Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   6 / 219
(#) Tom025 válasza Dr.Megavolt hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
Lehet, hogy neked ennél komolyabb a bajod, de telepítés után nincs alapból kitéve a makró könyvtár. Fönt a menüsoron a "Fekete IC-ben piros M" gombra kell kattintani hogy megnyíljon. Ezért nekem is meg kellett küzdenem anno.
Üdv, Tom
(#) gulyi88 válasza Dr.Megavolt hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
ha nem javul meg, akkor elküldhetem (persze ha nem zavar, hogy német) .. nekem megy hibátlanul, zsíír kis progi, egyszerű de nagyszerű
csá (ja kb 4 mega össz..)
(#) Tom025 hozzászólása Jún 7, 2007 /
Az a kérdésem lenne, hogy SprintLayoutba lehet-e képet beilleszteni? Még nem találtam ilyet benne, de hátha mégis. Gondolok én ezzel olyanra, hogy egy komplex nyáktervbe netről letöltött kész kép formátumú nyáktervet beépíteni. De ez a funkció esetleg logó beillesztésére is jó lenne a tervbe. Szerintetek van ilyen?
Üdv, Tom
(#) Dr.Megavolt hozzászólása Jún 7, 2007 /
szia!
legyszi kuld el amugy nekem is nemetul van
koszinom!
(#) Tom025 válasza gulyi88 hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
Én innen töltöttem le a SprintLayout 5 teljes verzióját, és tökéletesen működik. Ez már nem német, hanem angol
Üdv, Tom
A hozzászólás illegális jellege miatt a link eltávolításra került! Moderátor
(#) orizon válasza Tom025 hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
Scanned copy- majd a load bitamp-majd a dpi megfelelő méretarányra állítása. Utána megrajzolhatod a bemásolt bmp képet- magyarul felülrajzolod. Ha készvagy, akkor az egészet elmented, majd kijelölöd és copy ! Utána nyitsz egy új projectet és oda beilleszted a másolatot. Ilyenkor az egész egy összefűggö rajz lesz, nem tudod szerkeszteni! Majd az egészet ismételten kijelölöd és a SPLIT GROUP opcióval szerkeszthetővé teszed.
(#) PCB válasza orizon hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
Szia !
Nem egyszerűbb ha a felülirás után kiveszi a háttérképet ?
(#) PCB válasza Tom025 hozzászólására (») Jún 7, 2007 /
Szia !
Ha a Sprache.ini-ben az értéket 1 -re állítod minden Sprint Layout Angol lesz
(#) Moderátor hozzászólása Jún 7, 2007
„sprint layout”
téma ide áthelyezve!
(#) 7kaz hozzászólása Jún 18, 2007 /
Van valakinek SSOP28-as IC-hez makrója? A gyári készletben nincs, csak SO-28, az meg nem jó.
Más: 1:1-es nyomtatási méretaránynál sem mérethelyes a nyomtatott fóliarajz. Állítani kell valahol valamit?
(#) Blint válasza 7kaz hozzászólására (») Jún 18, 2007 /
A világért nem akarok beszólni, de:
Fogod, van benne olyan, hogy footprint wizard, itt ki tudod választani a kívánt távolágot, a Pad méretét, formáját, aztán ha fontos, csinálsz neki egy vékony piros vonalal egy tokot, és bumm, kész is van.
A méretezésről pedig:
A nyomtatási képnél pedig van olyan, hogy Printer Calibration. Szerintem ezt csak sok próbálgatással tudod belőni, hogy pont jó legyen, valószínűnek tartom, hogy a két tengely torzítását egyenlő mértékben kell változtatni (még nem csináltam, mert itthon jó volt)
Üdv,
Blint
(#) KTobi válasza Tom025 hozzászólására (») Jún 18, 2007 /
Nagyon jó ez a program, nagy adattára van, és mégis pár mega.
Nem úgy, mint az OrCADet próbáltam, egy sima ellenálást sem ismer fel, mindent szerkeztgetni kéne.
(#) PCB válasza KTobi hozzászólására (») Jún 18, 2007 /
Szia !
„Nem úgy, mint az OrCADet próbáltam, egy sima ellenálást sem ismer fel,”
Biztos azt próbáltad
Az OrCAD az egyik legprofibb program, ezzel együtt
a használatához is szinten kell lenni.
Én sem használom, mert bonyolult, de foglalkoztam vele
elég sokat.
(#) mazso1988 hozzászólása Júl 4, 2007 /
sziasztok nagyon jó ez a progi de nem tudna nekem valaki egy magyarosítás kűldeni hozzá nagyon megköszönném mert úgy könnyebb lenne nem igen tudok angolul sajnos tudom hogy ez gáz de sajna ez van és igy nagyon nehéz használni
előre is köszi a segitséget.
(#) PCB válasza mazso1988 hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
Szia !
Melyik ?
4.0 -hoz van magyarítás, a világhálón fellelhető...
5.0 -hoz nincs magyar fordítás.
(#) yyy hozzászólása Júl 4, 2007 /
jo ez a progi. totál fapados épp nekem valo. de miért nem ismeri a to247, meg szükség lenne egy csatlakozora is. pc tápcsatija. jol használhato. aztán meg nagyobb kondikra is szükség lenne. kapcsolási rajzot nem lehet vele megetetni?
(#) isamisa válasza yyy hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
Az új alkatrészekt be tudod vinni vele. Csak fel kell bontani eggyet,. és méregetni hogy olyan legyen mint amit szeretnél...
Kapcsrajzot a másik tesóprogijával lehet ugytom...
(#) orizon hozzászólása Júl 5, 2007 /
Sprinlay 4.0-5.0, tranzisztorok (macro).
(#) mazso1988 hozzászólása Júl 5, 2007 /
szia köszi akkor megpróbálom a 4-hez valót használni
szisztok valaki segitsen légyszi azt mondjátok meg hogy 2.54 raszterbe hogyan lehet 2 forrpont közé 0.8 vezetősávot rajzolni előre is köszi?
(#) Tomi20 válasza mazso1988 hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Pl nyomod a kontrolt, és akkor nem csak a raszterhálón tudsz rajzolni, vagy átállítod a raszter méretet
SZIA
nagyon örúlök ennek a filmnek sokat fog segiteni még azt szeretném kérdezni tőled hogy amit te csináltál saját makrót abbol az ilyen alap alkatrészeket ellenállás, dióda stb nem tudnád nekem elkúldeni azzal aztán nagyon sokat tudnál segiteni tudom hogy ez nagyon szemét dolog tőlem de ez nagyon nagy segitség lenne légyszi gondold meg köszi előre is FERI.
(#) PCB válasza mazso1988 hozzászólására (») Júl 5, 2007 /
Szia !
Emailben elküldtem a makrokat.
köszi szépen.
(#) Polly hozzászólása Aug 22, 2007 /
Segítségeteket szeretném kérni abban,hogy letöltöttem a sprint-layout 4.0 progit mert nagyon tetszik és még számomra nem is nagyon bonyolúlt.Az a gondom, hogy nem tudom kinyomtatni és még lementeni sem.Szeretném ha valaki segítene,hogy mit bénáztam el,de nagyon egyszerűen mert nem vagyok egy számítógép zseni sőt.... !
Polly
(#) orizon válasza Polly hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Mivel ez az egyik kedvenc programom, ehhez talán hozzátudok szólni (nem úgy mint az eagle-hoz, ott csak szenvedek). Szóval ha az abacom honlapjáról töltötted le (vagy más hivatalos helyről) akkor sajnos demo verzióval rendelkezel. Tiltva van a mentés és nyomtatás funkció. De ha tört változatot töltesz le (mert előbb-utóbb úgy is ide lyukadsz ki) azt sem ajánlanám, mert frissíteni nem tudod a programot -a frissítés rögtön tönkrevágja a programot. Szóval próbáld megvenni a szoftvert hivatalosan -nem olyan drága-. Most az 5.0 verzió az aktuális. De ha nagyon kell a 4.0 ás verzió elküldhetem én már nem használom..
(#) gulyi88 válasza orizon hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Polly: nekem is megvan mindkettő (4.1 & 5.0)
ha kell szivesen elküldöm..
csá
*Moderálva. Nem reklámozzuk a szoftverek illegális használatát!
(#) Polly válasza gulyi88 hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Nagyon megköszönném ha valahogy el tudnád juttatni mert az eagle nekem k...a bonyolúlt .
(#) orizon válasza gulyi88 hozzászólására (») Aug 22, 2007 /
Én megvettem . Megvettem 3.0 a 4.0. és az 5.0 is. Ha lesz majd 6.0 akkor azt is megveszem. Sz@rakodni azzal hogy állandóan lefaggyon a program esetleg másnak a jóindulatát várni hogy elküldje.. Persze elküldöm én is akinek kell miért is ne. Én is kaptam ezt -azt innen-onnan. Hogy frissíteni mit lehet: példának okáért a hivatalos cd-t amit megveszel azt már kapásból is frissítheted az abacom honlapjáról. A board méret azt hiszem hogy 500X500 mm re nőtt, ellenben a cédén már nem is emlékszem hogy mekkora. A thermál kapcsolat mikéntje, méretezése sincs a lemezen . Szóval kell az a frissítés..
nekem a panel mérete 300X300 mm max az bőven elég.. ekkorát nyomtatni sem tudok
a thermal padekről meg már volt szó... 2 megoldás került elő.
Mivel a progi tök logikus, ezért egy kis gondolkodással ki lehet találni, hogy gogyan lehet thermál padot létrehozni :yes:
+ egy hiba, ha nem a testkitöltésben hanem más kitöltött rétegben akarsz thermál padot csinálni, azt nem engedi....
ezen segíthetne a frissítés.. de más kivetnivalót eddig nem találtam ebben a progiban...
csá
jah lefagyást eddig még egyszersem tapasztaltam
Következő: »»   6 / 219
