezt a kódfejtő táblázatot használom, amely rend szerint bejön: Link - Egy ehhez hasonlót itt sem ártana létrehozni!
Ezek szerint az AGQ: 2SA1797 a DKQ: 2SC4672
Próbálj mindenek előtt egy kapcsolási rajzot beszerezni és azon visszafejteni hogy melyik alkatrészről is van szó! Rajz híján még az is megteszi ha felskicceled a panelról a kapcsolási rajzot értékek, tipusok nélkül! Ez a módszer is nagyon sokat elárul arról hogy a hibás alkatrésznek az adott kapcsolásban milyen teljesítményt, tápfeszt kell elviselni, a tranyó NPN vagy PNP esetleg a munkapont beállításról is árulkodik hogy az FET vagy sima, mezei tranyó.
SOK sikert!
(#) rapcrash válasza Rumcájsz hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Köszönöm a válaszodat, valószínüleg ezek lesznek, így az adatlap alapján, elvileg mindene megfelel. Próba kemence. Holnap megrendelem őket, hétvégére itt vannak, és kipróbáljuk. Értesítelek az eredményről. Rajzot szerezni amúgy lehetetlennek tartom, D osztályú, digitális Directed D2400 erőlködő, megleltem a vezérlőpanel gyártóját, ami egy kínai cég, és kb ennyi az infó róla.
(#) zsnemeth hozzászólása Nov 30, 2011 /
Van egy tranzisztor aminek a típusa: W2F
Ezt hozza tipusra: TSDF1220RW Csak az a baj hogy nem stimmel a tokozás!
SOT343R - t ír minden katalogus és nekem sot23 as tokvan van!
Találkozot valaki elyennel!
Ez egy ATX tápban van!
(#) tsava hozzászólása Jan 13, 2012 /
Van egy smd tranzisztor (ha az egyáltalán) amire az van írva R1D. A tokozása sot23.
Kerestem már mindenfajta "codebook-ban" de sehol nem találtam. Az R1 még oké de utána a D sehol nem szerepel.
Van valakinek ötlete hogy hol keressem.
(#) HERC hozzászólása Ápr 18, 2012 /
Van esetleg valakinek tippje hol lehet
magyaroszágon venni 0608 as smd ellenállásokat
ezekben a méretekben :
511,10326A,9R1, meg
még sorolhatnám.. DSO-ba kéne..
az első kettő elviekben E192 be benne van
de mondjuk én nem szeretnék Reel-be venni
elég lenne pár darab.
Az aláhúzott 511 pl állítólag 0,511 ohm hát ezt
kimérni se tudom.Ezért kéne kicserélni őket
persze kapcsolási rajzom sincs a DSO-hoz.
Csak azt látom hogy kb hol lehet a hiba.
Különben igaz régi de egy hozzászólásban keresett valaki
progit erre tudok ajánlani egyett.
Android-ra az electrodroid.Nagyon sok minden benne van.
(#) tomat5 hozzászólása Máj 24, 2012 /
Meg tudná valaki mondani nekem, hogy hány voltos ez az elko? Ha jól gondolom 470uF, de nem tudom, hány voltos lehet.
Köszönöm előre is.
(#) tomat5 válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 24, 2012 /
És még egy kérdés: a képen látható alkatrész mi lehet?
Köszönöm
(#) _vl_ válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 24, 2012 /
Szerintem induktivitás lesz az inkább.
Valami normálisabb fényképet kéne csinálni, amin kicsit oldalról is látszik.
Te el tudod olvasni, hogy mi van ráírva? Mert én pl. nem látom, hogy D vagy O az első karakter.
(#) tomat5 válasza _vl_ hozzászólására (») Máj 24, 2012 /
.D7t a felirat.
Próbáltam jobb képet a másikról.
Köszi
Tényleg induktivitás lesz. 1 ohm körüli ellenállást mértem rajta.
Ez induktivitás, egyértelműnek tűnik. Valószínűleg 470uH. De hogy mekkora áramot bír el... azt csak a katalógusból lehet tudni. Az a kék rész, azzal van a külső burkolat és a tekercs közötti rés kiöntve.
A másik az 5 vagy 6-lábú? Mondjuk D7-tel nem nagyon vannak se 5 se 6-lábú dolgok.
6 lába van.
(#) Teaway válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 24, 2012 /
Ha abból indulok ki, hogy a 100 > 10uH, akkor a 470 az 47uH.
(#) _vl_ válasza Teaway hozzászólására (») Máj 24, 2012 /
Igen, általában így van. Mondjuk éppen egy olyan datasheetet néztem, amin 16 = 16uH, 100 = 100uH, 220 = 220uH volt... Szóval meg kéne mérni, leginkább.
Szerintem EZlesz az. (Az összes típushoz a 101 feliratú képet rakták.)
Köszi
még grafikon is van hozzá
olyan 500-700mA-ig használható.
Hálás köszönet.
(#) c_jani válasza tsava hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Ez egy sönt-referencia, 1,2V feszültségű. A típusa LM4041DIM3-1.2.
Itt találtam meg:
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/cr.html
Csatolom a doksit.
Jani
lm4041.pdf
(#) zolcsi hozzászólása Jan 31, 2013 /
Üdv van 2 diódám aminek nem tudom hogy mi lehet a tipusa a felületbe "SJ"van gravirozva a másiknak meg e3h ha valaki ismeri írja meg mik ezek.
(#) proba válasza zolcsi hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Némi választ az előző hozzászólás tartalmaz...
(#) HERC válasza zolcsi hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
Ne mindig de néha ez is segít:
SMD marking code
(#) _vl_ válasza zolcsi hozzászólására (») Jan 31, 2013 /
(#) Halász Z. hozzászólása Feb 6, 2013 /
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném!
Smd - felirat MO2 , M5K, M8G
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
(#) _vl_ válasza Halász Z. hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
(#) tibike32 hozzászólása Feb 8, 2013 /
Sziasztok !
Van egy rossz SMD tranyóm, ALG van ráírva.
A neten találtam, hogy KTC3875 a típusa, de sehol nem találtam ilyen tranyót.
Tud valaki helyettesítőt ?
Tibi
Következő: »»   5 / 19
