Heló
Adott egy trafó, puffrelés után 40V. Az lenne a kérdés, hogy egy 7812-es stabilizátor kibírja-e azt a feszültséget hosszútávon(adatlapja szerint max35V). Az áram kb 30mA, de a panelek már készen vannak, és azért nem szeretnék áteresztő tranyós stabilizátort készíteni.
Idézet: „....hosszútávon(adatlapja szerint max35V). Az áram kb 30mA, de.....” Mi a kérdés ? Üdv!
Ki fogja-e bírni a 40V bemenő feszültsget hosszú távon?
Szia !
Ha 35V-ra készült akkor a 40V meglátásom szerint több, rövidtávon is. Üdv!
Ez igaz, csak abban bíztam, hogy egy kicsit túlméretezik őket, pl 45V-ra.
Általában nem megy tönkre, de a működése bizonytalan lehet. Értem ezalatt, hogy egyszerűen "leül", 1-2V-ot ad a kimenetén és csak ki-be kapcsolásra áll vissza. Erősen függ a gyártmánytól, példánytól ez a viselkedés. Azt javaslom, tégy a bemenettel sorosan (de még az elkója elé, vagy ha közvetlen a nagy pufferről kapja a feszt, akkor kell még egy 47µF az ellenállás után, a bemenetre) megfelelő értékű ellenállást, ha a 30mA-es kimeneti terhelés viszonylag szűk határok között mozog, akkor könnyű kiszámolni, ha nem, akkor egy másik ellenállást is kell tenni a kimenetre, mégpedig akkorát, hogy a legkisebb terhelésnél is meglegyen a bemenettel soros ellenálláson kb 10V esés.
Siasztok!
Van egy csónakmotor, ami feszültséget termel, amivel lehetne aksit tölteni. Erről a feszültségről szeretnék egy kis lámpát működtetni, de akku nélkül!! Az izzó 12volt 10 wattos kis izzó. Az a gond, hogy akku nélkül és ilyen kis terhelés mellett nagyon változik a feszültség. 9 - kb40 volt váltó. Azért kb, mert menet közben még nem tudtam megmérni. Az is a gond, hogy ez a kis izzó nem terheli annyira a generátort, hogy csökkenjen a feszültség. Mit javasolnátok feszültség szabályzónak?
Adott egy 11,5V-os szekunderű hálózati trafó. Ennek a csúcsfeszültsége tehát 16,26V. 14V-os stab ic-vel akarnák csinálni pl stabilizált 14V-t. Ez evvel a trafóval kivitelezhető? Szóval arra akarok kilyukadni, hogy a váltó áram stabilizálásakor az effektív vagy a csúcsfeszültséget kell nézni( melyiknek kell meghaladnia a kívánt stabilizálási feszültséget)?
Szerintem nem fog menni a dolog.
A csúcsértékkel kell számolni, mert arra töltődik fel a pufferkondi. De a szinusz teteje horpadt a sok PC miatt, meg a sima diódákon is esik kb. 0,8-1V, meg a kommersz stabilizátorok 2-3V-tal nagyobb feszt akarnak. Akkor van egy kis esélyed, ha a stabilizátorod low-dropout, és az egyenirányítót Schottky-diódából csinálod, ha lehet, egy utasan.
Szerintem menni fog a dolog amennyiben feszültségkétszerező egyenirányítót használsz.
És hogyan lehet kiszámolni, hogy mekkora pufferkondikat kell használni, ha tudjuk, hogy mekkora lesz a max áramerősségünk?
Upp=I/(2*f*C)
//Upp a brumfeszültség, és a képlet kétutas e.i. hoz jó. Ha egyutasat csinálsz akkor nem kell megszorozni 2-vel.
Szóval akkor az I a max áram, f a frekvencia, a brummfeszültség - az mi, abba mit kell behelyettesíteni?
És a C az a kondi, ami a stab ic bemenetén van? Kimenetre nem kell kondi?
Igaz, működhet. Bár nagyobb lesz a brumm...
Ez az összefüggés csak az egyenirányítóra, és az utána kötött pufferkondenzátorra vonatkozik (semmi köze a stab ic-hez).
A brummfeszültség az, amikor az e.i.+pufferelkót leterheled, akkor az egyenirányított feszültség már nem "sima", hanem lehet rajta látni a hálózat 50 (vagy 100, ha kétutas) brummját szkóppal. A brumm zavart okozhat a megtáplált áramkörben, ezért érdemes lenne tudni mekkora az a max feszültségesésa a trafó csúcsfeszültségéhez képest, ami nem haladja meg a stab IC {dropfeszültségét+a kimeneti feszültségét}. Pl 7805-höz min 8V kell a bemenetre és ha 10V az e. i. fesz. akkor a brumm max. 2V lehet. De ha nincs megfelelő adatod akkor vegyél 0,5-1V-ot a brummnak.
Szasztok,
adott egy kapcsolás (két tranzisztor, ellenállatok, néhány kondi, egy ic és egy piezo zümmer). Tápellátásra elvileg egy 9v-os elem van előírva, de abba a dobozba, ami nekem van, nem fér (nagyon nem szeretnék másik dobozt!). Arra gondoltam, hogy a "normál" 9v-os elem (6lr61) helyett betennék egy kis henger alakú 12v-os elemet ("fotóelem"), esetleg akksit. Az a kérdés, hogy vajon mennyivel bírna kevesebbet, mint a 9v-os blokkelemmel. Az 5v-ot zénerrel csinálja a kapcsolás. Vajon mi a különbség, hogy a 9v->5v-ot zéner, vagy 7805-ös ic végzi? üdv, ivicz
Ebben az esetben szerintem az áteresztő stabilizátor nem megoldás, mert egy jó részét egyszerűen elfűtöd a rendelkezésre álló energiának. Csinálj bele egy DC-DC konvertert ( kapcsolóüzemű ) és megoldódik. SMD-ből összerakva nagyon pici helyet foglal.
Szerintem ha áteresztőstabilizátort használsz kevesebbet fog bírni.....
Nem tudom milyen kapcsolás az, amihez csak ez a pár felsorolt alkatrész kell, de ha egy egyszerű csipogó, zümmögő, akkor annak olyan mindegy, hogy 9 vagy 12V-ról hajtod....
Szeretnék 3 voltot stabilizálni valami led-es vagy zéner diódás plusz tranyós megoldást tudna valaki felrakni kapcsolási rajz formályában
thx
Mekkora áramra kell?
Tápra teszed egy NPN tranyó kollektorát, bázist felkötni pl. 1k-val a kollektorra, és egyidejűleg a megfelelő zénerrel, (nem hiszem, hogy van 3V-os zéner) vagy egy egyszerű LED-del (piros ált. 2,7V-on nyit) nyitóirányba beszerelve a test felé bekötve. Emitter és test között ott a stabilizált feszültség. Természetesen a tranzisztort és az ellenállást méretezni kell a szükséges áramhoz. Ha precízebb megoldás kell, vannak töltéspumpák (pl. MAX686 vagy hasonló), indukciós feszültésboostok, dc-dc konverterek. Üdv. deguss
elemmel sorbateszel két 2 Ohm-os ellenállást azon esik akkorát a fesz hogy kb 9V legyen. De valszeg 12V-ról is ugyan úgy elmegy.
Szeretnék autó 12v-tjából stabil 19v-ot előállítani és a 19v-ból kéne közel 4 amper
hogy tudnám megcsinálni? ha van már ien téma akor bocs nem találtam thx
igen de az inverter ötletet kilöttem mert a laptop töltöm felvesz majd 400W-ot és lead 65-öt akkora a veszteség hogy nem éri meg
Itt van a neked való feszültségemelő kapcsolás. A neten találtam,még nem épitettem meg,de szándékozom.
Ami egyszerűbb az nem stabil. Ennyit bármely laptop megérdemel...
akkor elkezdem az alkatrészbeszerzést
thx mindenkinek |
