Először is bocsánat, hogy új témát nyitottam, nem találtam egyet sem, amibe ez beleillene. De ha egy nálam figyelmesebb moderátor talál ilyet, az legyen szíves, helyezze át! Egy kapcsolási rajzot keresek! Szükségem lenne egy képmintagenerátorra. Sehol sem találok, a google is csak pár találatot ad. Eddig csak egy kapcsolást láttam egy régi tankönyvben, de az tele volt ma már beszerezhetetlen IC-kel. Egy TV képcsövének teszteléséhez/javításához kellene, szóval legjobb lenne az AV vagy SCART kimenet. Köszi!
PAL-osat láttam már PIC-cel, majd rákeresek...
Ez egy mikroprocesszor nélküli verzió:
Link1
Keress rá a ZNA234-es ic-re.
Ez (ha jól tévedek) 7 féle mintát tud generálni sima videójelre (RCA) Adatlapok Itt Van hozzá kapcsolási rajzom is egy régebbi könyvből, de nem tudom felrakni. (a telefon kamerája erre kevés) Ha gondolod holnap átrajzolom!
[link=http://www.hqvideo.hu/info/hu/zna234e.html]http://www.hqvideo.hu/info/hu/zna234e.html[/link]
háááát, elég drága....
Ha csak konvergencia, fókusz, stb beállításhoz kell, pár tanyóval v IC-vel lehet építeni, ami csíkábrát meg pontmátrixot tud.
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat mindenkinek!
mspike: Ha megtalálnád azt a PIC-es kapcsolást, annak nagyon örülnék! ndavid87: Ez volt az az IC, amivel láttam kapcsolást. De az a TV, aminek a javításához kellene, eleve nem ér meg hatezer forintot, hogy ilyen IC-t tegyek bele. ![]() Sebi: Pont erre van szükségem, illetve leginkább csak pontmátrixra. Erre tudnál mutatni valami konkrét kapcsolást? Nagyon jó lenne!
Na? Senki?
Na, mindegy, tudna valaki adni egy linket/leírást, az AV bemenet (főleg a video) működéséről? Úgy értem, hogyan is kell ott kommunikálni, milyen szintű jellel stb... Mert a fejlesztéshez azért ezt illene ismerni... Köszi!
Engem is érdekelne ez a pic es megoldás!! Én speciel azon dolgozok,hogy szöveget jelenitsek meg a tv-n. Eddigi tapasztalatom,hogy túl lassu a 16f628 as pic,én ezzel dolgozom. Pont helyett egy 2cm csíkot jelenít meg. Az sx mikrovezérlőkről tudtok valamit? Állítólag bennük alabol bennevan a vga jel generálás...
Balázstól bocs, hiába kerestem, már nem találtam a rajzot...
garfildx: most TV-re akarsz írni v. VGA-ra? Bár majdnem mind1, én az ON-Screen IC-re gondolnék legelőször, mert abban minden megvan a dologhoz és I2C-n várja a vezérlést. Képre is tud írni.
Itt van náhány link a videojelekről:
[link=http://www.williamson-labs.com/480_tv.htm]http://www.williamson-labs.com/480_tv.htm[/link] Meg egy linkgyűjtemény: [link=http://www.electronicsee.com/Electronics/Circuits/Video.htm]http://www.electronicsee.com/Electronics/Circuits/Video.htm[/link] Meg egy másik: [link=http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.php]http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.php[/link] Most én is egy TV-s projecten dolgozok. Egy AVR-el kell a videoszignált generálni, és mindenfélét kirajzolgatni a képernyőre. Ha valakinek kérdése lenne, tegye fel nyugodtan, megpróbálok rá válaszolni.
nem tudom a képmintagenerátor alatt ki milyent ért, de én megnéztem a bontásra váró cuccaim között, egy-két videomagnó panelt és van olyan ahol lehet kapcsolni a test signált...
a kapcsoló mellet ezaz ic van: la7053 és 2 panelben úgyan ezaz ic van(egyik számzung, a másikat nem tom..) üdv
Köszi a linkeket! Ilyenre gondoltam! Már van honnan elindulnom.
tulajdonképpen vga 640*480 ,de 25kHz víszintes eltéritéssel, bele keverve az eredeti képbe ,mint egy film felirat például...
ON-Screen IC -ről tudsz valami infót számomra,vagy linket esetleg?
Hát itt nekem csak ST6387-ről van pdf, de nagyobb mint 5M nem tudom feltölteni. ST-Microelectronics-nál próbálj rákeresni.
Sziasztok! A mellékelt kapcsolást Lóri küldte nekem az imént e-mailben. Neki nem sikerült ide feltöleni, ezért kérte, hogy próbáljam meg én.
Szimpatikus áramkör, a napokban ki is próbálom.
Rákerestem az ST6387 icre, találtam is leírást ( http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/6/3/ST6387.shtml )
De nekem alapinfóra lenne szükségem. Mivel lehet bele égetni a progit? Azt a progit amit még nemtudok megírni... Pic-et már programozok basicben egy idelye... Foglalkozott valaki ilyesfalyta tc-el?
Engem érdekel a téma... Valakinek nincs kapcsolási rajza hozzá? Az egyszerűbb tranzisztoros változat érdekelne leginkább. Előre is köszi.
Engem is!
Habár a témaindító dolog már megoldódott.
Üdv Nektek! Egyszer én is agyaltam egy ilyenen. Engem az EPROMos megoldás fogott meg, csupán egy eprom kell és az azt sebesen címző számláló. Nameg a memóriatartalom, amit le lehet tölteni, aztán pedig bele. Egy képkocka videojelét kopogtatja ki a mem. egy bitje. Egy elég "hosszú" memóriába 8 kép fér igy. A számlálót sergető órajelnek olyannak kell lennie, hogy a szinkronjel benne legyen a tűrésben. A kép erősen fekete-fehér, de egy ellenállásos DA-val és néhény bit feláldozásával már kaphatunk szürkeárnyalatokat is.
Sziasztok! Olvasgattam a topicot, és én is szeretnék egy relatív egyszerű képminta generátort monitorhoz, viszont kérdésem az, hogy ha én szeretném ha a vga jel mellett hdmi(vagy dvi, nem lényeges ilyen szempontból a dolog most) jelet is szeretnék használni, akkor vajon mennyire bonyolítaná meg a dolgot? Előre is köszönöm a válaszokat!
TV PAL képminta generátor RTÉK - 1996Sziasztok topik olvasók!![]() Hozzá jutottam egy hobbitársunk által épített PAL TV képminta generátorhoz. Az adott TV képminta generátor leírása bemutatásra került, a Rádiótechnika Évkönyve 1996.évi számában. A volt Urbán elektronika üzletben is kapható volt. A műszer Urbán György által így bemutatásra került. Íme a cikket saját tárhelyre feltöltöttem elektronikus formában, és ezt megosztom veletek: TV képminta generátor RTÉK-1996 A kapott műszerem előéletét nem ismerem. A megadott cikk egy kibővített készüléket ismeretet,de ebben a műszerben csak a PAL kóder és az RGB panel került beépítésre. Továbbá, a készülék tartalmaz egy RF modulátort is, ami működik, és egy tápegység panelt, ami DC 9 V-ot és 12 V-ot állít elő a paneleknek. A táppanelt én raktam bele, a régi hibás volt, és egy kicsit rendben raktam a belsejét a készüléknek. Lemostam a paneleket, RGB panelon zárlat volt, stb.. Sajnos először bekapcsolva,életjelet nem adott magáról a készülék. A tápegységet kicserélve megjavult, bekapcsol és képet is ad. Azonban sajnos aki összerakta eredetileg az egységcsomagot, az ellenség megtévesztésére lecsiszolta az IC-k feliratát, így nehéz helyzetbe hozott. Az RGB panelen kettő IC ( IC8, IC10 jelzésű) biztos zárlatba futott. Ezeket sikerült kicserélnem. Azonban kikapcsolási rajz és az RGB panelen észrevettem egy különbséget. A cikkben az IC8-as jelzésű IC CD4027 típusú IC szerepel, de a valóságban a megadott IC helyére nem megy be ez az IC. Hiszen a CD4027 DIL16-os, a furatok csak DIL14-es IC-nek készültek. Ez valamilyen elírás lehet. Én a kapcsolási rajzjelből arra következettek, hogy ez az IC CD4013-as, ezt is forrasztottam be. Szerintetek ez így van, vagy teljesen másik IC való oda? A cikkben leírtaknak megfelelően megcsináltam mindent. Ellenőriztem a PAL jelet , és a színvivő segéd frekvenciát is. Elvileg rendben van minden. De a kép csak szalad, és torz nem tudom beállítani valahol hiba van, sajnos. Ezt okozhatja ,hogy esetleg nem jó IC-t forrasztottam be? Hátha valaki ismeri, illetve megépítette ezt a kapcsolást közületek és segítene a problémám megoldásában. persze minden segítséget, tanácsot is szívesen fogadok. Előre is köszönöm a segítségeteket, e csaknem 30 éves kapcsolásban!
Szia! Az én szinkronjel generátoromban 4013 van, ami egy gyári (HTSZ) készülék.
Köszönöm, hogy megnézted.
Akkor nem ez lesz a baj. Lehet valamelyik IC nem működik jól. Különben a bekötése a szinkron jeleknek teljesen más volt, abban amit vettem. Pl. Az IC10 15. lábához nem volt semmi forrasztva, de az Urbán féle cikkben pedig azt írja oda kell kötni. Én a cikk szerint próbáltam bekötni. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2025
Javítottam ilyet, amelynél a sorfrekvencia volt nagyon alacsony és a tévé nem bírkózott meg vele. Talán egy 4013 vagy 4015 volt rossz.
Érdemes lenne szkóppal megvizslatni a kimeneti videojelet.
Meg fogom nézni.
De valamit nem értek. ![]() Adott az IC9 és az IC8. Miért van az, hogy IC8,IC9 helyére CD4027-es írt a cikk írója? Be sem megy a kialakított NYÁK-on az IC8- esetében. Most láttam jobban megnézve a képet, illetve a panelt is. Az IC9 mellett bal oldalt van egy átkötés, ez az átkötés nem volt beforrasztva. Azonban, be volt beforrasztva, a számomra ismeretlen DIL-16-os IC. Én ide beforrasztottam egy új 4027-est IC-t, mert az előző szerintem zárlatos volt. ![]() Ez okozhatta a hibámat, de nem biztos. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2025
