Lapozás: OK   65 / 1000
(#) Gery válasza bbatka hozzászólására (») Aug 28, 2007 /
jaja azt én is úgyszoktam, első bekapcsoláskor flexes szemüveget felveszem :yes:
Kiváncsi vok 10 000µF 100V-os kondi mekkorát robbana Lehet levinné a félháztömböt
(és télleg vigyázni kell vele, fater egyik munkatársának is a szemébe repült egy aluminium darabka a kondibol, majd irány a korház...)
(#) Fery válasza Gery hozzászólására (») Aug 28, 2007 /
ITT tévébe raktam be véletlenül 1 mikro 350 voltos kondit forditott polaritással. Az asszony leugrott a székről ijedtében a kondi búrája meg beleállt a plafonba.Olyat szólt percekig csengett a fülem. Volt egy kollégám aki szintén hasonlót követett el de a kondi a képcső nyaka alatt volt. Miután durrant a kondi,a kolléga ment az ügyfél TV-jébe új képcsövet venni. Tényleg vigyázni kell vele,tud rombolást végezni még a kis kondi is.
(#) Koree hozzászólása Aug 28, 2007 /
Ha már kondi. Két éve az Országos Elektronikai Konstrukciós versenyen a helyben megépítendő hőmérséklet freki konverter építése közben. Az építő társam (ö építet én meg mértem)mesélte,hogy tök kuss volt és egyszer csak csat az egyik asztalnál aztán mindenkinek ált a haja :csodalk: .kis pár mikros kondit fordítva kötött be valaki.
(#) maTaKee hozzászólása Aug 29, 2007 /
Olyat már énis csináltam, hogy fordítva kötöttem be, de nem lett semmi baja!
(#) Kovidivi válasza maTaKee hozzászólására (») Aug 29, 2007 /
nekem meg óriási szerencsém volt, ugyanis pont olyan fajtát fogtam ki, melyen volt egy kis nyílás,ha netán ki akarna belőle vmi jönni. és ki is jött... ugyancsak fordított polaritás miatt (bár a jelölés rajta elég félrevezető volt...) 1.000 µF-os volt, még jó, hogy nem robbant...
(#) Frankye válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 29, 2007 /
Ki is jött-ről jut eszembe:
A kidurrant 4 db kondi belsejéből olyan szálas "valami" repült ki, mint a hőszigetelő üveg (kőzet) gyapot...
Tehát akkor ha mondjuk sorbakötnék 2db 9V elemet és rákötném egy 10.000µF/10V -os ELKO -ra fordított polaritással, akkor elvileg felkéne robbannia?!
(#) Fery válasza maTaKee hozzászólására (») Aug 29, 2007 /
Elvileg igen de nem biztos,hogy egy 9 voltos elem kapacitása erre elég lenne. Egy nyers 20 voltos táp forditott polaritással biztos,hogy elpukkasztja.hacsak nem robbanásbiztos kivitel mert azok csak kinyilnak,kifújnak de nem robbannak fel.
NEM BIZTOS,HOGY ÉRDEMES MEGPRÓBÁLNI. Olyan sebbességgel indulhatnak el a darabok,hogy SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET okozhatnak. Azt a kondit ami egy véletlen forditott bekötés miatt beleállt a plafonba alig tudtam fogóval kihúzni. Simán kivihette volna a szemem ha másfele indult volna el, vagy ha gellert kap. Hoztak nekem olyan erősitőt javitani amibe eldurrant a puffer, a tetején 3-4 centis púp volt, a belevágódó puffer következtében és maga alatt összetörte a bakelit panelt. Úgyhogy nagyon vigyázzatok az ilyesmivel mert NAGYON VESZÉLYES!!!!!
(#) bobba16 válasza Koree hozzászólására (») Aug 29, 2007 /
hello
boccs az offért
meglehet kérdezni hogy a konstrukciós versenyre mit építettetek?
(#) Kera_Will válasza bobba16 hozzászólására (») Aug 29, 2007 /
Hömérséklet freki konvertert építettek ...
itt a válasz ... a hozzászólásban.
(hőmérséklet változással arányos frekvencia változást
generál a kimenetén . pl.: 1 VCO (feszültség vezérelt oszcillátor ) amire 1 hőfüggő ellenállás osztót kötve a vezérlő feszt módosítani tudja a hőváltozás)
Kondi pedig elszáll ha fordítva kötik be...
kb: 10-15 volt lehetet a tápja az áramkörnek...
(#) bobba16 válasza Kera_Will hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
hello
ott van az is hogy helyben megépítendő, a konstrukciós versenyre kell építeni valamit egyénileg és annak a dokumentációjával lehet nevezni, de azon kívül a versenyen is kell építeni valamit itt hőmérséklet freki konvertert, engem az érdekelne hogy egyénileg mit építettek
(#) m.joco hozzászólása Aug 31, 2007 /
Csak próbaképp beírtam a youtube-ra...capacitor explosion
Ez is komoly
Az a rúd az csak sima vasrúd???
(#) Topi válasza m.joco hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
(#) maTaKee válasza Topi hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
ehehehehhee Ac/Dc
(#) kerteszsasa válasza Topi hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
A zenélő tesla tekercsek tényleg jól néznek ki. Én ezt néztem ki magamnak. Ha lesz pénzem lehet, hogy hozzáfogok...
(#) ZLED hozzászólása Aug 31, 2007 /
Kifolyt az áram
(#) valve hozzászólása Aug 31, 2007 /
Nekem is jol jonne 2db ilyen a fejhallgatomba,.. :eek2: :eek2:
(#) fureszk válasza valve hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
leszakadna a fejed...
A súlyától!
(#) valve válasza fureszk hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
De azert szep hangja lenne,.. (ha mar lenne 2db ilyenem csinalnek hozza egy olyan kis allvanyt mint a fodraszatban 'dajer' v mi a retek,..) )
(#) raron válasza valve hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
Csinálhatnál hangfegyvert belőle...
(#) valve válasza raron hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
szerintem egy par 100Hz jellel, egy egesz kis jo masszirozogep lenne belole, bele is lehetne ulni,.. Egesz kis otthonos jakuzzi lenne belole,..
(#) fureszk hozzászólása Szept 1, 2007 /
Munkavédelem.
(#) zoz11 válasza fureszk hozzászólására (») Szept 1, 2007 /
Ez nem semmi
(#) Peti_85 válasza fureszk hozzászólására (») Szept 1, 2007 /
Ez naaaagyon jóóóóóóóóóóóóó!!!!!
Nézze meg mindenki!!!
(#) idavid hozzászólása Szept 1, 2007 /
Miért tart a TV mellett a rendőr egy biciklit?
-Hogy ha elmegy a kép, egyből utána mehessen.
Jómódú férfi lép a bordélyház pultjához:
-Egy szőke, érzéki, nagymellű bombázóval szeretnék egy hatalmasat ***ni. Van esetleg jelenleg szabad szöszi?
- Igen, jelenleg épp van egy szabad. 20000 Forint lesz, 2. emelet, a liftet hátul találja.
A férfi fizet, majd beszáll a liftbe. 1. emelet, 2. emelet...nyílk a liftajtó, ott áll egy szál semmiben a szőke bombázó, és kacéran így szól:
- Ha utolérsz, meg***hatsz. - és elfut. A férfi kicsit habozik, majd utánafut. Elkapja a szöszit, és kifulladásig ***nek. A kuncsaft nagyon élvezi, elhatározza, hogy másnap is jön:
- Ma egy barna, érzéki, nagymellű bombázóval szeretnék egy hatalmasat ***ni. Tegnap az a szöszi nagyon jó volt, de a barna valahogy jobban az esetem...Van esetleg jelenleg szabad?
- 50000 Forint, 4. emelet.
1. emelet, 2., 3., végre a 4. emelet...nyílk a liftajtó, ott áll egy szál semmiben a barna cicababa, kacéran elkezdi:
A férfi persze már tudja, mit kell tennie, azonnal kilő a liftből, elkapja a barnát, és most egy még hatalmasabbat ***nek. Megint nagyon élvezi, jobban is, mint a szöszivel, így elhatározza, hogy harmadnap is jön.
- Most a lehető legteljesebb szexélményt szeretném átélni, ami Önöknél elérhető, legyen az szöszi, barna, vörös, vagy fekete...
- 80000 forint, legfelső emelet.
Férfi leperkálja a pénzt, beszáll a liftbe, megnyomja a legfelső emelet gombját. Felér a lift, nyílik az ajtó, a kiéhezett kuncsaft ugrásra kész...de sehol senki. Kilép a liftből, csukódik az ajtó, még mindig sehol senki. Majd hirtelen egy mély hang a háta mögül:
- Utolérlek meg***lak.
(#) Haszuboy hozzászólása Szept 1, 2007 /
"Az oldalon nem használunk vulgáris szavakat" ugye, kedves Moderátorok???
(#) Moderátor hozzászólása Haszuboy hozzászólására (») Szept 2, 2007
Igen, így van!
(#) idavid válasza (») Szept 2, 2007 /
ebben az esetben elnézést. pedig kicsillagoztam azt, ami olyan igazán vulgáris...
(#) valve hozzászólása Szept 4, 2007 /
Ki ne akart mar epiteni 0-1.5v nagy pontossagu mucert?,.. Ime,..
Következő: »»   65 / 1000
