Fórum » DC panelműszer tapasztalatok
Üdv! Én egy pc fénycső elektronikáját tekertem át és stabilizáltam leválasztáshoz. Elektromos kecómban tökéletesen működik, bár visszadumál kicsit a hangtechnikának. Méréshatár beállításának RA 10Mohm, RB 10Kohm sorosan 2,5Kohm-al (PM-438-as) így pontosan be lehet állítani.
Uraim!
én egy állandómágneses generátorral rendelkező feszszabos autóba szeretnék egy pm müszert berakni vannak ezek a galvanikusan leválasztott dc-dc konverterek pl MEV1S1212SC (amit lehet is itthon kapni) vagy TME vagy ROM 1212s itt a MEV-nél az adatlap azt írja hogy 15 V a max. bemeneti a szabályzó pedig 14.4 re van beállítva.A kérdés: Jó lehet ez a célra?Vagy lehet ebben valami buktató? Gondolok itt arra hogy 3Kv az elválasztás, de elképzelhető hogy azért a negatív oldal nincs leválsztva vagy nem tudom.Van ezzel valakinek tapasztalata? 1500 forintért inkább vennék egy ilyet mint építgetni egy trafós konvertert.
Sziasztok! Vettem drága pénzért egy PM-435 és PM-435B panelműszereket áram és feszültség mérésre. A problémám, hogy kb 1 percig jók voltak, azóta nem bírom egyiket sem működésre bírni. Csupán tápfeszültséget kapcsolok rá, és nem áll be 0-ra. A fesz. mérő valamekkra értéket mutat folyamatosan, az áram mérő pedig -1et. Nincs semmi rákapcsolva egyikre sem, nem értem mi lehet a baj.
Erről van szó?Bővebben: Link
Igen, ő az!
Az elején csupán kipróbáltam, tápfeszültséget kapcsoltam rá, olyan szépen beállt 0-ra, öröm volt nézni. Nem tudom mi lelte.
Én is "beugrottam" egy ilyen PM438BM-nek, sajna... Szóval: egyenfesz mérő, aminek a bemenetein táp van, agyrém. Nem gondolták komolyan, hogy egy berendezésben 3 értéket akarok figyelni, akkor beleteszek +3 transzformátort/egyenirt/kondit ( szóval ez így egy vacak.No, miután ezen kidühöngtem magam, és átalakítottam miatta az egész áramkört, jött a meglepi: +10%-al többet mér... általam készített osztó van előtte, mert 2V kellene, az osztó 1%-os válogatott fémrétegből van, és mV-ra pontos (egy komoly multiméterrel ellenőrizve) Szóval, aki ilyet vesz, készüljön az orálra.
Sziaszok
vettem pm428 panelműszert, de nem kaptam hozzá magyar nyelvű leírást. Ha van fellelhető valahol annak örülnék. Utána olvastam a fórumon, és mivel nem lehet egy tápra kötni a mérendővel,ezért lehet hogy 9V elemről kell működtetnem. Ha tudtok segíteni a tizedespont, és a világítás bekötésével. Folyamatosan mennyi ideig működhet egy 9 v elemmel?
Ez a 438-asé, de szerintem ugyanaz....
Semelyik leírásban nem szerepel beépített világítás, a rajzon rajta van minden, utánanéztem ugyanaz a két műszer.
Sziasztok. Van nekem egy 7106-os IC-vel szerelt panelműszerem. LCD kijelzős, és amikopr rákapcsolom a 9 V-os elmre 37,8 V-ot mutat. A méréshatára 200V-ra van kalibrálva. A mérőoldalára nincs kapcsolva semmi, bár ha mérni szeretnék vele változatlanúl mutatja a 37?8V-ot.
Valakinek valami ötlete lenne?
megépítettem a 2 panelműszerrel a puffer hőmérőt /alul középen mér/ nem kellet hozzá külön tápokat készíteni, egy 9V stabil táppal szépen működik mindkettő.
Külön táp abban az esetben szükséges, ha a mérendő feszültség és a műszer tápja (--ja +-ja) egy tápról megy. Példa, az elektromosomban 48V-ról 12-v-os táppal leosztva az akkufesz mérése elhúzta és ki is nyírta, ugyanis a műszer mérőpontjai középtápfeszültségen vannak (12V esetén 6V-on) vagy legalábbis középfeszültséghez közelítő referenciafeszültségen. Erre azért figyelj. Üdv: Frici
Köszi értem mire gondolsz. Ez itt nekem jól működik.
Még egyszer köszi a segítséget.
Beszereztem egy pár PM-438 panelműszert. Szimpla 8-12V-ot kér táp gyanánt és ugye problémát okoz, hogy a tápfesze, és a mérendő kör galvanikusan elszigetelt kell legyen egymástól, sőtt még több műszert egy tápról üzemeltetni se jó. Találtam egy cikkett (Rádiótechnika 2010/5 238.oldal) ahol erre a problémára kínálnak megoldást, egy kis átalakítással a műszer szimmetrikus +5,-5 táplálásúvá alakítható át (csatolva a cikk). Kérdésem az lenne, hogy valaki elvégezte-e már ezt a beavatkozást, ha igen akkor mik a tapasztalatok. Továbbá a képen az alkatrész oldali vágás és összekötés, hogy mit mivel, számomra nem teljesen egyértelmű (talán egy jobb kép segíthetne, ha valakinek van). Köszönettel: metabo123
Azt hiszem nekem is ekkora érték körül mutatott mikor az egyik műveleti erősítő beadta a "kulcsot" benne...
Segítségeteket szeretném kérni az alább részletezett probléma okának felderítésében, kiszűrésében. Beépítettem a labortápomba két db PM-438 panelműszert (egy a feszültség, egy az áram mérésére). Megtáplálásukról egy kis trafó gondoskodik, amin egymástól galvanikusan elszigetelt különálló tekercsek vannak a műszereknek. Mindkét műszer tápját stabilizáltam (78L09+ 100nF szűrőkondik) A problémám a következő: - Ha terheletlen a labortáp a feszmérő mutatja a beállított feszültség értéket, az árammérő pedig -ugyebár terheletlen- nullát. Stabil a kijelzés, nem ugrálnak a számok. Ugyanez a helyzet néhány 10 mA terhelés mellett is. - ha leterhelem a tápot a kijelzőn a helyes érték kb.: 2 másodpercenként elugrál véletlen szerű értékeket mutatva, majd visszaáll a helyes érték kijelzésére, és így tovább (Az ?A? is és a ?V? is). - ha elemről táplálom valamelyik műszert, akkor a jelenség azon a műszeren nem tapasztalható, de a másik továbbra is csinálja. Megoldás lehetne, hogy elemeket használok, de a rendszert nem így terveztem, ráadásul a labortápom szimmetrikus így a másik oldalon is van két műszer, hasonló okból. Ebből kifolyólag négy elem kellene, továbbá, ha a táp ki van kapcsolva az elemeket is le kellene választani a műszerekről, ami négyáramkörös kapcsolót igényelne, vagy relé?.. és ez nem elegáns és az előlapon sincs már hely számára. Esetleg ötlet, hogyan szüntessem meg a problémát?? Köszönettel: Metabo123
A tápegység és a műszerek tápfeszültségei rendesen puffereltek és szűrtek?
Véleményem szerint igen. A táp puffere 10.000uF. A műszerek tápjában lévő puffer 330µF (de próbáltam 1.000µF-al is). Szűrőkondinak 220nF az IC elött, 100nF az IC után. Az IC után eredetileg nem raktam nagyobb értékű kondit, de utólag egy 100µF-ot csak bepróbáltam közvetlenül már a műszernél, de az sem segített. Nagyobb értékűt nem mertem tenni a 100µF-nál, nehogy a stab IC-t hazavágja bekapcskor. Üdv:Metabo
Szia metabo123!
A megoldás a problémádra egyszerű, én is ugyanebben a cipőben jártam. A műszer hátulján, GND és Test pont közé forrasz be 100 nF kondenzátort és minden tökéletesen fog működni. Üdv.: benics
Szia benics!
Már azt hittem nem kapok senkitől választ a problémámra! Köszi. De egy kicsit pontosítsuk a dolgot: Mit értel "Test pont" alatt? A Labortáp, vagy a készülékház testpontját? Tehát pontosan hová is kössem a 100nF kondit? A műszer GND-je világos. Mégegyszer köszi és Üdv: metabo123
Szia metabo123!
A panelműszer GND és a panelműszer táp negatív pontja közé a műszerre közvetlenül. Üdv.: Laci
Szia Laci
Hazaértem első dolgom lesz kipróbálni. Remélem nekem is megoldja a problémám (csak emiatt nem tudtam még véglegesen összeszerelni a tápot)Köszi és Szia: metabo
IGEN !
Ez a megoldás! A probléma megszünt. Hálás köszönet ![]() ![]() És mégegyszer köszi! metabo123 A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
Szia metabo123!
Örülök hogy sikereid vannak és jó lett a tápegységed. Üdv:. Laci
Vettem én is egy ilyen PM438 alapműszert az akkumulátor töltőmbe V/A mérésére esetleg tudnátok segíteni hogyan kössem be úgy a modult hogy a V/A átkapcsolásánál a tizedes pontot is helyesen kapcsolja át a kapcsoló? 20V/2A a méréshatára |
