Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   335 / 612
(#) ECL82 válasza Fodor hozzászólására (») Márc 4, 2012 / 1
Szia, a mélyhangok fáziskioltódás miatt kevesebbek. Próbáld meg az egyik hangfalad kábelének a polaritását felcserélni. Üdv.
(#) Fodor válasza ECL82 hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Igazad van! Megoldódott a problémám! Köszönöm szépen!
(#) 1984white válasza Fodor hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Szép kis konfig! Grat hozzá
Gondolom van hangja! Üdv!
(#) Fodor válasza 1984white hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Jaja. 8 darab Reflex r300-as (300/600W 99DB/1W/1m darabja) tehét nem panaszkodom.. Teljesen felújitottak!
(#) compaqamplifier válasza Fodor hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Irigyelek papa. Majd eljön az én időm is
(#) Fodor válasza compaqamplifier hozzászólására (») Márc 4, 2012 /
Papa??? XD 21 éves vagyok XD
Osztálytársaimnak is mondom.
(#) compaqamplifier hozzászólása Márc 5, 2012 /
Heló a stend by és a mute lábakkal mit kell csinálni?
(#) 1984white válasza compaqamplifier hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Már ne haragudj, de vissza kellene olvasni. Az előző oldalon le van írva. Üdv!
(#) compaqamplifier válasza 1984white hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Bocsánat de akkor nem írtam volna ilyen kérdést.
(#) reloop válasza compaqamplifier hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Semmi gond!
A TDA7294 pdf-ben láthatod, hogy van egy bekapcsolási és egy kikapcsolási küszöbfeszültség a MUTE és STANDBY pineken.
MUTE/STANDBY: on 1,5V off: 3,5V (referencia: -Vs,GNd)
Ha a mute vagy stndby lábra a negatív tápfeszről -1,5V kerül akkor ez a funkció bekapcsol, vagyis a mute némít (itt az icnek jelentősebb az áramfelvétele) a stdby pedig tiltja az ic-t (ekkor az icnek minimális az áramfelvétele is).
Ha -3,5V kapcsolsz az egyes pinekre, akkor pedig ezek a funkciók kikapcsolnak, vagyis szól az erősítő.
Röviden ennyi.
(#) Andris85 hozzászólása Márc 5, 2012 /
Segítséget szeretnék kérni.
Egy hídba kötött TDA 7294-es kapcsolás "mennyire" hajtaná meg Sal PA 50100-as hangszórót. Állítólagos teljesítménye 800 watt, ellenállása 8 ohm. A válaszokat előre is köszönöm!
(#) 1984white válasza Andris85 hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Attól függ hol használod és mire a hangfalad.Nekem panelházban egy SAL 30centis hangszóróval maximálisan elég. Aktív szubot csináltam vele. Teljesítménye az erősítőnek kb 180-200W Ha komolyabban meg akarod hajtani a hangszóródat, akkor azért nem árt egy nagyobb, mondjuk egy fetes végfokot építeni.
Köszönöm a választ, esetleg van valami kapcsolásod is hozzá?
Tehát a mute lábat kitörhetem ha nem kell?
Bootstrap feltétlen kell?
(#) compaqamplifier válasza Andris85 hozzászólására (») Márc 5, 2012 / 1
Elég ha 200 wattal küldöd meg mivel ezeknek van 4xes csúcsa. Hídba kötsz 2öt, haverod is örülni fog. Csak a Quadnál számoltam réges rég még mikor középsuliba jártam, 4szeres csúcsot!
(#) 1984white válasza Andris85 hozzászólására (») Márc 5, 2012 / 1
Persze. Itt a fórumon is van amúgy. Üdv!
Ne törd ki, mert negatív tápfeszről 1,5V kell rá tenni egy ellenálláson keresztül lásd a pdf-t. (MUTE/STNDBY)
Mindegy, nem törtem ki de most félrerakom. Kiokoskodok én még valamit hogy gainclone kinézete legyen.
(#) compaqamplifier válasza reloop hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Bocsánat Reloop mester.
Csak emlékeztetni akartalak. Korábbi kérdésedre válaszolva: a feszültségutánhúzó kondenzátor szükséges, TDA7294 esetén nem a 12, hanem a 14 (kimenet) lábról kap meghajtást.
Értem én.
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
Nekem untig elég lenne a 2x200W de ennek a jómadárnak 800W kell. A feteset elküldtem egy hozzáértőhöz hogy nézze meg mert elegem lett belőle ...
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 5, 2012 /
A fetessel jól döntöttél, online javításnak húzós.
Amit építek - csatornánként 4 TDA - az elvileg 400W, de a tápot visszafogom, hogy nehezebb legyen kinyírni.
Az a 800W-os annyiban kockázatos, ha egy IC elromlik másik hármat ránthat magával. A TDA7293 képei között megtalálod a 3 párhuzamos nyáktervét, annak a kivitelezésébe már nem mertem belevágni ezen okból kifolyólag.
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Értem. Szóval benne van hogyha egyy elmegy (ami ennél am mókusnál nem lenne meglepő) akkor a többi is elmehet. És még én lennék a hibás hogy rosszul csináltam meg... Rá kell vegyem egy sima 7294 hídba és kész. Nem tudom miért nem tetszik neki. Igénytelen, nem lehet kinyirni (nekem egyszer sikerült persze user error).
esetleg csak egy sima 7293-ból de csak 400W-ot. A 800 szerintem hót fölösleges...
(#) bencikusz válasza peter1995 hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Hova akarja használni?
Amúgy szerintem +3dB hangnyomás miatt fölösleges a 800W- ot kockáztatni. Feltehetően nem venné észre a különbséget.
Minden jót!
Bencikusz
(#) peter1995 válasza bencikusz hozzászólására (») Márc 6, 2012 /
Arra hogy évente rendezünk 5-6 bulit. Különben szobába.... Még én a 2x100W-os hifit se tudom khasználni. A 2x250w-ról nem is beszélve...
Értem!
Esetleg azt lehet tudni hogy milyen hangládával fogja használni ?
Az sem mind1, mert nem az a fontos hogy mennyire lehet terhelni egy hangszórót, hanem hogy mekkora hangnyomást tud leadni.
Nem a wattokat hallod.
Következő: »»   335 / 612
