Ezek párhuzamosított buffer kapcsolások 1×-es erősítéssel. Nem szólhat valami nagyot, főleg vonalszintről hajtva. Hallottál már Canamp-ot, vagy legalább egy rendesen utánépített klónját?
Megnézted a kapcsolási rajzot? Elolvastad a cikket?
Mert ezekből meg lehet tudni, hogy igen "muszáj" hozzá szimmetrikus táp.
Hallottam canamp-ot. Hát azért elég nagyot szól vonalszintről (az erősítőm pre-out-ja).
Kezdő vagyok, a kapcsolások közt lévő Canampot szeretném megépíteni. A cikk azt írja: Alkalmazzunk csillagpontos huzalozást. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy az összes föld egy pontba fut össze? Ez csak a tápra vonatkozik, vagy az erősítő részre is? Ha arra nem, akkor ott az alkatrészek földpontját egymással kell összekötnöm, és az egyikre rákötnöm a tápból jövő földet? Bocs, ha nagyon alap amit kérdezek
Ma megépítettem a kapcsolások között található Canamp-ot.Szól. A problémám annyi, hogy szinte csak a közép és magas tartományt engedi át. Az erősítő előtt még van mély, utána már semmi. Egyébként ami átjön rajta az tökéletesen tiszta és részletes, idegen búgásnak, zúgásnak semmi nyoma. Én a C1-re tippelek amiből csak 470nF kerámiát találtam itthon. Esetleg a fólia ennyit számítana vagy tegyek bele más értéket? Köszönöm!
Lehetségesen azzal van a gond. Amúgy nem egy nagy durranás sima földelt kollektoros kapcsolás van +- ra rákötve és kiegészítve egy műveleti erősítővel hogy ne csak amperek hanem voltok is menjenek rá.
Szia! A kondi utáni ellenállás 220k? Nincs elnézve kisebbre? Fólia a szokásos bemeneti csatoló kondenzátor típus, de a kerámia sem okozhat mélyvágást ha meg van az értéke. A visszacsatolás kondijának alulméretezése is lehet közre játszhat. Ami rajzot nézek, azon 10k/10µF az biztos jó.
Köszönöm a figyelmeztetést! A 220k-s ellenállással volt baj. 22k-s került helyette bele véletlen. Tökéletes, kristálytiszta hangja van. Megváltás már egy külső sound blaster hangkártyával ezt hallani a Sennheiser HD25-ömön ![]() Köszönöm!
A Canamp tényleg nagyon csúcs! Hihetetlenül jól szól, főleg egy minőségibb OPA-val! Mindenkinek csak ajánlani tudom, mert egyszerű is és meglepően jó eredményt lehet elérni egy sima alaplapi hangkártyával is!
Ne mond hd25 II-d van? Örök vágyam papa.
Én, a pofátlannál pofátlanabb árban jutottam hozzá. A helyi lomos piacon vásároltam egy öregembertől 600Ft-ért. A fülpárnákat ki kellett cserélni mivel az eredeti bőr széttört teljesen (elöregedett). 5500Ft-omba került felújítanom gyári fülpárnákkal és van egy számomra felbecsülhetetlen értékű MADE IN GERMANY HD-251 (!) fejhallgatóm.
Nem volt dolgom korábban Finn darabokkal, nem tudom, hogy szólnak de ez leírhatatlan. Én mindenképpen megpróbálok beszerezni egy Finn darabot is!
Esetleg tud valakit tippet, tranyó cserére vagy valamiféle "tuningra" Canamp esetén?
Illetve mik azok az erősítők amiket érdemes megépíteni? Kedvem támadt kísérletezni. üdv!
Lemaradt. Ezt építettem meg kicsit átalakítva. NJM 2068L van benne.
Szabad róla konkrétabbat tudni? Nem néz ki túl bonyolultnak
A 2. ábrán lévő kapcsolást építettem meg, mert a fülesem 600 Ohm-os. A táplálást szimmetrikusra hagytam, mert PC-be van beépítve. Ott meg rendelkezésre áll a +-5V és a +-12V-is. Az IC táplábaira tettem egy-egy 100nF-os kerámia kondít hidegítés céljából. A bemenetre egy mindkét végén 3,5mm-es sztereó dugós kábelből vágott fél méteres darabot kötöttem. A dugó az egyik slot nyílásán kidugva a gépből bedugható a hangkártyába. (SoundBlaster Live 5.1)
A kimenetre egy 6,5mm sztereo Jack aljzatot szereltem amit az egyik 5,1/4-es meghajtó helyét takaró műanyag lapra szereltem fel. A potit egyszer kell beállítani, úgy, hogy a hangkártyát teljes hangerőre állítva kicsit sok legyen a hangerő. A későbbiekben a hangosságot már szoftveresen állítom.
Canampnál az MJL21194 vagy a TIP3055 is nagyon jól szól (hozzáértők szerint is). Műv.IC pedig lehet OPA604 vagy OPA134 vagy LME49710. De itt is lehetne még sorolni, mindenkinek más és más tetszik. Tápegységnek pedig érdemes LM317-LM337 páros használni. Nekem a 7812-7912 páros nem igazán vált be, néha furcsa dolgokat művelt.
Stabilizált táp helyett inkább a pontosan tekert, minőségi trafó, gyors diódák, jól méretezett r-c szűrés low esr kondikkal hozhat jobb hangminőséget.
Teljesen igazad van! De hát hol lehet pontosan tekert trafót kapni... Amiket én csináltattam, azokról jobb nem is beszélni, milyen eltérések voltak...
Én is gyors diódákat és low esr kondikat használtam.
Megfogtad az isten lábát, vigyázz rá. Amúgy kedvencem de sajnos nincs nekem
Ezzel meg
Valaki tudna-e nekem adni egy rajzot ami 3 voltról működik és kristály tiszta? Most éppenséggel itthon egy egytranzisztoros erősítőt rakok össze de nem merem megkockáztatni hogy hordozható is lesz. Zsebembe szeretném használni, mert nagyon halk a telefonom.
Szerintem TDA1308. Nézd meg az adatlapját, én is ezt szeretném majd megcsinálni, csak még nem jutottam el odáig.
Köszi szépen.
Ez is jól néz ki
Csak az lesz hogy kettő bc212 méretű de nagyobb teljesítményű tranzisztort keresek és egy opa-t kiegészítek egy kvázi komplementeres tranzisztor párral, nyílt hurkú visszacsatolással. bár az megint nem 3 volt.
http://electronics-diy.com/4x4.php vagy még ö az.
Megépíteném újból a Canamp-ot. Azt kérdezem, hogy potméternek jó lesz az az alps amit kapni a hestore-on? 2X50KA, illetve megéri befektetni egy ilyenbe?Bővebben: Link
Először csináld meg pl. egy 2-300 Ft-os Alpha, vagy CTR potival és kommersz alkatrészekkel, aztán ha bejön a dolog akkor finomíthatod ezzel-azzal. Én így szoktam.
