sziasztok!
Lenne egy olyan kérdésem hogy egy 40" Samsung lcd tévénél van olyan problémám ,hogy a széleinél mint a függőleges mint a vízszintes oldalon kb 1-2 cm-es szabálytalan csík-ban világosodás keletkezett ezt lehet valahogy orvosolni? Előre is köszönöm
Sziasztok.segítség kellene van egy funai TV-2000 MK6 típusú tévém az a gond vele hogy a bekapcsoló gombbal bekapcsolom és az automatát levágja mi lehet az oka
Elsődlegesen: rossz.
Keress egy szerelőt.
hali!
sony tv -m stand by led 9-et villog,és nem kapcsol be .valaki találkozott már hasonlóval vagy tudja mi lehet még a gond?előre is kösz!üdv.:Tomsa.
Igen értem,de a test csak akkor van az elektronikához illesztve,ha csatlakoztatva van.
Üdv!09-tuner no acknowledge at power on
Sony hibakódok:
00-No error 01-reserved 02-OCP/over curent protection 03over voltage protection 04-no vertical syncron 05-IKR error at power on 06-IIC bus clock and/or data lines low power on 07-NVM no IIC bus acknowledge at power on 08-horizontal protection 09-tuner no acknowledge at power on 10-sound processor error 11-reserved 12-scanrate error 13-DAC error 14-backend error 15-dynamic convergence error 16-PIP error Ha LCD akkor 20 ERROR DESCRIPTION: 02 Power Supply (PA) Protection Error 03 Power Supply (PB) Protection Error 04 Panel Error 05 DC Alert Protection Error 06 Speaker Protection Error 07 AC Det / OVP / Fan Error 08 Digital Error 09 Tuner Error 10 Sound Processor Error 11 Video Processor (SVP-EX) Error 12 Chroma Decoder (CXA2163) Error 13 AV Switch (CXA2069) Error 14 RTC IC Error 15 Temperature Sensor (LM75) Error 16 Port Expander 1 Error17 Port Expander 2 Error 18 Port Expander 3 Error 19 NVM Error 20 IIC Error
09-tuner nem nyugtáz erő .ezt jelenti amit nem nagyon értek!Esetleg valakinem mond ez valamit?
Előre is kösz!
Azt jelenti,hogy a tuner nem válaszol az I2C buszon.Gyógymód:
Tunert kiszeded,és átforrasztod alaposan,odafigyelve.A testpontok szoktak kirohadni az idő elteltével.
Van egy Grundig Xedance 72 Flat (MF 72-3310/7 TOP) televízióm ami EW korrekciós áramkör hibás, vagy raszterhibás lett. ( a kettő ugyanaz lenne?) Mellékeltem képet róla. Ezzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni: Hogy néz ki ez az áramkör? Hol lehet venni ilyet olcsón? Szeretném olcsón megúszni a dolgot. Köszi!
Már az alap kérdések sem jók. A diagnózist valahonnan sikerült eltalálnod. Keress egy szerelőt, ha még szeretnéd tovább nézni a készüléket. Ez nem komplett egység cserés, hanem külömböző alkatrészek mentek tönkre, amiket te nem valószínű, hogy meg tudsz oldani gyakorlat nélkül.
Szia! Nem lehet sok gond, ha a készülék biztosítékáig sem jut a zárlat, vagy ha valaki nem cserélte ki a biztit egy szögre.Lehet maga a kapcsoló, lehet a fojtó tekercs vagy áteresztő kondi. Melyikben mi van, de a biztosítékig csak pár alkatrész van maximum. Ahogyan látom a rajzán 4A biztosítéknak kellene benne lenni. Ha a kismegszakítót veri le , akkor vagy a kismegszakító kisebb mint 4A , vagy a készülékben lévő zárlat veri le az emlegetett szög miatt. Tehát ez csak akkor fordulhat elő , ha valamilyen nagyon nagy nem hozzáértéssel állunk szemben, hogy finoman fejezzem ki magam. Egyébként ha beírod a HE keresőjébe a TV típusát, megtalálod a rajzát is.
Ime: http://elektrotanya.com/?q=showresult
Nem ismerem a TV - t de nem hiszem , hogy külön lenne a tápja. Nagyon régen gyártottak már olyan készülékeket. Minden azon az alaplapon van, de az tulajdonképpen jó pár részegység integrációja, így azon található a táp is. Persze lehet, hogy ennek külön tápja van, de az egy eléggé nagy láda lehet a készüléken belül.
Feltételezem, hogy a készülék 100 Hz-es. Ekkor EW rő beszélünk, egyébként raszter. A raszter esetében egyszerűen hibás alkatrészt kell keresni. Az EW esetében a hor. eltérítésbe avatkozik be egy proci, ami a 100 Hz-es egységben van. Vagy a vertikális eltérítő IC-ben van, vagy külön egy fett, ritkábban tranzisztor, ami általában a test felé közelíti az eltérítő tekercs egyik lábát. Minél "0-ább" a tekercs lába , annál nagyobb a kép. Két lehetőség van , vagy az ic , fett stb . rossz, vagy a proci nem szabályoz. Ha javítás után korrekció szükséges, azt a service menüvel oldhatod meg. Ilyen egységeket, áramköröket nem lehet kompletten kapni és kicserélni mint egy hálózati biztosítékot, ezt csak megjavítani lehet!
Szia.Ne haragudj de nem lelem a rajzot eltudnád küldeni előre is köszi
Köszi szépen
Köszönöm a választ! Igen 100Hz-es a készülék. Azt hittem olyan baja van, amit én is ki tudok esetleg cserélni. Forrasztgatni, meg szerelgetni tudok. De amiket te írtál, az nekem már ,,magas", azt se tudom hogy nééznek ki ezek. Te esetleg tv szerelő vagy? Mennyiért vállalnád a javítását? Köszi!
Igen , az vagyok, meg még sok mással is foglalkozom. Ezt így megmondani nem tudom. Meg kellene vizsgálni a készüléket, és akkor lehet mondani valamit. Persze még akkor sem 100% az amit mondok, mert érhetik az embert meglepetések. Itt nem is ez a kérdés, hanem a távolság.
A közelbe kellene valakit keresni. Én félegyházi vagyok.
Értem, én meg pesten vagyok. Megpróbálok keresni közeli szerelőt.
Van itt tv szerelő aki VIII.kerületben vagy közelében lakik, és tudna nekem segíteni olcsón a 1185896 számú hozzászólásomban említett problémában?
Nekem ugyan a csodás Tesco terméke van: Technika 26", de ugyanaz a problémám mint Gabesznak és mythbusternek. 10-15 perc után lesz csak kép a tévén.
Ha kikapcsolom és újra be rövidebb idő után van kép, de hosszabb időt állva újra 15 perc a várakozási idő. A 15 perc alatt van mindenféle ijesztő fényjelenség a képernyőn, majd egyszer csak halvány kontúr jelenik meg, le is fagy pár pillanatra, ezután egy csapásra bejön a kép. Elvittem szerelőhöz annyit mondott 40 db ezres. Mivel 2. tévé inkább bekapcsolom előbb mielőtt elé ülök az ingyen van, de kíváncsi lennék mi a konkrét baja ???
Nem jó a kérdés feltétele! Az olcsót eleve felejtsd el!
Nézőpont kérdése mi az olcsó. Lehet kontár és azért olcsó, de lehet szakember aki olcsóbb egy kicsit a többi szakembernél.
Én olyan becsületes féle szakemberre gondoltam, aki nem húzza le több tízezer forinttal a hozzánemértő átlag embert.
Az automata mosógépemet például hozzánemértőként megoldottam. Szivattyút kellett cserélni, több szerelőt kérdeztem, és mindegyik 20-25 ezer fölött vállalta volna. Fogtam magam, megvettem a 6000Ft-os szivattyút, és kicseréltem magam. A beszerzés, és a csere egy délelött alatt megvolt. A konvektort szintén magam javítom, és tisztítom, ott is hasonló a szitu. A filléres alkatrészekre horribilis összegeket kérnek. Hozzáteszem a mosógép rendesen működik, a konvektor pedig nem robbant fel az elmúlt 5-6 év alatt
Sziasztok! Megint rajz bajom van! ALFA CENTAURI AC-21T
készülékhez kellene. Letöltöttem hármat is, de nem tudom egyiket sem megnyitni. Köszönöm. Pista.
E2P fájl, amit nem tudok megnyitni. Letöltöttem, fel is installáltam, de nem történt semmi.
Az e2p egy ponyprog által használt bináris állomány. Eeprom tartalom.
Hát akkor azzal nem megyek sokra!!
Nem biztos hogy raszterkorrektorban fetet kell cserélni, lehet hogy csak át kell forrasztani, alaplemezt, azon a részen.
Grundigoknál 90%ban forr.hiba okozza a gondokat, 2-3ezerből javítható. Keress egy szakit aki ért hozzá. |
