Fórum » Orosz tranzisztorok helyettesítése
Hasznos link:
Tranzisztor ábrák (radioaktiv.ru)
Az egyik adatlapja:Bővebben: Link A másiké: Bővebben: Link A lap alján a Cross References-nél a helyettesítőket is megtalálod. A Google most is segített.
Angolul nincsen? mert így semmit sem tudtam meg.
Az "Ik max"jelentése maximális kollektoráram.
A "Uкэ" a max. kollektor-emitter feszültség. "B"= Volt.
Van egy kivezérlésjelzőm amiben orosz IC van. Szerintetek milyen IC van benne? Ez a neve: K1003пп4 Mi az angol neve? UAA180? Egyik helyen ezt találtan 1003ПП4 *UAA180 csak a K hiányzik az elejéről
Orosz k-betűvel kell keresni: Bővebben: Link
Tisztelt kollégák!
Van nálam egy Orosz birkanyíró elektronika, amiben kiment 2db tranzisztor. Az egyik típusa 2T825A a másik KT825G. Azt szeretném kérdezni, hogy mivel lehet ezeket helyettesíteni, vagy pedig mit tudhatnak?Előre is köszönöm!
Tessék! Bővebben: Link
Hálás köszönetem! Még annyit hogy ez sima vagy darlington tranzisztor?
A 2Txxx igen, a földelt emitteres áramerősítését nézve
Nem tudom akkor miért hozzák mind a kettőt egy adatlapon. Nem teljesen egyértelmű, mert az E tanyán meg a kt825g-t hozzák darlingtonnak.
Azt nem tudom, de nézd meg a h21 rubrikát. Csak darlington tranzisztoroknak van ilyen magas áramerősítési tényezője, mert a két tranzisztor erősítése szorzódik. Bár lehet, hogy a többi is az, mert az értékek elég magasak.
A két tranzisztor azonos, csak a tokozás, és a hozzá tartozó paraméterek változnak.
Értem akkor, végül is a nagyobb teljesítményű betehető a kisebb helyére is. Nem akarom túl bonyolítani, ezért csak egy fajtát rendelnék. Szerinted így jó lesz?
Az oroszok a legyártott egyforma chip-eket sokkal komolyabban válogatták, mint más gyártók. Ezért egy típuson belül sokkal több variáció volt. Míg pl. egy BD249-nél csak, sima, A, B, C volt, és csak a feszültségben különböztek egymástól, addig egy azonos típusszámmal futó orosz tranzisztornál a típusszám utáni betűkre sokkal jobban figyelni kellett, ha nem akart az ember egy feleakkora teljesítményűt beépíteni. Pl.: Bővebben: Link
Az egyik oldalon a TIP147-et hozzák helyette, csak annak más a tokozása.
Jó lesz, bár lehet, hogy érdemesebb lenne kiváltani korszerűbb típusokkal. Egyáltalán lehet még rendelni őket?
Vannak még, csak bogarászni kell a netet, meg a HQ oldalát vagy más alkatrészes céget. Köszi a segítségeteket!!
Ez így igaz, ezért nem egyformák, meg lehet lepődni.
Még a tokozás elmenne, de hogy a paraméterek is mások. arra vigyázni kell. A második táblázatodban levők nem darlingtonok láthatóan.
Na van egy pár akkor, csak lehessen is kapni, meg ne is legyen arany áron.
A második táblázatot csak példának raktam fel, régen pont ezen a tranzisztoron tapasztaltam, hogy egy típuson belül 3 fajta teljesítményű létezik.
Bár ha az ember megnézi az orosz cmos, és TTL IC-ket, amik még véletlenül sem láb-kompatibilisek az európai verziókkal, ilyen apróságon már meg sem lepődik az ember.
Így van. A mostani fiataloknak nem kell foglalkozni az örökös helyettesítéssel kiváltással
Azért az bizonyosra vehető, hogy direkte nem lábkompatibilis az eszköz, hogy az "imperialista ellenség" még véletlenül sem tudja ellenük fordítani a saját találmányukat, lásd az orosz vasút más fesztávolsága (ne lehessen őket vasúton lerohanni).
A lábtávolságok metrikus raszterre készültek az oroszoknál, az amerikaiak viszont hüvelykben mértek. Ezért például az orosz mikroprocesszort, aminek van száz lába, nehéz volt beültetni az amerikai helyére.
Én a lábkiosztásról beszélek. Az integrált áramkörök bekötéséről.
Szia! Elvileg a BD249/250 páros jó helyette, annyi a különbség, hogy 180 fokkal elforgatva, vagy a forrasztásoldalról kell beültetni, mert a lábkiosztás pont visszafelé van.
