Válasz a "játékra": Mondjuk úgy: "Eltalálom a vételt" !
Az oszcillátor /"sávtartomány" megegyezik az SW-el ! / s úgy lett meg-építve , hogy a forgó kondenzátorát és az SW. állomás keresőjét együtt kell forgatni. /JÁTSZANI ! / "Kétkezes játék" ! Sajnos, -rajzot NEM tudok mellékelni- mert NEM tudom feltenni a nettre ! De, fellelhető ilyen készülék a netten,csak az MW-re van meg építve. Az általam épített ugyan olyan, csak a rezgőkőr nem egyezik, valamint a Visszacsatoló tekercs és a F.kondenzátora !
Azért köszi, tudod a neten sok * van.....én kiváncsiságból építettem volna meg. Ha megosztottad volna velem, konkrét ellenállás, kondi, tekercs értékeket egy tuti működő kapcsiról, akkor nagyon nem fognék mellé.
Bocsi modi, nem tudtam, hogy ilyet se lehet írni!
Én így tudom venni a cw és ssb éllomásokat. A fájl mellékletben 80m-en hallhatók az amatőrök. Késő esti órákban 160m-en is sikerült amatőr állomásokat halani. A készülék visszacsatolt audion 1T4T csővel + erősítő. A felvétel egy kicsit túlvezérelt. Üdv. sz_f
Jól gondolod, ott egy kissé másabb a demodulálás módja.
Szia! Csak azért írtam, hogy valaki hátha "rámoccan". Van valahol egy könyvem, amiben van ilyen kapcsolás, ha jól emlékszem csak elvi rajz, tudnál nekem abban segíteni, hogy konkrét kapcsi rajz legyen belőle? (Csővel még csak hangfrekis erősítőt építettem, de mostmár nagyon érdekel a rádió is) Üdv:Laci!
Makai Kis rádiókészülékek építés működése Én is onnan próbálkozom. Üdv Madzagos
Döbbenetesen jól szól, elismerésem!
![]() Valószínűleg jó antennád is van hozzá, ha a 160m vétele sem okoz gondot (gondolom kertes házban élsz).
Itt lenne az én mechanikám képe. Csak össze kell huzalozni. EF184 az eleje és EF80 a hangvégfok. 10 fordulatú mechanika van rajta. RT 75 szám alapján épül.
Szia! Köszi, tudnád szkennelni a nekem kellő oldalakat? Üdv:Laci!
Helló.Én a legelejéről akarom kezdeni a rádióépítést.Már van egy 4m-es antenná,megvan a földelés is(konnektor földelése) és a két legfontosabb dolog: Germánium dióda (TUNSGRAM oa 1172) és a forgókondenzátor.Ehhez kéne nekem egy összeállítási terv(tekercs menetszám,bekötés...stb).Segítségeteket előre is köszönöm!
Itt van több is. Bővebben: Link [OFF]A kis fényképező ikonra kattints a lap tetején.
Ha valóban a leg elejéről akarod kezdeni, a felsorolt alkatrészek is azt sugalják, hogy először detektoros vevőt akarsz építeni. Akkor ajánlom először a másik topicot:Crystal radio - detektoros rádió
Üdvözöllek. Ha vissza lapozol a 19-ik oldalra a fórumba ott megtalálod hogy honnan tudod a könyvet letölteni. Én is úgy töltöttem le.
A tekercs adatok. L1 30 menet, L2:95 menet L3:30menet. A tekercs átmérője 30 mm, a teljes hossz 70mm. Én litze huzallal tekertem meg. A csövek:2X 1S4T A tekercsek közti távolság 4mm. Sok sikert a megépítéshez.
Valami nem stimmel a menetszámokkal. Ha leírásod, és mellékleted alapján kötötted be a tekercset ez lehet az oka, hogy nem úgy működik a készüléked ahogy szeretnéd. A nagyobb menetszámú, 95menetes tekercsnek kell (100pf-en keresztül) a rácsra csatlakozni. A 30 menetes L2-es tekercs pedig legyen az L3 hideg vége felöl. üdv. sz_f
Halihó! Van egy szuper de elég régi urh-s világ vevőm, a kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet airbandra állítani?
Bővebben: Link Itt vannak a képek róla. A segítségeket előre is köszönöm!
Az air band AM-et használ és az URH rádiód FM módban működik. Az esetleges átalakítással már nem fog rendesen az FM sávon üzemelni.
Hali! meg mutatom kívülről is, hogy miről van szó.
Háthogy világvevő, az enyhe túlzás. Ez egy műsorvevő, ami több RH műsorszóró sávot is tud venni. Világvevőhöz hozzá tartozna, hogy modulációs módot a frekvencia állítástól függetlenül is váltani lehessen.
Az URH műsorvevő részét át lehet ugyan piszkálni a repülős sávra, de akkor egyrészt tönkre teszed az eredeti állapotát, és a repsávon se lesz igazán jó, és nemcsak az eltérő modulációs mód miatt, amit hatvanasjocó említett. Az eltérő sávszélességek miatt az érzékenységgel is bajod lesz, csak akkor hallasz valamit torzan, és gyengén, ha reptér közelében laksz, vagy éppen a feletted elhaladó repülőgép forgalmaz. Az átalakítást a mod, és az oszc tekercs menetszámának csökkentésével tudod elérni. A mod 2,5 - 3, az oszc 1,5 - 2 menet, majd a forgón levő trimmerekkel lehet hangolni. Én a helyedben nem ezen a készüléken kísérleteznék.
Az, hogy megmutattad ezt a szép videót nem változtat a kérdésedre kapott válsz lényegén. Semmi sem lehetetlen, de egy ilyen átalakításhoz, megfelelő szakmai tapasztalat, gyakorlat szükséges. üdv. sz_f
Hm köszönöm a válaszokat! Még meg várok egy választ valakitől, ha még is nagyon bonyolult, akkor így hagyom. Igazából magyar rádió beszélgetéseket szeretnék fogni vele
Akkor jobb, ha tőlem tudod, a repülésben hivatalos nyelv az angol. Pláne a mostani MALÉV nélküli helyzetben.
A tekercset úgy kötöttem be ahogy leírtad. A tekercsadatokat emlékezetből írtam be. Köszönöm a helyreigazítást. Üdv Madzagos
Szia! Nem akarok vitatkozni egy nálam tapasztaltabbal, de én javasoltam neki, nekem sikerült már, privátban akartam leírni neki "szájbarágósan",az átalakítás menetét de ezekszerint türelmetlen volt . Marci, nem akarom magam ismételni, de egy szóval nem mondtam, hogy magyar az adás (a belföldi nagy része egyébként magyar), olvasd el a airband konverter építése CB rádióhoz tv tunerból című témát, ott már leírtam egy okoskodónak!
Én is köszönöm! ezt a rádiót ha nem is, majd egy másikkal próbálom ki, ezt azért sajnálnám
Mikor hangolgattam a rádiómat, bele akadtam egy ilyen "zaj" ba. ez micsoda? adattovábbítás? ÉS ha igen, lehet ezt valahogy fájl-á varázsolni ezt az adathalmazt? |
