"Először is nem kell színvaknak lenni"
Ez jó, akkor gyere el egy panelba, ahol a konnektorba be van kötve 5 darab szürke vezeték. Nem színvakság kérdése... Fentebb írták hogy mikor old le egy 20 A -es biztosíték. Én úgy tanultam hogy AZONNAL ötszörös túláramnál. 20-23 A nél soha nem fog leoldani, míg 30 A körül órákba telik.
Ennyit a "kiegészítő védelem" elnevezésről .Így már ÉV mérésnél elismerik fő védelemnek.....
Esetleg az órához a nullával sorba kötött 60-100W égő.Így a konnektor minden pontja közé kötött 3 égő fényereje nagyjából elárul mindent.Fázis föld között teljes,nulla védőföld között kicsi ,nulla fázis között a kettő közötti fényerő.Vagy készítesz egy távjelzős lakatfogót.Így nem kell segítség,ill. nem kell rohangászni.
Igen olvastam irasod!
A laposelem megoldas frappans otlet. Olcso megoldas es biztosra mehet az ember. Ami a szinvaksagot illeti es hogy ki mit cserel fel mivel azt nemtudom hova tenni. Am sajnos felujitaskor talalkoztam mar cifra szin kombinacioval.
tegnap keresgeltem masik forum temakban es ezt talaltam.A rajzrol hianyzik a Led diodaval parhuzamosan kotott,ellentetes iranyban levo vedodioda. Mit gondoltok?
Egyebkent mindenkinek koszonom aki hozzaszolt es segitett ezidaig es ezutan is ha kesz lesz megosztom veletek kepekben
Ki kell próbálni. Egy led is csak 20 forint
De a nullát és a védőt hogy külömbözteti meg?
Biztosan led-boltot nyitott az illető,és kicsi a forgalom
Sehogy, amit én láttam, arra rá volt írva, hogy ezek felcserélését nem tudja jelezni.
Üdv Inhouse
Erről van szó!
Tehát semmi értelme megépíteni.
Igazából tényleg felesleges megépíteni, de egy dolog miatt azért jó lehet ( ha jól van megépítve)- bár elég figyelmetlennek kell hozzá lenni. Ha valaki a föld helyére köti a fázist- pont a múlt héten voltam szerelni egy ilyen dugaljat, mert 1 éve nem megy róla a mosógép. Kiderült az a valaki a földre kötötte a fázist, de szerencsére nem hagyták bedugva a kábelt, és nem nyúlkáltak a föld érintkezőjénél. A multiméteres, próbalámpás ellenőrzésnek is ez az egyik értelme szerintem- mert ahol emberek dolgoznak, ott hibázhatnak is.
Sziasztok! Nem szerettem volna írni, de nem hagyhatom szó nélkül, hogy olyan esetek vannak lassan ebben a témában, aminek nem itt van a helye. Ha valaki nem tudja, mi a különbség a fázis(ok) a nulla és a védővezető között, az ne a fórumról akarja megtanulni a villanyszerelést. Minden szakmában vannak alapvető biztonsági tényezők, az egyik ilyen, hogy addig nem nyúlunk valamihez, amíg nem tudjuk mi az. Vagy ti szívesen vennétek például egy olyan házat, amiben ki tudja milyen képzettségű és tapasztalattal rendelkező "kontár" szerelte a villamos hálózatot? - Én nem. Ezúton is megkérek mindenkit - a moderátorokat is, hogy figyeljünk erre egy kicsit jobban oda. Ha valaki tanácsot kér, mert nem ismer például egy terméket, vagy egy berendezés bekötését, az szerintem gond nélkül belefér. De senki ne tekintse a netet és a fórumot autentikus ismeretforrásnak, urambocsá ne innen akarjon megtanulni villanyt szerelni. Tudom, hogy mindenki olcsóbban igyekszik az életét megoldani. De ez ingoványos terület, ugyanis emberélet múlhat rajta! A 230V nem játék! A táblák a különböző berendezéseken nem véletlenül kerülnek elhelyezésre: Vigyázz nagyfeszültség! Csak szakképszett személy nyúlhat hozzá! Ezúton kérek mindenkit, ne próbálkozzon, ha nem ért hozzá - megfelelő szakképesítés, szakvizsga nélkül. Nem indulatból írtam mindezt, hanem a figyelem felkeltése céljából. Akinek pedig nem inge - nyilván nem veszi magára.
Engem egy ilyen szövegért le akart lőni a zoli!
Hat azt sajna nemtudja. Nem baj,eldontottem es megepitem. Meg igy is hasznat fogom neki venni.Anyival fogja megkonnyiteni a munkamat,hogy szerelvenyezes utan gyorsan,praktikusan tudom majd ellenorizni az esetleges hibat.Nemkell majd arra ugyelnem,hogy a multimeter merotuskeje biztosan vezeto kontaktusban van e a konektor polusaival.Megfogom a tesztert es bedugom.Ezutan kalap kabat. Na persze tisztaban vagyok vele,hogy ez egy gyenge semilyen minositessel nem rendelkezo ellenorzes. De azert fogom hasznalni ilyen batran mivel a mi szerelesunk ilyen teren ugy zajlik,hogy vilagitas,konektor stb kotesek utan a csupasz kabelen feszultseget merunk. Lenyeg ami lenyeg masodlagos munkaeszkoznek szanom. Egy apro tortenet hozza:
Futes szezon elott tuzifat vagattam idehaza.A favago mester fem asztalos cirkulaval erkezett.Mielott barmibe belekezdett volna a villasdugoba szerelt teszterevel konektort ellenorzott.Elmondta tobb alkalommal volt kellemetlen bizsergo erzese Tehat zarszokent : JO az ha a zsebben van egy ilyen.
De a cirkulán fogadjunk, hogy nem volt helyi földelő szonda?
És te sem mondtad neki, hogy esetleg kellhet.
Nem volt.Most megfogtal,mert olyanal meg nem talalkoztam.
Szia! No comment. Bővebben: Link
Egy feltétel kimaradt, a fázist illik a jobb oldalra kötni. Na ki szokta következetesen jobb oldalra kötni ez itt a kérdés, gondolkozzunk.
A dugaljban a fázist a bal oldalra kötjük.
Teljesen mindegy, hogy melyik oldalra kötjük, mert a dugvillát el lehet forgatni.
Csatlakozom az előttem szólóhoz, ugyanis az emberi szív általában baloldalon van. Ha baloldalra kerül a fázis, nagyobb az esélye a bal kézzel történő érintésnek. A bal kéz jobb láb, vagy bal kéz bal láb útvonal nagy valószinűséggel a szíven keresztül záródik a föld felé. Ez is érintésvédelem. Nyilván ez csak a 16A-es fali dugaljak esetén kivitelezhető, amit háztartási dugaljnak is csúfolunk. Ipari dugaljak, csatlakozók esetén, már más a helyzet, ott maximálisan el van burkolva érintés elől a vezető fém. Így a tesztműszeres vizsgálatok is sokkal átláthatóbbá válnak, tudja az ember mire számítson. Tehát fázist minden esetben jobb oldalra kötünk.
Rajzolj két kicsiny kört egymás mellé ,mint a konnektor két lyuka kérj meg egy embert bökjön rá a ceruzával az egyikre .(szinte biztos ,ha jobb kezes ,a jobb oldalira bök.) Gondolom a fázist ezért rakják általában a bal oldalra.Működéstanilag persze tuti mindegy.Egy porszívónk volt ,amelyiknek nem volt mindegy hogy dugom be ,de annak ,mint utóbb kiderült,a zsinórja volt törött.Esetleg komolyabb lángőrrel ellátott kazánok igénylik a meghatározott "polaritást" l
Én is úgy tanultam hogy bal oldalra kötjük. Persze ettől még SOHA nem feltételezem hogy más is oda köti.
Aztán meg van az az örök kérdés, hogy a villanykapcsolót hogyan kell felszerelni. Én mindig úgy szoktam, hogy ha a felső felét nyomom meg, akkor ég a lámpa, ha az alsót, akkor elalszik. De erre mondják azt, hogy hülyeség, ilyen a szabványban nincs, meg különben is minek túllihegni a dolgot, hiszen ha nem ég a villany akkor kapcsolni kell a kapcsolón. Pont azért hívják kapcsolónak. Tehát úgy kell felszerelni ahogy éppen az ember kezébe kerül...
Erre a bökéses dologra nem lehet alapozni érintésvédelem jellegű eljárást. Nem véletlenül nincs szabványban rögzítve ez a kötés.
De van követendő eljárás is. Például vízcsapnál is a hideg van jobb oldalon általában...
Mondjuk barátoméknál fordítva volt, ami addig nem is okozott problémát, ameddig be nem üzemelték az emeleten is a WC-t. Vicces volt, hogy amikor sokat öblítettek, utána gőzölt a kagyló (bár határozottan tisztább volt mint a hagyományos hideg vizes öblítésű) :eek2:
Még mielőtt acsarkodás lesz a dologból.
Nincs rá előírás, hogy melyik a fázis egy 230V-os aljzatnál. Ha lenne, akkor a gyártó jelölné! Az meg, hogy melyik kézzel érinti meg, tökmindegy. Bal kézzel a jobb oldalit is meg lehet fogni. Hülyeség ellen nincs védelem. Mindenki úgy köti ahogy szokta. Így is ráz meg úgy is.
Mindíg acsarkodás van belöle
Kapcsolón jelölik, de ott is mindegy. Ettől függetlenül én mindíg úgy kötöm be a kapcsolót hogy a fázis legyen a "kicsi álló" érintkező, a kívül levő "nagy és mozgó" a kapcsolt. Izzólámpa foglaltnál pedig a nulla a külső "nagy fém izé" pedig világít így is meg úgyis...
Amit a kazánokról írtál, sajnos igaz a kb 20 éve kezdődött ez, telepíteni kell "fixen bekötni, installálni" ezeket a kazánokat. A modern világ átka.
Azért a kapcsolós dolog érdekesebb. Szerintem, mivel a világítást "felkepcsoljuk" és "lekapcsoljuk", szinte természeres, hogy így is szereljük, vagy ha nem, akkor szinte mindenki úgy érzi, hogy ez "fordítva van", akár van rá szabvány, akár nincs.
Engem is zavar ha fordítva van, bár teljesen mindegy igazából.
Az a nem szerencsés ha a nulla van kapcsolva és nem a fázis. (Bár vizes, párás, nedves helyiségeknél nem utolsó dolog ha nincs fázis a kapcsolónál.) Ez a lényeg. Az meg szerintem alapvető, hogy a foglalatnál a csúcson kapja a fázist az izzó, bár teljesen mindegy neki. De amikor valaki úgy cseréli, hogy közben nincs lekapcsolva (pl. ha energiatakarékos és sokat kapcsol egy kapcsoló), akkor se rázza meg. |
