Ilyet az ember nem visz a házába...Dehogynem,ajándékba másnak.
Készítettem unalmamban én is egy panelt, igaz erre nem kell alkatrészeket tenni.
Ilyenem nekem is van
Hányas fúróval érdemes kifúrni?
Bocsi. Nem írtam ki hogy normál nyákra értettem. Nem smd-re
Alkatrészfüggő. Kisebb testű, vékonyabb kivezetésű dolgoknak (kis teljesítményű ellenállás, kis kapacitású kondi) elég a 0,6 mm-es furat, nagyobbakhoz 0,8-as. Soklábú IC-knek inkább már 1-es furat kell, mert a pontatlanságok miatt nehezebb lenne bejátszani a lábait a kisebb lyukakba (nincsenek pontosan egy sorban). Ha kezdő vagy, és nem zavar, hogy "nagyobb" lyuk tátong az alkatrészlábak körül, akkor nyugodtan végigfúrhatod 1-es vagy 1,2 mm-es fúrószárral az egészet. Érdemes valami hegyes dologgal, pl. árral, vagy ollóheggyel megbökni a lyukak helyét, ez megvezeti egy kicsit a fúrószárat, és pontosabb lesz a lyuk. Ha nincs kis tokmányú fúród, akkor érdemes pár menet szigetelőszalagot, vagy még jobb vékony tömör rézdrótot (pl. blankolt fali utp kábel) tekerni a fúrószárra, hogy rendesen szorítsák a pofák.
Hogyan konvertáltad át, hogy jó legyen? Én egy ajándéknak szeretnék egy ilyet csinálni!
[OFF]Engem is érdekel. Esetleg Photoshop?
Nem rosz, de lehetne sokkal részletgazdagabb. Olyan, mint a gulasofté. Akkor tényleg jól nézne ki.
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy kiselejtezett swedex laminálót, illetve csak a belsejét. Ez áll egy motorból, egy lassító áttételből, 2 pár gumis hengerből, (behúzó, kiadó) egy pár fűtőlapból (ez még régi technika, nem a hengert fűtötték), és 2 lemez oldalfalból, ami ezeket összetartja. Tisztítás után felszereltem egy deszkára, és kipróbáltam, ez lett az eredmény, ami a képeken látszik. Hátravan még az elektromos részek burkolása, a fűtőszálra egy visszajelző lámpa, kapcsoló a motornak és a fűtésnek külön-külön, de úgy érzem, az alapok rendben vannak. A5 rövidebbik oldala a max átmenő szélesség. A hőfokszabáyozás bimetalos, most 3/4 állásban van, és 3x engedtem át rajta a nyákot.
Sziasztok! Beleszeretnék fogni a nyák készítésébe.
Ehhez igyekszek mindent beszerezni, részben már sikerült szinte mindent beszereznem, de a nyákot ki is kell majd fúrni, minden kép szeretnék asztali fúrót használni, mert azok csak stabilak és teljesen merőlegesen fúrnak. Nézegetem többet is ilyesmire gondoltam:Bővebben: Link. Alkalmas lehet ez a gép nyákfúrásra? Esetleg ti milyet használtok? Képeket, linkeket, tanácsokat szívesen fogadok.
Ez gyenge, ennél vegyél sokkal drágábbat, ezt meg dobd ki, csak szólj, hogy mikor dobod és hova
![]() Fele ára is bőven elég nyákfúráshoz. Ez egy nagyon komoly fémipari gép. Ha csak nyákot akarsz fúrni, el ne költs ennyi pénzt!
Arra azért kíváncsi lennék, hogyan dönti, forgatja el a fúrófejet...
Szerintem csak egyszerűen elírás a specifikáció ezen része.
Gulasoftra reagálva, ráadásul ez nem alkalmas rá. Azt írják hogy a 3-16 mm között tud fúrószárat befogni, a nyákot meg általában 0,8 és 1mm-es fúrószárral fúrjuk. Szóval nehogy ennyit költs rá, pláne ha most kezded, akkor felesleges ekkora gépre beruházni, pláne hogy nem fogod tudni arra használni amire akarod. Lehet kapni több helyen (HEStore, Praktiker, Obi) mini drill-t, ami direkt panel fúráshoz van tervezve, és azokhoz is lehet különböző állványokat kapni, amibe be tudod fogatni a fúrót.
Pár hozzászólással feljebb linkeltem pár fúrót, ami egy hobbistának tökéletesen megfelel szerintem. Üdv!
Helló Itt van néhány link. Én a PROXXON terméket nagyon ajánlom, tapasztalatból mondom, hogy nagyon minőségi árú. Nem csalódtam benne, nagyon precíz készülék. Nekem 12V-os Micromot 50/E készülékem van, fordulatszám szabályzós. A trafó NG/2S
Ha jót akarsz, innen választasz. Fúró állvány Befogó patronsor: Trafó Fúró készülék Olyan állványos fúróm nekem is van, illetve hasonló, Azt a dobozolás alkalmával szoktam használni.
Szép lett, gratulálok!
Azt megkérdezhetem, hogy hányas papírt használsz csiszoláshoz? Mert a képeken úgy tűnik (nekem) mintha mélyebb karcok lennének a vezetősávokban. De lehet csak a fény játszik velem.
Helló! Nagyon szépen köszönöm a konkrét összeállítást.
Nagyon sokat segítettél. Valóban megfelelőbbnek tartom erre a célra és olcsóbb is. örök hála. :kalap:
Normális nyákfúrásra az ember vastagított szárú keményfémfúrót vesz, annak a szára 3mm. Ugyan akkor nem árt ha van 10.000 körüli fordulata, bár én a tesco-s álványos fúrómmal is fúrtam nyákot.
Én még mindig fémvattát ( dörzsit ) használok és szerintem ettől nincs jobb.
Értem, akkor jó, csak innen máshogy nézett ki
Én meg a 600 as vizes csiszolás híve vagyok
Amit én használok, annak is bőven megvan a fordulata, olcsóbb, de eddig még (koppkopp) nem csalódtam benne.
Én is azzal kezdtem
Ellent kell mondjak. Nekem asztali fúrógépem van és a 3-3,2mm-es vastagszárú -de 0,6 - 0,8 - 1-es hobbifúrókat tökéletesen be lehet vele fogni. Mivel felcsapágyaztam és nem üt - sokkal jobban tudok vele nyákot fúrni, mint a kézi furdancsokkal. Pedig van egy 20 éves miniplexem és egy 135W-os 230V-os Klauss maróm is. Az igaz, hogy ha sokat fúrsz a nagyobb fúrószárakkal mást, akkor a tokmány kopik és már nem lehet rendesen befogni a 3-as szárakat. Nekem ez a gép már 3 éve megy, még martam is vele kényszerből, mégis bírja még a tokmánya. Tehát ha nagyobb gépet akar venni - nem kel lebeszélni róla. Ha csak 1-2 nyákot akar évente fúrni - arra valóban jók a furdancsok is, de sajnos némelyik nagyon ótvar minőség. Amelyik már jobb - árban ott van mint az asztali gépek. Nekem mondjuk az Einhellből az 501/1-es van csak az is bőven elég. Ha meg nagyban akarja csinálni arra úgyis CNC kell.
Az Einhell 50/1 nyákfúrásra teljességgel alkalmatlan. A felfogató, és egyéb nagyobb furatok kialakítására alkalmas csak. No meg a dobozolásnál. Nekem is pont ez az Einhell van.
Mint említettem fel lett csapágyazva...... A gyári csapágynak nevezett csúszócsapágyakról nem vagyok jó véleménnyel én sem, így viszont nagyon cool.
Értem. Azt viszont továbbra is állítom, hogy aki azt mondja, hogy "bele akarok vágni a nyák készítésbe" az nem fog hirtelen napi szinten nyákot gyártani, ezért írtam, hogy felesleges lenne 60 x ezer forintot költeni egy fúrógépre.
És természetesen azt aláírom, hogy minőségben verhetetlenek a nagyobb jobb gépek ,a kicsikkel szemben.
Próba nyák használatára van valami ötlet? Ha több pontot akarok összekötni, akkor ki milyen kötési technikát alkalmaz?
Szigeteletlen vezetéket -lecsípett alkatrészlábat ...http://mickey5.fw.hu/leirasok/tippek/20090719/pcb_silk07.jpg
Nekem nagyon tetszik! Ez dry fóliás , ugye? Már én is unom a p20-at, át kellene térjek de ahhoz meg lamináló kell, hogy jó eredményt elérjek. Szerintem arra meg csak később tudok beruházni !
Lamináló nélkül is fel lehet tenni a fóliát. Én vízzel csinálom és le se lehet robbantani a panelról. Nem buborékos, nem poros.
