Fórum » Garázsnyitó logikai áramkör autóba
Szeretnék segítséget kérni az alábbi "probléma" megoldásában. Van egy 2 gombos ugrókódos távirányítóm, az egyik gomb a kaput nyitja, a másik a garázsomat. Szeretném beintegrálni az autómba egy nyomógombra őket. Az elgondolás az lenne, hogy ha röviden nyomom akkor a switch 1-et működteti a PIC, ha mondjuk 5mp-ig akkor pedig switch 2 funkciója lenne. Természetesen egy led jelezni ha sugárzás történik éppen. Csatolva küldöm az alapötletet adó módosítást 2 külön gombra. Én az állítható felfüggesztéses 1. gombot áldoznám be, mert a szuperretesz és az esp gombom foglalt. Szakembert keresek rá aki segíteni / megcsinálni tudja az ötletemet
Nem egészen világos számomra a pdf 9. oldalán a kézzel rajzolt kapcsolás. Két nyomógomb van párhuzamosan kapcsolva, szóval teljesen közömbös, hogy melyiket nyomjuk meg - vagy akár egyszerre mindkettőt - ugyanazt fogja eredményezni.
Nekem valami miatt csak töredékesen jön a PDF. Csak négy oldalas és csak az első oldalon létható kapcsolási rajz a másik hármon ugyanennek az oldalnak a keret részletei láthatók. Nem tudom mi okozhatja a hibát.
Szerintem felesleges pic. Én úgy csinálnám, hogy egy szimpla gombnyomásra az első csatorna dupla gombnyomásra a második csatorna indulna. Ehhez kell egy léptető áramkör, és két monostabil áramkör.
Egy gombnyomásra indít egy késleltetést, és mivel csak egy impulzus érkezett, az első áramköri részt billenti be. Két gyors gombnyomásra átbillen a számláló, és a késleltetés lejárta után a második áramkört indítja. Számláló helyett egy bistabil áramkör is elég, ekkor szimpla 555 időzítőkkel megoldható. két 556 duál időzítő elég is volna szerintem.
Beszélsz nekem külföldiül. Majd megkérem a hozzáértő barátom tegyen fel Sumatra-t.
Amibe gyorsan bele fogsz futni szerintem,ezek a távirányítók nem igazán szeretik ha a gombjaikat birizgálják.A lehető legrövidebb vezeték,a lehető legjobb szűrés,és a kapcsolásnál a lehető legkisebb átmeneti ellenállás kell.Először a kapcsoló elemet találd ki amivel kapcsolni akarsz ,ezt teszteld le többször.Miután ez biztonságosan működik lehet a többi részén gondolkodni.
Ez könnyen áthidalható, ha a távirányítót egyben hagyja, és a nyomógomb helyére reed relét tesz. Az megfelelő kontaktust csinál a nyomógomb helyett. A reedet pedig tudja vezérelni az autós kapcsolóval. Így a távirányító vezetékeit sem kell meghosszabbítani.
Én a váltást másképp oldanám meg. A gombok nyomkodása - hol 1, hol 2, - komoly zavarforrás lehet, amikor az ember épp siet valahova, vagy épp haza. Sima gombnyomásra működne az utcai kapu, a hosszúfénnyel nyomva a gombot pedig a belső garázskapu. (Fénykürt + gomb)
Nekem évek óta így működik a garázs nyitóm, én úgy oldottam meg, hogy a távirányítón egy pici dróttal rövidre zártam a gombot és a tápot (amit az autótól kap) kapcsolja egy tranzisztor neki. Az enyém is PIC-es, de még van rajta egy RGB Led is, mikor nincs benne a kulcs kéken villog, mintha riasztó lenne, ha benne van a kulcs méri az aksi feszt és pirosan villog, ha túl alacsony, vagy túl magas szintet mér (természetesen ha minden rendben, nem csinál semmit), illetve, gombnyomáskor zölden világít, míg nyitja a kaput.
Sziasztok! Bocsánat, hogy így feldobtam a témát és eltűntem de síeltem
![]() Ez nagyon jó ötlet, a fénykört+gomb variáció viszont nem járható, mert canbusos az autóm ráadásul bixenonos is, és nemakarom hogy meghülyüljön.
Az egy nagyon jó ötlet, te írtad a progit a PIC-re?
Pont ilyesmire gondoltam. Valahogy így gondoltam a dolgot, hogy 1 nyomás felvillan egy rgb led mondjuk zölden és zárja a switch 1-et, nyílik a kapu. Elengedem Megnyomom és nyomva tartom 5mp-ig felvillan az rgb másik diódája és nyílik a garázs. Az akkuőr jó dolog, de nekem figyeli az autó is, lerakja economy módba ha gáz van, meg van rendes akksim is és szoktam töltögetni is elég sűrűn. Tudsz segíteni a kivitelezésben?
Mi hülyülne meg, ha a fénykürtkapcsolót kapcsolod??? Arra való! A CAN busz tudomást sem vesz arról hogy egy reed relét meghúzol vele.
Az össze-vissza nyomkodásba bele fogsz keveredni. Nem véletlenül tesznek külön gombot minden funkcióhoz. Ha meg még nézned is kell közben, hogy felvillan-e a led..., - mindegy, majd meglátod.
A CAN ennél sokkal kevesebbtől is meg tud hülyülni... láttam már pár ilyet, hogy a CAN-be valaki beleokoskodott, aztán a szakszervizben kötött ki a kocsi, mert letiltott mindent a fedélzeti, csak a vészüzem működött (alapjárat, hogy nem fagyj meg). mooo: igen, én írtam a progit. Tudom, hogy az összes valamire való verda figyeli a feszt, és vinnyog, ha baj van, ez csak "extraként" került bele, volt a PIC-nek használaton kívüli lába ![]() Ha az a lényeg, hogy időkülönbséggel nyíljon, azt meg tudom írni egy gombra simán, hogy először nyitja a kaput, aztán a garázst.
Helló
Mellékelem nálam, hogy van megoldva. Nyilván ez nincs olyan jó megoldás mint a tied, meg aztán egy hetes meló sincs benne, azon kívül a nyomógombok elhelyezése is kézre esik, nem kell nyúlkálni érte. Tudom, nem túl fa*a megoldás, de már megszoktam az elmúlt 8 év alatt
Senki nem mondta, hogy a CAN BUS -ra kell kötni!!! A választást a hosszúfényre küldött feszültség váltja ki. Arról a CAN BUS tudomást sem szerez.
Ebben a formában abszolút járható út, főleg, ha kap egy optót is. De, mint mondta a xenon miatt nem jó sajna...
Én is jártam már úgy távirányítóval, hogyha a gombját kívülről akartam működtetni, akkor borzasztóan lecsökkent a hatótáv. Mindegy volt, hogy tranzisztor, relé, vagy bármi kapcsolt, akármilyen rövid vezetékkel... Másiknál meg nem volt érzékeny rá, működött, ahogy kellett...
Enree ötletét lehetne még kipróbálni, hogy a tápot kapcsolni rövidrezárt gombbal...anno ez, ha jól emlékszem kimaradt... Üdv Inhouse
De, ha jól értelmeztem, itt egy távirányító két gombját kellene műkődtetni.
A xenon trafója is terhelhető 12 V -ot kap, amikor be van kapcsolva!
Igen, itt nem lenne alternatíva, csak nekem lett volna anno...
Üdv Inhouse
Igen, itt két gomb van... Arra gondoltam, hogy két optót kellene tenni a távirányító nyákjára közvetlenül. Oda kéne hajlítani a lábakat és odapöttyinteni (általában van is két forrpont minden gomb mellett), és az optót kéne vezérelni. Szerintetek működne?
E.
Miért nem menne? Ha PIC-re teszek hosszú vezetéket, mindig így oldom meg, hogy ne őrüljön meg.
hogyan tudom megnezni a videokat ?
