Dehogynem szokás. Sőt.... (Kapható hozzá T1 jelölésű tamper kapcsoló egy tartó elemmel. Ez utóbbit mostanában a központhoz adják. Ha jól van felszerelve ajtó nyitást és falról letépést is jelez).Két megoldás van a kinyitására. Vagy szervíz módba teszed mielőtt kinyitod, vagy a tamper zónát kiiktatod. Ha a tamper zónára engedélyezed a kiiktatást, figyelj arra, hogy csak kóddal lehessen ezt megtenni...
Ezt így látatlanban elég nehéz. Te látod az ablakot. Soknál felül több mint 1cm rés van a nyíló szárny és a keret között, ide egy kisebb felragasztható nyitásérzékelő pár simán elfér. Nem egészuen tiszta nekem az sem, hogy alapból van benne ez a mágneses "krumpli", vagy az a kiegészítő vasalat része. Mert ha alapból, akkor a nyitásérzékelő reed-jét felhasználva és jól elhelyezve akár az is megoldható, hogy ne érzékeljen ha csak be van hajtva. A többi megoldás már kicsit neccesebb. Van a HTN-nek golyós nyitásérzékelője. Ennek nem kell mágneses ellendarab. Illetve vannak a befúrható nyitásérzékelők. Itt is igaz, hogy ha a mágneses krumpli adott, jó elhelyezéssel tudod érzékelni a zárt állapotot Az utóbbi két megoldás hátránya, hogy meg kell fúrni az ablakot. Ez, ha nem a beépítő cég végzi általában garancia elvesztéssel jár. Mi általában velük szoktuk betetetni a nyitásérzékelőket ha szükséges műanyag nyílászárókba. Jó ha erről papírt is hajlandóak adni. Gondolom némi leleményességgel még ezerféle megoldás létezik (pl. optikai), nekem hirtelen ez jutott eszembe...
Bocsánat de mégis van egy központ hozzá, csak én nem tudtam. Szóval egy DSC PC 1864-es központ, egy DSC PC 1555RKZ kezelő, egy SOLO kültéri riasztó, ésDSC LC 100-PI Mozgásérzékelőket kellene összekötnöm, telefonra nem akarom rákötni. Ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
Benne van a leírásában
![]() Amúgy *8[telepítői kód]* 076 szekció és a 3-as opciót kapcsold be.
Bocsi az offtopicért, de itt azért mozognak emberek akik nem csak dsc-vel és nem csak riasztóval foglalkoznak. Szóval ASEC DVR-nek elfelejtették a beállított admin jelszavát. Azt kellene valahogy alapállapotba hozni (elvileg valami bent összekötözgélős, de billentyű kombinációt sem tartok kizártnak), pestre utaztatása elég nehézkes lenne. Ha valaki tud segíteni pls...
Osszekotottem, és mukodik. Risaztás esetén felhív, majd mikor felveszem, halkan szaggatottan sípol majd bontja a vonalat. Már tanulok fejben DTMF kódokat dekódolni! Ez tényleg egy GSM vonalpótló, valamikor egy telefonkozpont GSM kapujaként uzemelt. A serial porton ha csatlakoztatom PC re, akkor az SMSlist nevu program képes mint modemet megtalálni, és lehet vele smst írni és fogadni (a program és a modem segítségével) Ezt képes lenne valahogy a 1565-2P kozpont is kezelni? Viszont a modem mint általában nem nagyon configolható, tehát az SMS eket a kozpontnak kellene "generálni", és valami adat formában a Serial interface-n keresztul továbbítani a default számokra. Hulyeség ez így? mi az a Contact ID, milyen funkcionalitást tesz lehetové? Koszi
Nincs gyárilag mágnes. A záródásérzékelős elemhez adnak egy imbusz csavaros plusz "kruplit", azt kell kicserélni. Gari vesztés lényegtelen, ismerős az ablakos. Tudsz valami linket mutatni a "golyós nyitásérzékelőről"? Nem láttam még ilyet. A MACO cucc kb. 12eFt/db. Igazából az ablakok még nincsenek a helyükön, ezért nem tudom, mit készítsek elő...
Ugye nem gondoltad, hogy excelbe fogok neked rajzolgatni?
![]() Mondjuk eleinte valami Pyronix infrákról volt szó, de végül is mindegy. Szóval inkább leírom mit, hova: Kezelő R,B,Y,G a központ Red, blk, yel, grn-be. A az infra +12V-ja a központ AUX+ ba. A SOLO -12V-ja és az infra -12V-ja a kp. AUX- ba- A SOLO +12V-ja a kp. BELL+ ba A SOLO "n"-je a kp. BELL- ba A kp. Z1-et az infra C-be egy 5.6KOhm-os ellenállás egyik lábával együtt. Ennek az 5.6K-nak a másik lábát az infra NC-jébe és ugyanide még egy másik 5.6K-s egyik kivezetését. Az 5.6K-s szabadon lévő kivezetését a T1-be. A T2-t pedig a központ valamelyik C-jébe. A kp. Z2-ből kiinduló vezetékre a szirénánál ráforrasztasz egy 5.6k-s ellenállást, aminek a másik végét a tamp1-be kötöd. A tamp2-t pedig a központ valamelyik C-jébe. A kp. AC-jére a trafó szekunderét (16V-os vége) kell kötni. Mondjuk én a SOLO-ra úgy emlékszem mintha GO bemenete lenne és jumperrel lehetne állítani, hogy poz, vagy neg. indítású, de lehet rosszul. Ritkán kötök solo-t. Amúgy bekötésileg, programozásilag minden benne van a telepítőiben, amit itt találsz: http://www.normi.hu/mikrotechno_pdf/kozpont_leirasok/pc1616_pc1832_...yv.pdf
A következő kérdésemben kérem a segítséget. A bejárati ajtó nyitásérzékelője késleltetett zónára van programozva, a helyiséget figyelő PIR pedig követő zónára. Nem fog riasztást okozni, a bejárati ajtó nyitása ha a PIR és a nyitásérzékelő is egyszerre észleli a bejárati ajtó nyitását? Vagy a PIR "lassabb" reagálású mint a nyitásérzéklelő Reed relé, emiatt nem lesz riasztás? Előre is kösz a segítséget.
www.htn.hu -n találsz példát mindegyikre. Rendelési információk és elérhetőség szintén a honlapon.
Ez így nem fog menni. A központ a soros portját csak programozáshoz tudod használni, vezérelni csak a PGM kimeneteket tudod, illetve a kommunikátort is, de azt dekódolni és abból sms-t csinálni sem lenne túl egyszerű.. Neked egy olyan eszköz kellene, aminek van x db bemenete és ha az(ok) rövidre van(nak) zárva soros porton kiküld valamit. Ezt pl. PIC-kel vagy AVR-rel nem túl bonyolult kivitelezni, csak hát ugye arra is programot kell írni. Van itt mindkettőnek fóruma próbálj meg ott is szétnézni, hátha van valakinek valami hasonló projectje készen...
Köszönöm a gyors válaszodat sunyeb. Igen Van Pyronix infra is, de inkább a dsc-t hassználnám. Sikerült a válaszod alapján összekötnöm. Most a telepítésével bajlódom, mert nincs mindegyik zóna bekötve, és valamien Reset kellene a régi kód miatt. Remélem sikerül, mert kijelző hiányában elég problémás. Köszönet a segítségért.
A hardveres gyári visszaállítást megtalálod a telepítői kézikönyv 43. oldalán.
Amit programozni kell: 001 szekció 1. zóna "01" késleltetett1, 2.zóna "11" - 24h behatolás zóna, a többi "00" - nem használt. 005 szekcióban a be- kilépési késleltetések 006 itt lehet a telepítői kódot megváltoztatni. 013 szekcióban 1-es ki, 2-es be Innentől már működőképes a rendszer, persze lehet még rajta finomítani az egyéni igényeknek megfelelően. Javaslom a telepítői kézikönyv olvasgatását, ha további beállításokat szeretnél...
Neked olyan GSM modem kell, ami a Contact ID kódokból generálni tud SMS-t. Ilyen pl. a Tell Mini, vagy a Mobisec Diamod GSM modem. Mindkettő az SMS funkción túl rendes vonalpótlóként is használható. Más GSM modemmel, ami nem tud egy mini felügyeleti állomást szimulálni, csak a residential tárcsázást tudod használni, ahol felhív a riasztó, és mikor a telefonban hallod a csipogásokat, bármelyik számbillentyű 2mp nyomva tartásával tudod nyugtázni.
A serial interface, mint kommunikációs port csak a Paradox rendszereken működik, ott viszont kiválóan. Paradox riasztókat és CID rádiót egy közvetlen soros kábellel szoktunk összekötni, így az átviteli sebesség a felügyeleti központra igen gyors, lényegében 1-2 mp alatt bekommunikál bármit.
szekcionált garázsajtóra (fém+műanyag) szeretnék nyitásérzékelőt tenni. Azt szeretném kérdezni, ebben az esetben kell-e valamilyen speciális dologra gondolni, vagy jó akármelyik mezei is. A választ előre is köszönöm.
illetve lenne még egy kérdésem: ha a riasztót az árnyékolt kábellel vezetem (a központban az árnyékolás a földre kötve), okozhat-e problémát, ha a 220, vagy 380 mellé húzom be, vele egy csőbe?
A választ köszönöm.
Egy ajtónyitás érzékelőt (reed relé) a TMP körbe, vagy közvetlen a panel valamelyik zónájára kell kötni? Esetleg a kezelőbe, mivel ott is van két zónahely? Köszi.
Álatlában ide nagyobb érzékelési távolságú, földre is szerelhető típusokat szoktunk rakni, mivel sok ajtónál vagy nem lehet oldalához rendesen hozzáférni, vagy a görgők zavarnak. Ha nagy része fém, akkor meg még kevésbé ajánlott hagyományos nyitásérzékelő.
Mi pl. ezeket használjuk általában: HTN PS-911 ML, HTN PS-911 MW
Ajtónyitás érzékelőt semmi képen sem a tamper körbe, mivel a 24h-ás, tehát folyamatosan éles. Kötheted zónára, vagy a kezelő zónájára tul. kép mindegy... Ha annak az ajtónak a nyitása, amelyik mellett a kezelő van, akkor célszerű annak a kezelőnek a zónájára.
Ehhh. Már nem fogadta el a módosítást. Létezik szabotázsvédett típus is, ha nem tudod úgy szerelni, hogy ne lehessen a vezetékhez hozzáférni. Pl.
FDP SC4, vagy SC4P Idézet: „Ha nagy része fém, akkor meg még kevésbé ajánlott hagyományos nyitásérzékelő.” Az még önmagában nem probléma, hogy fém, az nem mindegy milyen fém...
Mi a véleményetek a 360-os mennyezeti infrákról? Szabad ilyeneket felszerelni? A kérdés, hogy szabad-e a vezetékét behúzni a csillár vezetéke mellé esetleg?
Nem! /de már előfordult velem is, talán?/
Nem illik behúzni. Ha egyszintes az épület, akkor a padláson végigvezetve és az érzékelőnél lefúrva a legegyszerűbb.
Jó a mennyezeti infra akkor, ha nem túl alacsony a belmagasság. De ezeknél az érzékelőknél is van egy kúpszög, ami az érzékelési teret meghatározza. Amihez még a magasságot is bele kell kalkulálni. Speciel szeretem a mennyezeti érzékelőket, mert gyakorlatilag lehetetlen kitakarni, és sokszor pont a helyiség közepe az ideális pont a kitakarások miatt. Csak drágább, mint a hagyományos kivitel.
Sajnos nem egy szintes, hanem szuterén, lakótér, tetőtér. A központot a tetőtérbe tervezem és csak egy átjárható útvonal van a szuterénbe, de ott mennek a nagyfeszültségű vezetékek. Egyszerűen nincs más lehetőség. Ilyenkor mit szoktatok csinálni? (Tudom, csináltok másik áttörést, de ezt nem nagyon járható út...) Nem illik, vagy meg is zavarhatja a működést?
Szia. Ha 1-1,5 m -t mellé húzol nem lesz semmi baja. Csak kötés/toldás ne legyen ott.
A mennyezeti infra nagyon jó CSAK NÉZD MEG MIT VESZEL! Vannak gagyik.
Mivel a lámpa nem nagy energiájú fogyasztó, nem tud nagy tüskéket indukálni a kábelen, Behúzhatod mellé. A szabvány tiltja, hogy egy csőben menjen az erősáram, és a gyengeáram. Ha behúzod a csillár csövén keresztül az infra kábelét, akkor az árnyékolást mindenképp kössed be a riasztónál, a maximális zavarvédelem miatt.
