Nem.
A két amper elég nagy mágneses teret gerjeszt ahhoz, hogy biztos legyen a kapcsolás.
Csak arra gondoltam, hogy mikor az 50Hz amplitúdója 0, akkor esetleg elenged az érintkező, de akkor a tehetetlensége, ill. a mágneses tér miatt nem enged el.
Köszi a választ!
Hello
Puskás Tivadar hpt-50 es állomáshoz lehet e valahol szerezni forrasztópákát?
A vaterán nem szoktál szétnézni? Ezt találtam, bár én mást kerestem. De a termékei közt van még jobb állapotban is.
Ez valóban nem rossz, de hogy a fenébe tudnék külföldről licitálni, még regisztrálni se enged. Meg sajnos gondolom 100ft-ért nem adja ide.
Sziasztok! Van egy weller-em és feladta a termisztor magát mit tegyek szerintetek?
Kinézetre Bővebben: Link így, de a fűtőbetétre az van írva hogy ECP , a termisztor ami benne van az igy néz ki Bővebben: Link
TCP-S 24V 50W-os páka szerintetek bírná hosszú távon a 25,5V-ot? Ennyi még vajon belefér, neki?
Szerintem ne kínozd! Tekerj le a trafóból pár menetet, és kész. Inkább kisebb legyen a feszültség, mint nagyobb
Gondolom hogy, ilyen eseteket beleszámítva túlméretezik bizonyos mértékben.
Köszönöm a gyors válaszokat. Ez üresjárati feszültség. Erre nem is gondoltam, rákötöm a pákát és megmérem úgy is. Aztán beszámolok.
Nos, 24,8V mikor fűt...
Az az igazság, hogy nem szívesen nyúlok hozzá a trafóhoz, teljes gyári burkolat van rajta vékony réz lemezből, esztétikus is, jó is, hanga sincs, nem szedném szét szívesen. 0,8V-ot csak elbír, nem?
Értem, köszönöm, akkor ezzel fogom használni!
Azt sajnos nem tudom, hogy 0 amplitúdónál elenged-e. Se nem látom, se nem hallom.
"Trafónak" lehet használni DC feszültséget? Lehet tőle baja a fűtőszálnak, vagy másnak?
Használtam egy ideig, nem volt tőle baja. A fűtőbetétnek nincsen nagy induktivitása.
Köszi, akkor nem is keresek tovább trafót.
Elvileg mágneskapcsolónál megnő az ívképződés, amit a váltóáram kioltana, DC nem teszi. Ha nagyon lelkiismeretes akarsz lenni, akkor DC + kapcsoló helyett FET-es kapcsolás. Itt a topikban is több megvalósítás van a problémára.
Akkor nem is szenvedek vele. Megpróbálok kukázni egy normális trafót, csak vidéken elég gázos....
Itthon mindig DC-ről járatom, de 24 helyett 18-19V-ról. Tökéletesen elég neki.
Sikerült megkaparintanom a puskás féle wellert. Plato EW-302-es hegy van benne. Erről tud valaki valamit, hogy hány fokon üzemel?
A weller az jó választás ha kezdő is vagy, sőt kezdőnek inkább minél jobbra van szükség .Az én véleményem.De ha anyagilag nem futja akkor 5000 huf ig is kapsz ,mig megtanulsz forrasztani addig jó.Aztán meg úgy is érzed a hiányát egy jobb pákának.
Több mint hat éves hozzászólásra válaszoltál. Azóta a kolléga már biztosan megoldotta a gondját.
Weller tcps 24\50 pákába milyen típusú hegy való?
Szeretnék venni bele egy hegyesebb hegyet, mert az enyém elég széles.
PT hegyek valók bele:
Bővebben: Link Ha a meglevőt kiveszed, a belső végébe bele van ütve egy szám, ami a hőfokot jelzi (5-6-7-8-9). A táblázatban láthatod, hogy melyik alak/méretből melyik számú létezik.
Rendben, meglesz. Köszi a segítséget!
Hol lehet olcsón PT hegyet venni? Vagy esetleg vele kompatibilist?
