A gázkazánok vezérléseit általában csak cserével lehet megoldani, mivel a gyári paraméterek megmaradása csak így valósítható meg!
Ámbár azt nem írtad, hogy a kazánod konkrétan mit nem csinál!
Egyébként honnan tudod, hogy zárlatot kapott?
A zárlat kialakul (valami rövidzárlatos lesz) s tönkreteszi a vezérlőpanelt. Elvileg szemmel látható, mivel megég a fólia, esetleg leolvad! Gépkönyve, ha nem lenne meg!
üdv toro
nem ad gyujtáskor szikrát elvitte a szervizes a panelt az mondta valami miatt zárlatos lett és kidobtak belőlle 1 ellenállást visszahozta igy sem megy
Üdv mindenkinek! A következők miatt kérném segítségeteket. 3 hete vettük Bosch Gaz 3000 W ZW 24-2 KE kazánunkat, amely egy hét működés után fűteni csak akkor kezdett el normális teljesítménnyel, ha kinyitottuk pár percre a melegvíz csapot. Szerelő garanciában panelt cserélt. Amíg ő próbálta a fűtés indítását 3-4 próbával, minden oké volt. Megnyugodtunk, de este újra ugyanaz történt: hiába kapcsolt be a termosztát jelére a kazán, csak nagyon gyengén duruzsolt, 3 óra alatt fűtötte fel a vizet 60 fokosra (direkt nem nyitottuk ki a melegvíz csapot. Másnap megint ugyanez, azóta, ha hamar akarunk meleget, akkor újra kinyitjuk a csapot pár percre.
Hallottatok már ilyenről, mi lehet a hiba? Kontakt hiba, panel hiba? Már a termosztátot is kicseréltük, de attól sem lett jobb! Lécci segítsetek! Köszi: Ildi
Ha kicsit keresgélsz a fórum korábbi bejegyzései között meg fogod találni a leírást képpel együtt arról a kondiról amit ki kell ilyen hibánál cserélni és ujjra menni fog. Az Aristonok több paneljén is elöfordul és valóbban megjavul egy jó konditól. Az is lehet, hogy a Ťkombikazán müködési hibať topikban található.
![]() A gyújtótrafót kimérte?
Nehéz ilyen kevés info alapján segíteni. Aprólékosabban kellene végig menni a begyújtási és indulási folyamatok részletein, de még szemtöl-szembe is megtréfálja néha a legjobb szerelöt is. Ha beüzemeléskor minden követelmény (elektromos csatlakozás, gáznyomás, vízminöség, fütésrendszer) megfelelt az elöírtaknak én a motoros váltószelepet nézném meg. Találtam már hibásat Boschéknál is. Garanciális idöszakba a márkaképviseletek kötelesek orvosolni a hibákat, ha mások belepiszkálnak repülhet jóttállás.
Köszi a választ Alek! Az elektromosságról annyit, hogy nincs meg a 230 v, csak 218, ezt kimérték. Kapcsolatban vagyunk a márkaszervíz szerelőjével, aki készséges, de most azt kéri, hogy figyelgessük, mi a jelenség a kazánnal. Hát figyelgetjük, de azért engem eléggé idegesít, amúgy is félek a gáztól, ez a készülék meg úgy csinál, mintha lelke lenne, most például amikor visszakapcsolgat az esetek felében 1-2 perc után felkapcsol rendes fokozatra, mintha érezné, hogy árulkodtam rá...
A gyújtótrafót ki lehet mérni ohmérövel, de néha az octocsatoló okoz ilyen hibát. Kicsi szakértelemmel ki lehet deríteni a hiba okát.
Ma délután jött ismét most már van szikra csak nem nyitja a gázszelepet a trafo jo azt kimérték
Bosch bácsi ezt úgy alkotta meg, hogy induláskor minimális teljesítménnyel kezd füteni, és csak akkor kezd erösebben füteni, ha egy meghatározott idön belül fütésvíz hömérsékletkülönbsége nagyobb egy gyárilag meghatározott értéktöl. Ez így O.K.. Akkor van baj, ha kinyitás után rögtön vissza is húzza a nagyobb teljesítményt. Jó fütést.
A gázszelep tekercsei szintén kimérhetök ohmmérövel, vagy a lapból jövö áram méréséböl megállapítható a hiba.
Rendben, de akkor az hogyan van, hogy reggel, amikor a víz kb. csak 16 fokos mégsem kezd el a kezdeti egy-két perces bemelegítés után rákapcsolni, hanem csak a melegvízcsap nyitása után? Mivel csapjuk be ilyenkor? Most meg, amikor már jó meleg víz kering a rendszerben, hol erősen megy, hol nem? Érthetetlen számomra.
ez a gond az egyik ismerősöm kazánjával is, csak pont fordítva. Akkor ad meleg-vizet, ha beindítja a fűtést ! Mi lehet a gond ?
Visszajutottunk a motoros váltószelephez. ö lessz a bünös.
Te tudnál válaszolni márka, típus nélkül.
Köszi a tippet, hétvégén kihívjuk újra a mestert.
Esetleg a kazán hőérzékelőjének hibája nem csinálhat ilyet?
Valóban még ez is szóba jöhet, de ez méréssel nehezen mutatható ki, esetleg cserével lehet biztosra kimutatni, de ez ritka hiba.
Alek! Köszi még egyszer, hogy foglalkoztál a problémával, beszámolok a fejleményekről, ha a szerelő megjavította!
Péter!
Írd a kazán típusát, mert kazánonként változnak a megoldások 'hál Isten!
Valaki segítsen! Vaillant VU 280 2-5 kazánunk van és már egy ideje rendszeresen kiállt F23 hibára. A papírjába ilyen hiba nincs is (F22 és F27 van). Aztán egyszer csak ebből a hibából F11 lett. Az NTC-k jók. Tegnap a Vaillantos azt mondta miután telenyomta a panelt kontaktsprével, hogy panelt kell cserélni, megjegyzem 70K. (a panel típusa: Vaillant Panel Pro/Plus S130806) Azt hittem besz@rok! Azt tudtam, hogy drága de ennyire azt nem. A kérdésem az lenne, hogy volt e valakinek ilyen esete és mi lett rá a megoldás. Az is jó lenne, ha lenne műszerész aki megcsinálja. A baj csak az, hogy most se fűtésünk se HMV-nk nincs. Válaszotokat előre is köszönöm!
Ne mindig a panel cserében gondolkodjatok! Ez - bármily furcsa - egy német kazán. Ezért drágább, mint az olasz-, török-, stb. F.23 Vízhiány, az előremenő- és a visszatérő érzékelő közötti hőmérsékleti eltérés túl nagy Szivattyú blokkolva van vagy hibás, a szivattyú teljesítménye túl kicsi. Ez természetesen vissza vezethető a kazán és a fűtőkör szennyezettségére (is).
Köszi a választ! Ezt megtaláltam én is, de mint írtam az F23 hibából F11 lett! Így most bekapcsolás után egyből F11.
Nézzétek meg a kazánköri hőcserélőt. Valószínűleg tele van fekete trutyival.
Azért írja ki a hibakódot, mert hőcserélőn átfolyó víz hőmérséklete és sebessége nincs arányban.
A kazánod pontosítva VUW 280 2-5.
Kéményes-, 28 kW-os.
Heló!
Már a muldkor is írtam ,hogy van egy Ariston 100007 TX 23 MFFI Fali kombi gázkazánom ami mostanában mindíg hibajelzést ad be ,ha megnyomom a resetet kb 10 másodperc múlva megint beadja és ez a fűtésnél is és a melegvíznél is így van. A szerelővel beszéltem telefonon és ő azt mondta hogy panel hiba ami kb 60000 ft -be fdog kerülni. De most van egy ujj verzió mégpedig az ,hogy ha a melegvizet kinyitom full-ra akkor hiába ég a láng nem melegíti a vizet és ugyanúgy beadja a hibajelet ,csak akkor jön a melegvíz ha félig vagy egy kicsit kissebre nyitom. Kipróbáltam hogy a gázcsapot ami a kazánba vezet kicsit lejjebb zárom majd felveszem vissza folyamatosan akkor nem ad be hibát normálisan működik semmi baj nincs vele.Tehát ha folyamatosan úgy csinálom ,hogy a láng kissebb-nagyobb ,kissebb-nagyobb legyen akkor jó a kazán nemad hibát. Kérlek beneteket ha tudtok segítsetek mert szerintem akkor nem panel hiba lehet,hanem valami más , ha nem panel akkor ne fizessek ki annyi pénzt fölöslegesen és a hiba akkor is megmarad. Remélem érthetően írtam le ha tudtok segítsetek. Előre is köszönöm !!!
Szevasz Lali!
Rájöttél a dolog nyitjára. Félig már megcsináltad. Van 3 db elektróda, a különállót tisztítsd meg csiszoló vászonnal. Ha az elektronikában otthon vagy, ion áramot is tudsz mérni, mivel szét lehet húzni a csatlakozóját. Ha nem vagy biztos, szólj egy szerelőnek. Mérjetek rá a gáz minimum és maximum nyomásokra. Ezek 2 min., 10,5 max. mbár! Az ionáram elvileg 2-3 mikro Ampertől már jó, ez a láng nagyságával emelkedni fog.
Szia toro!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.! Nem vagyok othon a dologba de akkor ezekszerint csak nem panel hiba ? Megméretem szerelővel az ionáramot holnap remélem bebirja állítani .Most megcsiszolom amit mondtál tudom meik az a vezeték .hátha jó lessz. Majd megírom mi volt . Mégeszer köszönöm a segítséget. Heló ! |
További szép napot!
