Fórum » Autó rádióhoz FM transmitter átalakítása
Témaindító: Szebence, idő: Márc 24, 2012
Van egy JVC autós rádióm, amin nincs USB bemenet, csak 3,5mm-es jack aljzat. Szeretném megoldani, hogy USB-ről is lehessen zenét hallgatni, de nem FM transmitterrel, legalábbis nem FM sávon, mert elég rossz minőségú az átvilet. Van egy ilyen FM transmitterem, azt szeretném tudni, hogy átlehet-e úgy alakítani, hogy ne FM sávban működjön, hanem a kimenete egy 3,5mm-es jack dugó legyen, amit az autórádióba csatlakoztathatnék. Tehát a lényeg, hogy FM transmitter segítségével szeretném vezetékkel összekötni az "USB olvasót" az autórádió bemenetével. Szeretném a fentebb leírtat megvalósítani, a mikéntjét, vagy hogy lehet-e nem tudom, ebben kérném a segítségeteket. Olyan hozzászólásokra nem vagyok kíváncsi, hogy 8000Ft-ért már lehet kapni USB bementű autós rádiókat, stb. A fentebb leírtakat szeretném megvalósítani. A válaszokat előre is köszönöm!
Nekem, ismerős a problémád, én is át szeretném alakítani, a gyári rádiósmagnómat. Én már szétkonstruáltam , egy FM-transmittert, mert nagyon rossz az átvitele. Én azt találtam ki, hogy kiforrasztottam az adó IC-t (ne zavarjon), és az oda csatlakozó hangfrekvenciás jelet vezettem, a rádiósmagnó végfokozatára, a hangerő potméter elé. Asztalon már működik, de az én transmitteremen, 3x3-as kijelző dolgozik, és ez, nem fér el a, rádió előlapján. Ezért az egész egységet, nekem máshová kell szerelnem, na ezért egy kicsit tolódik a project.
Igaz,hogy nem transzmitterrel, de anno megoldottuk ezt úgy, hogy olcsó asztali dvd elektronikáját tettük az autórádió kazettamechanika helyére, csak a magnórész hf bemenetét kellett kikeresni a rákötéshez. A kazettaajtó helyére ment a kijelző és a távvezérlő vevője. Nekem a mai napig igy működik a gyári VW Béta rádió az autómban...A képkimenet is megvan, csak egy monitort kellene rádugni, és menne az autós mozi is ![]() üdv:hp
Erre már én is gondoltam, van egy Orion 5000-resem, amit nem használok. Kb egy éve fel is dobtam ezt a lehetőséget is, valamelyik nyitott témában, de olyna HSzeket kaptam, hogy felejtsem, el stb...
Na majd szétkapom holnap és lefényképezem a transmittert. Segítséget szeretnék kérni, hogy mit, hogyan, hol kellene kezdenem kimérni.
Szétszedtem az FM transmittert. Csatoltam a képeket. Honna lehetne kiindulni?
Próbáld megkeresni az ic-k adatlapját, és az alapján talán könnyebb lesz .
Az egyik IC ez: KT0803K Adatlapja: Bővebben: Link (FM transmitter IC)
A másik IC: T24C02A 10Ws8, ez egy eeprom, gondolom ebben van a kütyü software.
Az működhet, hogy leforrasztom az IC-t és a 6. és 7. IC lábra menő vezetősávot bekötöm egy előerősítőbe. Az előerősítő kimenete meg menne az autórádióba. Ez működhet így?
Én nem forraszatnám le, ha nagyon ki akarod likvidálni akkor táp lábat felhajtanám a panelről és úgy kipróbálni mit csinál, ha jó akkor lehet leszedni. Egyébként amit írtál annak működnie kell mert a 6-7 es lábon sima analóg audiónak kell lennie.
Nem kell leforrasztani semmit! KIkeresed a külsö hangforras savjait a jack aljzatnal, es elvagod a ki illetve be menö savokat. majd viszakötöd forditott sorrendbe. Igy amikor egy sztereo jack-jack vegzödesü kabellel öszeködod a magno ugy fog müködni mint egy akarmilyen mas külsö mp3 vagy mas jelforrasal. A logikaja a dolognak hogy a külsö dugaszt bedugva megszakitod a jelet ami a belsö forrasbol jön az ado resz fele,es ha a bekötest megforditod akkor a jel kifele megy az aljzaton. Nekem volt egy ilyen buheralt fm adom ,es türhetö minöseget produkalt.
Ki fogom próbálni!
Előerősítőre szükségem lesz? Vagy ha leveszem 6. és 7. lábról a jelet, azt közvetlenül köthetem az autórádió bemenetére? Másik kérdésem az lenne, hogy a fröccsöntött IC alatti részt lefűrészelhetem-e. Nincs szükségem a kártyaolvasóra és csak úgy tudnám elhelyezni az autóban az LCD kijelzőt, ha levágnám a nyák alsó részét. A túloldalon nyomógombok vannak, amik nélkülözhetők, mert van hozzá távirányító. Csatoltam egy képet a transmitter túloldaláról.
Ez jó ötlet. Tulajdnképpen, akkor a jack dugó vezetősávjait megszakítom az IC bemenetével és a 6. és 7. lábról vezetékkel elviszem a jack dugóra a jelet. Ez jó ötlet, praktikus, nekem nem jutott eszembe, én valami lengő kábellel oldottam volna meg, de ez így stabilabb és egyszerűbb.
Nekem ilyen transmitterem van ennek a 3.5 jack aljzata be és kimenetként is használható, ez neked tökéletes lenne.
Mi kikerestük a magnófej jelét erősitő ic kimenetét és arra csatlakoztunk a dvd kimenetével(csatolókondi+ osztóellenállatok). Ha "kazetta" állásra kapcsolom a rádiót, akkor szól rajta az Usb-s jel , meglehetősen jó minőséggel. üdv: hp
Ki kel próbálni egy fülhallgatóval vagy egy 0,5W-os hangszróval és kiderül hogy kell-e, de valószínűleg igen. Az hogy levághatod-e az érdekes kérdés. Első ránézésre a 3 alsó gomb minden gond nélkül leszedhető, persze azt az 1-2 vezetősávot és ellenállást akkor légszereléssel át kell kötni de ennyi az egész. Vagyis ennyi lenne ha tudnánk hogy hány réteges a nyák, mert nem biztos hogy csak kettő. A három gomb fölé pedig már nem nagyon mennék mert már túl sok lenne a pótolandó rész.
Rossz transmittert linkeltem be! Ami nekem van, így néz ki: Bővebben: Link
Ha lehetséges, akkor már a szétszedett fm transmitterrel oldanám meg, ha nem sikerül vagy ha nem lesz jó a minősége, akkor majd megpróbálkozom a dvd-s változattal. Az autórádióba nem akarok forrasztani, csak az arra gyárilag "kijelült" jack bemenetét szeretném használni. Meg az enyémbe nincs deck sem.
Nem is azért írtam, csak mint megoldott verziót említettem .Sokkal egyszerűbbnek tünik a transzmitter jelét illeszteni egy Aux bemenethez.Szerintem menni fog.
Anno a dvd kimenetre egy 1µF-os csatolókondival rácsatlakoztunk, és úgy kerestük ki, az ic melyik lábán szólal meg a rádión a dvd jele(kapcsolási rajz hiányában). Ez fordítva is működhet: az Aux csatira csatolókondival egy mérőzsinór, és lehet is kisérletezni, hol jön ki jel a transzmitterből. (Remélem nem írtam marhaságot ,vagy ha igen, valaki hozzáértő kijavít) üdv: hp
Annyi előyöm lenne, hogy nekem teljes dokumentációm van a dvd lejátszómhoz.
![]() Szerk.: Indulok melóba, holnap megpróbálkozom vele ésm ajd beszámolok mit tapasztaltam. Mármint az FM transmitteres megoldásra gondolok most.
Ma megcsináltam, megszakítottam a jack dugóna két bemenő jelet és az FM transmitter IC lábáról a 6-osat és a 7-eset rákötöttem a jack dugóra. A tápkábelbe belekellett toldanom. Viszntn em működik. Be sem kapcsol, leglaábbis háttérvilágítása sincs az LCD kijelzőnek.
Majd megnézem, hogy miért, nem tudom miért megy 3 vezeték a szivargyújtóról az fm transmitterbe. Egyik GND másik +5V mert 7805-ről jön le, meg van egy harmadik vezeték ami kondenzátoron keresztül van a 12V-ra kötve?
Majd arra is figyelj, hogy KT0803 analóg bemenetei csak 150 kOhm/1pF terhelést adnak az előző fokozat számára. Tehát, ha ide mást forrasztasz, és sokkal jobban terheled, nagyon lecsökkenhet a jelszint.
Rendben, köszönöm az észrevételt!
Egyelőre most az a cél, hog működésre bírjam, mert jelenleg valami baj van a tápfeszültséggel, mert a háttérvilágítás sem kapcsol be az LCD kijelzőnek.
Első körben a transmitter ic-nek csak a bemeneteit kösd ki.Az ic-t ne vedd ki.A processzornak lehet fontos a kommunikáció megléte is.
Egyelőre ki sem kötöttem, csak ráforrasztottam a lábára, viszont most valami a táppal van, még azóta nem volt időm ránézni. Szerintem valami tápot nem kap meg, mert a kijelző háttérvilágítása sem világít.
A harmadik vezeték szolgál antennaként.
De egy kondin keresztül az is a 12V-ra van rákötve.
Nem tudom mi a hiba, a transmitter IC 4. lábán pl 0 V-ot mérek. Valami a táppal lesz, mert az LCD sem kezd világítani miután feszültség alá helyezem az áramkört.
Bekapcsolni már bekapcsol, de azt írja, ki, hogy NO disk
Pedig benne van a pendrive. A távirányítóra nem akar reagálni, illetve 1 gombra, 1x reagált.Majd még megnézema lelki világát, mi bántja. És a nyomógombjaira sem reagál.
Próbáld meg SD kártyáról hátha azzal kezd valamit, illetve ezek a lemezes kapcsolók nagyon érzékenyek a tapizásra, kis zsírtól is kontaktosak lesznek. Próbáld meg megtakarítani hátha jó lesz.
