A lézerek ilyenek.
Elárulod nekem a nyomtató tipúsát és a fólia pontos tipúsát?
Azert nem teljesen ilyen vackok a lezerek, itt egyertelmuen valami hibarol beszelhetunk. A biztos, hogy ilyen "elmosodasokat", "kitoredezeseket" nem szabadna csinalnia egy lezernyominak sem. Azonban az is biztos, hogy a kinyomtatott rajzolat nem fog teljesen fedni, de nem igy, ilyen darabosan, krateresen. Udv! Imre
Hát én most levasaltam vagy nyolc nyákot, de majd a maratás az várat magára.
Minden esetre a vasalat tökéletes. Én viszonylag vastag műnyomót vettem, de a nyomtatóba elakadt. Napilap gyártó nyomdában dolgozom és összekukáztam fényes papírt, ami elég vékony volt. Na arra már jól nyomtatott a lézernyomtató és a vasalat is klafa lett. Szerintem csak az a lényeg, hogy fényes legyen a papír, hogy ne tudja magába szívni a tintát. A reklámújság is jó, mert az is heatset papírból van.
Nekem van kétféle lézerem is. Az egyik 1200dpi-s és az is mellé porol. Mindkettő porol, kisebb nagyobb mértékben. A tintással mikor nyomtatok, azzal ilyen baj nincs. A lézeresnél szabad szemmel nem igen lehet észrevenni, de nagyítással jól megfigyelhető.
De az a két kép amit a (#1172138) hozzászólásomhoz csatoltam az nincs nagyítva az "r" és az "o' betűk mérete egyenként kb 2cm*2cm tehát körülbelül fél gyufásdoboz.
Később csinálok egy képet egy gyufásdobozzal melette, vagy egy vonalzóval.
Mire nyomtattad?
Xerox 003r98202 Premium Transparencies, ez a doboza, de kitudja mi van benne... van régebben vásárolt xerox-folia is azzal megy szépen
illetve arter, de majdnem ugyanolyan mind a 2
Ma szakítottam időt a maratásra.
Mind a négy végfokmodult sikerült lemaratnom, de a festék letisztítására holnap kerül sor.
Akkor fog kiderülni mi maradt belőle.
Engem a By Mathyas felirat érdekel. Nagyon szép betú készlet. Milyen nyáktervező progit használsz? A Sprint Layoutom nem nagyon tud ilyen karaktereket. Importálni tudok 2 színű BMP-t, és azt tudom be illeszteni.
Szerintem majdhogynem meg is válaszoltad a kérdésed.
Ha be tudsz importálni két színű BMP-t akkor berakhatsz bármilyen feliratot bármilyen betűtípusban. Mivel írtál a Sprint layout ezen lehetőségéről ki is próbáltam gyorsan. Paintben (főleg Win7 alatt) rengeteg betűtípus megtalálható, de még szerintem bővíteni si lehet. Szóval ott csinálsz egy feliratot, és azt elmented fekete fehér BMP ként és kész Csak a felbontással kell játszani hogy jól nézzen ki.
Na ezt vágom, de így nem tudok küldögetni terveket lay file-ban, mert le fog maradni róla a logó. Ha azt akarom, hogy benne szerepeljen, akkor mellé kell tenni, és be kell illeszteni.
Én is csatlakozom, a laminálót használók nagy táborába. Ma sikerült beszereznem egy Lidl -s laminálót ( az utolsó darab volt amit elhoztam ).Holnap teszek fel képet meg szét is bontom és lefotózom azt is. Ami már biztos, hogy lehet választani rajta 2 sebességi fokozatot és tud hideg meleg laminálást. Üdv.: Petya
Az én logóm ilyen, de sosem árt ha fejlődik.
És tényleg... Akkor bocsi. Most már akkor én is kíváncsian várom, hogy milyen programmal lett tervezve
![]() Igen, ismerem a logód, a jó kis pic adaptered megépítettem
Én személy szerint várom!
Arra lennék majd kíváncsi, hogy ez is azokhoz a ritka (ám olcsó!?) darabokhoz tartozik-e amelyeket átalakítás nélkül is lehet használni. Üdv!
Ismét itt vagyok és ahogy ígértem csatolom a képeket. Egyenlőre még csak a külsejéről. Üdv.: Petya ui.: Amíg feltölti a gép a képeket megyek csavarhúzóért
És íme itt a belseje is:
![]() Ezen milyen átalakítást kellene végezni szerintetek? A nyáklap még burkolattal is átmegy rajta
Én Designespark-ot használok. Abban elég sokféle betűtípust ki lehet választani.
Ez a minőség túlszárnyalta a várakozásaimat.
Sokkal rosszabbra számítottam.
Én úgy csináltam, hogy kinyomtattam PDF-be, és a feliratot Photoshopon keresztül applikáltam bele.
Sziasztok! Vasalásos módszert használok nyák készítéshez. Hogyan lehet a papírt 100%-osan eltüntetni? Maratásnál nem okoz problémát. De a pozíció rajznál igen.
Szerintem úgy csináld, hogy miután a nyákrajzolatot, illetve a feliratot is felvasaltad, hogy sósavba rakod a nyákot, az nem marja magába a rezet, csak Hidrogén-peroxiddal, és leviszi a papírt. Ezután marass.
