Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   113 / 372
(#) 109HA003 hozzászólása Feb 12, 2012 1 /
Üdv mindenkinek
Van e valakinek elfekvöbe danamid bonamid vagy teramid átmérö 80mm hosza 100mm 2db érdekelne.
(#) csubi1 hozzászólása Feb 12, 2012 /
"Az elektronikai részekhez buta vagyok, majd milyen könnyű lesz megépíteni a mechanikai részeket!"
Nagyon nagyot tévedtem!
Mind a kettőhöz buta vagyok!
Egyfolytában azon gondolkodom, hogyan tudnám megépíteni a lineáris tengelyt házilag, mondjuk golyóscsapággyal!
Esetleg valami ötlet?
(#) Sir-Nyeteg válasza csubi1 hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Olvasd végig a topikot, vagy legalább nézzd végig a képeket benne!
Rengeteg lehetőséget bemutattunk már!
(#) albinolynx hozzászólása Feb 12, 2012 /
Olyan problémám volna, hogy még nem használt kék nyákos kínai vezérlőn az egyik tengely hajtása akadozva forgatja a motort. M-es típusú a vezérlő.
Igazából lehetne azt is mondani, hogy nem forgatja, mert mintha helyben toporogna, néha-néha ugrik egyet.
Mindegy milyen motort kötök rá, ezzel a kimenettel van probléma. A másik kettő tökéletesen forgatja az összes motort. Mach3 alatt próbálom, minden a leírásban szereplő képek alapján belőve.
Táp: 28V
Motor: 4 vezetékes bipoláris (0.7Nm-es)
Win XP, Mach3 v2.63
Mi a véleményetek erről a hibajelenségről?
(#) richy92 válasza csubi1 hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Feltöltöttem pár képet becsomagolva,hogy hogyan lehet golyóscsapágyakból gördülőelemes vezetékeket készíteni,remélem segíteni fog.A többieknek biztosan ismerősek a képek.
lin vez.rar
(#) 109HA003 válasza richy92 hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Ez nagyon tökéletes 100 szorta jobb mint amit én csinálta! Nagyon rendben van.
(#) csubi1 válasza richy92 hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Nagyon köszönöm, sokat segítettél
(#) albinolynx válasza albinolynx hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
A kimeneteit gnd-hez képest néztem szkóppal.
A 4 kimenetből 3 egyforma nagyságú négyszögjel, a 4. viszont majdnem 0. Valami kis zavar szerűséget lehet mérni.
TB6560 meghibásodás?
Végálláskapcsoló beépítésre is szükség van?
(#) JZoli válasza csubi1 hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
A biztonság miatt mindegyik tengelynek kell végálláskapcsoló! Az sem gond ha mindkét végén van.
De kell még a kiindulási ponthoz is valami kapcsoló, hogy a vezérlőprogram tudja, hol is a kiindulási, az az nullapont!
(#) csubi1 válasza JZoli hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Úgy tudtam hogy a programot be lehet állítani hogy mettől meddig mozoghat!
(#) Medve válasza csubi1 hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Hello, az be lehet, de a bekapcsoláskor nem tudja a szoftver, hogy hol van a szerszám, hogy a terület mettől értendő. Ezért a bekapcsolásnál (ha kívánod) kimozgatja a szánokat a végállásig, és mindent onnan számít.
(#) csubi1 válasza Medve hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Rendben, értem!
Tehát tengelyenként 2 db végkapcs!
A 3 tengelynél összesen 6 db!A kiindulási pontnak a kapcsolóját hová kell elhelyezni?
Ez lenne a 7.kapcsoló! És ezeket hová kell bekötni?
Szerintem használj tengelyenként 1-1 kapcsolót. Ezeket beállítod HOME (referencia) kapcsolóknak. Gép indításakor ezeket fogja lassú menetben megkeresni és ezekhez képest be tudod szoftverben állítani a munkatartományt.
Ezek a kapcsolók lehetnek a gép végállásaiban is, de a munkatartományon belül is bárhol. Attól függ, hogyan szeretnéd, be lehet mindegyik esetet állítani.
Én speciel egyetlen db végálláskapcsolót sem használok,nem sok értelmét látom,munka előtt úgyis körbe szoktam járni a rajzot a géppel,hogy belefér-e a gépem munkaterületébe az adott dolog.Pedig itt vannak a végálláskapcsolók valahova a szekrény aljába elsüllyesztve,még nagyon keresgélni sem kellene,de én nem látom értelmét a használatuknak.
(#) gulasoft válasza richy92 hozzászólására (») Feb 12, 2012 /
Nekem is a fiókban vannak. Akkor van értelme, ha biztos akarsz lenni, hogy megáll a gép a végén. Teszem azt lépésvesztésed van y felfelé irányban, mondjuk 10 centit nem megy fel, marad mondjuk 1 centin. A gép nem tudja, hogy lépésvesztés volt, és megpróbál 10 centit lejönni, persze 0-nál nem tud lejeb jönni, mert ott már ütközik a sín, az anya vagy bármi, és kis motoroknál sok nem történik, de egy bikább motor tönkrevághatja a mechanikát.
(#) csubi1 válasza richy92 hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
Rendben akkor hanyagolom a végkapcsokat!
(#) csubi1 hozzászólása Feb 13, 2012 /
Kuplungot a motor és a menetes orsó közé szerelni mennyire szükséges? Illetve házi megoldás? Esetleg flexibilis meghajtás?
(#) tiggersoft válasza csubi1 hozzászólására (») Feb 13, 2012 /
Mivel a motor és az orsó egytengelyűsége nem teljesen kivitelezhető muszáj a kuplung. Alternatív megoldásként különböző rugalmas csöveket is alkalmaznak.
(#) gulasoft hozzászólása Feb 15, 2012 /
Megoldottam a kínai vezérlő 3.5. csatornájának kihasználását a saját TA8435HQ vezérlőmmel amit cirka 2 éve építettem, és csak teszt panel volt. Azért nem véglegesítettem, mert olcsóbbra jött ki a kínaiból a 3 tengelyes mint ebből 3. Most ha építenék a tb6560-ra csinálnák egy ilyet (lehet megcsinálom egyszer). Van benne pár átkötés itt ott, de működik. Van hozzá egy pices progim, meg egy picFJ128GA008-as pic, ami soros porton kapta a géptől az adatokat és vezérelte ezt a kártyát, de a mach3 meg azt váltotta le.
Teszt üzem, ezért a sok drót, meg a tesztpanel, ez egy pici panellal fog csatlakozni mikor rákerül az y tengelyre a két motor.
2 éve mikor építettem az volt a cél, hogy egy bárhol felhasználható panelt faragjak. Várja a motorfesz, legyártja belőle az 5V-ot (azt tovább is tudja adni) bemenetként pedig az m1,m2,lépés,irány,enable,reset lábakat lehet birizgálni.
Földet összekötöttem a kínai vezérlővel, mind a kettő megkapta a motorfeszt, m1,m2,enable,reset közvetlenül be lett kötve, bár az enabledet kaphatná a kínai vezérlőtől is. Lépés és irány a kínai vezérlőből jött. Mach3-ban slave-nek be lett állítva az Y tengelyre az A vezérlés.
Video itt.
(#) Medve hozzászólása Feb 21, 2012 /
Sziasztok! Van egy enkóderem. Semmit nem tudok róla, nem tudom szétszedni és ki szeretném próbálni. A képen látható a csatlakozója. Van valakinek ötlete, hogy a csatlapozó lábain milyen jelek találhatóak? S a lényeg, hogy hol a tápfeszültség?
(#) pipi válasza Medve hozzászólására (») Feb 21, 2012 /
ha azok ott sárga tantálok akkor kiindulásnak valószinűleg tápfesz szűrők. De mintha valami smd IC figyelne belül, azt kellene megnézni, okosabb lennél tápfesz nagyságában is
(#) gulasoft hozzászólása Feb 27, 2012 /
Megjött a négy csatornás vezérlőm, ezen is van egy + fél csatorna az jó mert lehet csinálok belőle forgatót. 77$ volt, de ez a piros V3-as. Ezeknek a pirosaknak az ára eléggé felment. Ha érdekel valakit felrakom a leírását.
(#) emmzolee válasza gulasoft hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Persze. Tedd föl.
Ez az a piros, amitől beszéltünk?
(#) gulasoft válasza emmzolee hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Igen. Nagyon állat a négy teljes értékű csatorna mellett van még egy fél csatorna, azaz vezérlést csinál rajta, csak meghajtó fokozat nincs, De a 3-és fél csatornáson kipróbáltam egy saját meghajtó fokozattal és az kasán ment, gondolom itt is menni fog.
(#) gulasoft hozzászólása Márc 2, 2012 /
Na teljes a siker, szépen megy a két oldal, 450mm-es sebességgel (egy menetesszártól nem is rossz), 500 luk kifúrása után (nem optimalizált, mert különböző méretek 4 különböző állományban) tizedmiliméteres pontossággal (kisebbet nem tudok mérni) visszaállt a 0-ra.
Ezt úgy szoktam ellenőrizni, hogy a 0.8-al a 0,0-ba hozzáérintem a fúrót éppen csak, (nem fúrom át, de így veszem fel a Z 0 pontot) ott hagy egy pici nyomot, és cirka 250 luk után cseréltem a fúrót, visszavittem 0,0-ra, pont ott volt, eltérést szemmel nem láttam, majd jött az 1-esel is vagy 200 luk, utána vissza 0-ra, ott sem volt eltérés, és a végén az 1.5-össel 40 luk, de itt már nem tudtam ellenőrizni, mert ez már keményen elnyomta a 0.8-as nyomát, de látszólag pontos volt.
(#) hotib válasza gulasoft hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
Én ilyesmin gondolkodom. Vagyis annyira nem is gondolkodom, mert lassan megérkezik (02.08-án rendeltem meg, 23-án postázódott)
Nem tudom mennyire lesz használható jelöléséhez, majd kiderül.
(#) gulasoft válasza hotib hozzászólására (») Márc 2, 2012 /
Vettél két fénycsíkot? Annak már rég nálad kéne lenni, tekintve, hogy a fénysebesség 300.000km/mp
Á, ezek kerülnek még egy kisebbet előbb
(#) meszi válasza (Felhasználó 4) hozzászólására (») Márc 7, 2012 /
Hol van ez a LoneWolf?
Kerestem de nem találtam.
Következő: »»   113 / 372
