Lapozás: OK   871 / 1715
(#) DJmike hozzászólása Márc 9, 2012 /
Üdvözlet!
Főnökömnek csináltam egy szivattyú vezérlőt, a lényege röviden, hogy a kapcsolásban 3 relét látni, az egyik a kazánnak küldi a jelet, a másik kettő pedig az adott emelet termosztátját kapcsolja, tehát a földszintnek és az emeletnek is külön termosztátja van és ha mondjuk az emeleten bekapcsoljuk a termosztátot, akkor az egyik relé nyit és átfolyik rajta a 230v, ezáltal elindul a kazánházba lévő emeleti szivattyú, illetve egyidejüleg nyit az egyes számú relé, hogy átadja a jelet a kazánnak, hogy "fűcccsé" . Ha viszont a földszinten is bekapcsolják akkor az a szivattyú is elindul, természetesen egymástól függetlenek. Ma dobozolom be, a kapcsolás nem az én szerzeményem, én csak készítettem neki egy nyákrajzot, illetve kiegészítettem egy készenléti leddel, illetve ha valamelyik szinten fűtenek akkor egy kis led jelzi külön, hogy melyik szint megy éppen. A bónusz, hogy lényegébern végtelen számú relét építhetünk pluszba bele. Remélem tetszik valakinek, de amúgy sok minden másra lehet használni, feszültség kapcsolás végett.
(#) dizi válasza DJmike hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
Helló
Én még két dolgot tettem volna bele egy biztosítékot a trafónak és egy kondit a táp részbe.
(#) karaszbandi válasza DJmike hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
A panel másik oldalát is megmutatod?
(#) DJmike válasza karaszbandi hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
Nem mostani projekt csak gondoltam felrakom ide, azóta énis átgondoltam, hogy kell bele kondi a zavarszűrés végett, meg bizti is. A képet nem tudom megmutatni a másik oldaláról, mert csak ezt fotóztam és már nincs nálam, de ha csinálok megint, ami elég valószínű , akkor mindenképp rakok fel.
Márcsak azért érdekel, hogy a hálózat és a gyengeáram elválasztása biztonságos e. A kondi nem zavarszűrő, hanem puffer.
(#) szabi83 válasza dizi hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
Meg egy 7812, vagy relékhez áramkorlátozó ellenállás, mert az a trafó 12VAC-s, a relék meg 12VDC-sek..
(#) nagy hoho válasza DJmike hozzászólására (») Márc 9, 2012 /
Ha legközelebb fotózol légy szíves kapcsold fel a lámpát.
(#) Mybuster hozzászólása Márc 10, 2012 /
Mai nap unatkoztam 10 perc alatt összedobtam egy Bűvész akasztófát ( próba verzió). A titok az titok!Bővebben: Link
(#) Mybuster válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
[/OFF] Hehe. Igen!
(#) zenetom válasza Mybuster hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
Tavaly előtt ez volt a kedvenc zeném.
Ja én tudom a "titkot"
(#) janikukac válasza Mybuster hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
Én lehet tudom a megoldás, vagy egy termisztort, vagy végső esetben egy fotorezisztort kötöttél az égőre, és mikor a hőt, vagy a fényt érzékeli, úgy erősödik fel?
(#) zenetom válasza janikukac hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
Utóbbi.
(#) Mybuster válasza zenetom hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
Így van az utóbbi! ... Zenetom: Igen nagy szám imádom!
(#) pleso válasza janimester hozzászólására (») Márc 10, 2012 /
Gratula!
Jól néz ki!
Csak nekem is azok az ellenállások szúrják a szememet egy kicsit
De ettől függetlenül jó!
Egy tipp nekem se volt 0,15-s ellenállásom ezért párhuzamosan kötöttem két 0,33-sat az egyiket a forrasztási oldalra tettem a másikat rendesen be forrasztottam.
(#) pepe091 hozzászólása Márc 10, 2012 /
Kér valaki egy szendvicset?
(#) zsoltee0001 válasza pepe091 hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Nagyon király, ezt mennyire lehetne leminiatürizálni?
(#) Hp41C válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Karóra méretére...
(#) pepe091 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Köszönöm. Egész picire is le lehet, ha SMD-t használsz mindenből.
Itt a fórumon is volt aki kicsit csinált: Bináris óra
(#) Pigi válasza pepe091 hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Nagyon fain
(#) hackerfish válasza pepe091 hozzászólására (») Márc 11, 2012 /
Csak az a baj vele, hogy hamar lemeríti az elemet, a bolti meg egy gombelemről megy, és tovább is bírja... gondolom az nem PIC-es, hanem valami kisebb fogyasztású áramkör vezérli.
(#) pixels válasza hackerfish hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
PIC-et le lehet tenni alvó módra, meg lehet lassú belső órajelet választani, ilyenkor nincs 100uA a fogyasztása. A kijelzőt is ki lehet kapcsolni, és csak gombnyomásra aktiválni.... szerk: esetleg valami LCD?
(#) joco53 hozzászólása Márc 12, 2012 /
Hátha valakit érdekel:
0.01-1.3GHz-ig működö frekvenciamérő MB501,PIC16F84A-val
(#) zolika60 válasza joco53 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Igényes darab. Gratulálok. Ólommentes forrszatás, vagy csak a kép csalóka?
(#) joco53 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Csak a felület onozva van.A telefon meg nem csinál jo képet
(#) zsoltee0001 válasza joco53 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Zsír!
Szerintem nem csak engem érdekelne egy kapcsolási rajz. Raksz fel? Üdv
(#) qvasz2 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
A csomagolt fájlban szerinted mi lehet?
(#) vicsys válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Kár, hogy egy csomó érték nincs feltüntetve...
(#) karaszbandi válasza joco53 hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
A PIC tartalma hozzáférhető?
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Hmm??
(#) qvasz2 válasza vicsys hozzászólására (») Márc 12, 2012 /
Például?
Egyedül a PIC-programot nem tette közzé.
Következő: »»   871 / 1715
