Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   65 / 316
(#) pipi válasza ColT hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
lehet valami földhurok, védőföld rendben? ill próba erejéig ki kellene próbálni védőföld nélkül is (de ilyenkor csatit ne dugdoss át!)
Ezzel a géppel mindig hullámzik, vagy időszakos?
(#) janocsi válasza pipi hozzászólására (») Jan 25, 2012 /
Szia Pipi!
Köszi a választ, de már mindezt korábban végigmértem. A csövek (mind a négy) tökéletesek, elkók mind cserélve lettek. Trafók/Fetek hibája kizárva, vezérlő is pontosan azt csinálja amit kell. Egyetlen dolog amit most vizsgálok még nem világos, miért emelkedik fel a primer táp áramfelvétele egyre nagyobbra, majd, hirtelen letilt a CCFL vezérlő, holott a a 12V-os tápról 1.5A folyik az inverter felé, és az konstansnak tűnik. (Az 1-2 mp alatt mérve...) Úgy gondolom a táppal is lesz még gondom, dolgozom rajta.
(Az OZ960-ról ez az adatlap megvan nekem is, csak a monitor saját kapcsolási rajza nem tartalmazza az inverter kapcsolási rajzát, azt szerettem volna valahol eredeti formában elérni.)
(#) ColT válasza pipi hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
2 gépen néztem. Az egyik egy P3, azzal jó. A saját Core2-esemmel meg hullámzik, de pár óra üzemelés után kevésbé.
Azonos felbontáson és frekvencián van hajtva...
@janocsi : Franc tudja, én elég sok invertervezrlő IC-nél találkoztam már azzal, hogy egy az egyben a referenciakapcsolás volt megépítve
(#) janocsi válasza ColT hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Szia ColT!
Nagyjából már visszarajzoltam az invertert, de még nem teljes. Csak néhány helyen egyezik meg a referenciakapcsolással, (oszci kapacok, stb.), de pl. a csövek áramfigyelésében teljesen eltér attól. Hamarosan megleszek az egész kapcsolással, mert mindenképpen a végére akarok járni ennek a hibának. (Egyesek szerint a a vezérlő hibája is elképzelhető.) Ha külső tápról járatom az invertert, (szab. labortáp), akkor 10.5V/1.2A-ig kaphat, a fölött szintén letilt a vezérlő.
(#) agressiv válasza janocsi hozzászólására (») Jan 26, 2012 /
Mérd meg a trafók szekunderét, valószínű hogy menetzárlatos az egyik, vagy akár mindkettő.
(#) janocsi válasza agressiv hozzászólására (») Jan 27, 2012 /
Szia Agressiv!
Az inverter trafókat már korábban egy Panasonic 17"-os monitorból átraktam próbára, (ott kiválóan működtek!), de itt ugyanaz maradt a probléma. Már azon gondolkodtam, az egész Panasonic tápegységet át kellene rakni, ám mechanikai méretekben sajna nagyon eltérőek, azzal viszont működnek a csövek tökéletesen.
(#) thomsonmr hozzászólása Jan 28, 2012 /
Sziasztok van egy samsung 32" lcd-m csíkos képpel mi lehet a gond vele?Előre is köszönöm.
(#) agressiv válasza janocsi hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Ha a panasonic-ot működésre tudod bírni a másik scaler panlejával, akkor valahogy heggeszd bele a nyákot
Sajnos már nincs több ötletem.
(#) poci261 hozzászólása Jan 28, 2012 /
nekem is van 1 Samsung Syncmaster lcd monitor
elsore be sem kapcsolt,kicsereltem az elkokat es mar bekapcsol de csak 2 mp=re ad kepet,hol keressem a hibat?elore is koszonom
(#) agressiv válasza poci261 hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Inverter trafók szekunderét mérd meg, ha ilyen duplatrafós, akkor 1200Ohm körül kell lennie.
(#) poci261 válasza agressiv hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
OK
de ebben 1 inverter van nem 2
áram alatt vagy annélkül?
(#) bbalazs_ válasza poci261 hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Aram alatt nem jol mernek az ohmmerok, mert igazabol nem ellenallast mernek kozvetlenul (mert azt nem is lehet), igy belezavar, ha van kulso forras.
Szoval ne feszultseg alatt merd.
(#) badnews válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Szia van már digitális multimeterem,de nem tudom,hgy kell használni mit hova kell állítani,hogy mutasson valamit,ha rácsatlakoztatom a panelra lehet,hogy én kérdezek hülyeséget,de akármelyik két közvetlen pont közt akartam mérni nem akart mutatni semmit a készülék egyébként új tehát biztos nem azzal van gond,hanem velem,rakok fel róla egy képet be tudnád tájolni,hogy melyik állásal mit mérjek és hogyan?
(#) agressiv válasza poci261 hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Ellenállást ne feszültség alatt mérj. Gondolom ilyen trafó van benne és ennek kell 1200 1300Ohm között lennie, ha jól emlékszem.
Badnews: Ilyen tudással ne akarj monitort javítani, mert megölöd magad és ez nem vicc.
(#) b-max válasza thomsonmr hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
Ez panelhibának tűnik...
:S
=nem javitható...
(#) prtudi hozzászólása Jan 29, 2012 /
van egy Xerox XA7-17i TFT Monitorom. pár hónapja pihen.
használat közben elment a kép. Égett szag. Kikapcs.
Utána visszakapcs. Kép van, de füst is. Kikapcs (véglegesen???)
Rászántam magam, belenézek, de nem tudom felnyitni. Hátul találtam két csavart, ennyi. valami ötlet?
(#) agressiv válasza prtudi hozzászólására (») Jan 29, 2012 /
A káva keskeny részénél kezd el kiszedni a hátlapból. A kijelző felöl húzd ujjal.
(#) kamaro hozzászólása Jan 29, 2012 /
Sziasztok! Van egy Fujitsu Siemens lcd monitorom és a képen például az alap windows háttéren sok piros pixel látszik félhold alakban. Természetesen nem csak itt hanem más részeken is. Csinálnék Print Screenel képet de tekintve hogy a monitor hibája nem lehetne látni... A piros pixelek nem fix helyen vannak. Tehát én arra tippelek hogy valami olyasmi gyengélkedik a monitorban ami a színekért felelős. Egyébként ezen kívül szép a kép és a monitor használtható (Arról írok). Szerintetek mi a baja?
(#) b-max válasza kamaro hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
nekem laptopon volt hasonló probléma, ott a szalagkábel volt a ludas.
(#) janocsi válasza agressiv hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
Szia Agressiv, Sziasztok!
A Hitachi 17" problémája lassan megoldódott egy komplett tápegység cseréjével! Végül egy törött kijelzős Sony17" monitor tápja került beépítésre, az kényelmesen elfért az eredeti helyén, de elég sokat kellett toldozgatni a hozzávezetéseket...
Íme egy kép a működő monitorról:
(#) badnews válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 30, 2012 /
szia! Írtam ide már ma nem tudom miért nem jelent meg. Csatlakoztattam a panelt 230-ra és az egyik fekete ellenállás ami azt hiszem az a kis fekete alkatrész R-el jelölve szikrázott egyet aztán elszállt utána megint bedugtam akkor már semmi nem történt azóta a led sem világít Multiméterrel rámértem a 230-as biztosíték jó. rámértem a trafóra is a tekercs mindkét oldalán ugyanannyit 230-at mértem,de most nem tudom hogyan tovább0? ha van valami jótanácsod amivel előrébb tudok jutni hálás lennék.Még csak most tapasztalom a Multimetert,de kezdem látni mi micsoda.
(#) hinar83 válasza Tanyasipeti hozzászólására (») Jan 31, 2012 /
Most olvason a problémád.
Eddig már 3 ilyet szétszedtem, mindnek beragadt mikrokapcsoló baja volt, Bizonyára tipushiba ennél a szériánál, mert a 3-ból 2 a munkahelyemen használt monitor volt.
Egyszerűen fogsz egy régi telefonkártyát vagy bankkártyát és az alján betolod az illesztésbe és egy határozott mozdulattal az illesztés mentén végighúzod.
Könnyen szétpattan, és nyoma sem marad a csavarhúzóval ellentétben.
(#) herzsolt hozzászólása Feb 1, 2012 /
Van egy Belinea 19"-os TFT/LCD monitorom. A hiba, hogy ha bekapcsolom gyönyörő kép, de egy idő után függőleges csíkok jönnek kirajta, és a kép nehezen látni. Ha kikapcsolom és hagyom állni akkor ismét tökéletes lesz. Mi lehet a hiba, és érdemes-e kezdeni vele valamit?
Köszi a segítséget!
Zsolt
(#) poci261 hozzászólása Feb 6, 2012 /
Adott 1 LCD tv sokáig nem ment mert rossz volt és egy nyikos garázsban volt lerakva.azóta már mükszik de lehet hogy beszivárgott a kijelzőbe egy kis pára és most hogy ment már két napja ezek a foltok egyre nagyobbak.
lehet hogy most szárad ki és vízkőlerakódás az????
tud valaki hozzászólni tanácsot adni????
köszönöm
(#) agressiv válasza poci261 hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Nem maga az lcd, hanem a háttérfény terítő fóliák közé ment a pára gondolom, de penész is lehet, ami életre kelt benne.
Szét kell szedni a kijelzőt és a fóliákat letisztítani, de nem fűznék hozzá nagy reményeket
(#) didyman válasza herzsolt hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
LG-Philips kijelzők jellemző elhalása. KH a dekóder körül. Nekem még nem sikerült megbízhatóan javítani, legalábbis annyi biztos, hogy nem a forrasztás válik hibássá és nem is a fólia.
(#) didyman válasza poci261 hozzászólására (») Feb 6, 2012 /
Eső után köpönyeg, de ilyen környezetből nem csak úgy elővesszük a monitort, hanem fokozatosan először száraz, hűvös helyre rakjuk, pár nap-hét szellőzés után pedig valami nem túl gyorsan melegedő helyen felhozzuk szobahőre. A már kialakult nedvességfolt nem szárad nyom nélkül, hacsak nem valami nagyon nagy szerencséd van vele. Lehet tisztítani, de egyszerűbb, ha törött, karcos másikból szeded ki a rétegeket.
A párában nincs vízkő.
(#) poci261 válasza didyman hozzászólására (») Feb 7, 2012 /
a tv már 3 hónapja a lakásban tároltam csak most kezdtem 1 hete rajta dolgozni ,persze azt én is vágom hogy nem lehet bekapcsolni ha behozom a hidegből -fagyból a melegbe.a javíttás után bekapcsoltam és akko még nem voltak foltok .de azért köszi a segítséget
(#) fachyga hozzászólása Feb 8, 2012 /
Samsung syncmaster 710n monitor,nem indult el.Pár felpufosodott kondit lecselértem.Még mindig nem.Utána a dmo556r(kapcsolo ic) kis kondiját -ami a frekit állitja c106-
kicseréltem 47n-ora(sajnos nem tom milyen volt ,semmijel az sms-n,ekkor elfüstölt az egyik sp8m3 dual mos,de elindul de csak ha sokáig kihuzom a tápot.Ha elindul,kapcsoloval kikapcs,utána nem indul be.
Ötlet?ok a sp8m3-at kicserélem.És utána sztetek jó lesz?
A c106(ic alapkapcsolási rajzán) értéke mennyi lehet?Vki nem mérné le nekem,mert elfér ott egy sima nem smsd is
Következő: »»   65 / 316
