Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   149 / 255
(#) H2opok válasza vanzerr hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Köszi
Az ldr-t nem kell átkötni?
(#) vanzerr válasza H2opok hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Nem fontos, ha megnézel nagyfesz alapkapcsolásokat sok helyen LDR nélkül ugyan ezek az értékű alkatrészek találhatóak.
(#) Hp41C válasza H2opok hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
A feszültség állító trimmer átfogása fog változni. Az eredeti cikkben kb. 1k LDR ellenállásra van kiszámítva. Most én is LDR nélkül mérem 165 .. 295V között tudom állítani. A 295V már sok lehet a 2.2µF kondenzátornak. A biztonság érdekében egy 1k ellenállást tegyél a helyére, hogy kb. az eredeti átfogást visszakapd.
(#) kocsgab002 hozzászólása Ápr 2, 2012 /
Most kezdem el építeni a Mule v2 nixie órát, ami a kapcsolások között is van. Az a gyári nyákom van hozzá, ami a cikkben is van.
Az lenne a kérdésem, így első körben, hogy az elválasztó glimmek villognak-e, vagy sem (bár én úgy gondolom, hogy nem. Illetve, van-e olyan módosítás, szintén ehhez a nyákhoz, ami villogtatja.
Előre is köszönöm.
(#) Hp41C válasza kocsgab002 hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Sajnos nem villognak.
(#) H2opok válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
ja, még egy kérdés. A buzzert ha nem teszem be, melyik alkatrészeket nem kell hozzá beültetnem, esetleg átkötés kell e valahová?
(#) kondorzs válasza H2opok hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
1k ellenállás és BC547 Tr elhagyható
üdv.
(#) Hp41C válasza H2opok hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Egy ellenállás és egy tranzisztor elmaradhat. Ott van a tranzisztor mellette és az az ellenállás, amelyik a pic 9. lábára megy. Átkötés nem kell.
(#) vanzerr válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Valahogy egy hőmérővel nem lehetne e "megtuningolni" az órát?
(#) H2opok válasza vanzerr hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Ez már nekem is megfordult a fejembe.
Nem lenne rossz!
(#) Csupasz válasza vanzerr hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Ez is a Mule v2, csak én 1,8" LED kijelzővel csináltam meg,és a Vicsys által készített PIC hőmérőt tettem bele, melyet megtoldottam egy fok jellel.
Visszatükröződik, mert az előlap foncsorozott füstüveg.
A nixie változathoz az oroszoknál láttam olyan csövet, ami eleve a fokC-t írja ki.
Azzal már hivatalos a hőmérő.
Üdv:
Csupasz
(#) Hp41C válasza vanzerr hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
A 16F628 megtelt.
Ha jól emlékszem: Mozgásérzékelő, több gomb, hőmérő, a glimek villogtatása, stb...
Már terveztem ilyet 16F886 -tal, de valahogy leállt a fejlesztés.
Jól jönne még páramérő, dallam lejátszása ébresztéskor stb..
Mindenesetre ez is szuper nagyon, nem semmi lehetett már ezt is összehozni. Az RGB résszel volt időd foglalkozni?
Tudnál adni valami tippet hogyan lehetne a nagyfesz részt leárnyékolni, állandóan bezavarja az RGB vezérlését.
(#) vicsys válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Az igen! Nem semmi!
(#) patexati válasza vanzerr hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Szia! Nálam semmi baj nincs az RGB-vel nem zavarja a konverter pedig ott van teljesen felette..Nem a tápod kevés?
(#) vanzerr válasza patexati hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Szia! Lehet , hogy adtál egy tippet. Eddig egy 9V-os táppal hajtottam, most rátettem egy 12V-os tápot, majd meglátom mi sül ki belőle, most beindult rendesen.
Amúgy ez okozhatta a bajt?
9V DC nálam is instabilnak mutatkozott (DC konverter nem tudta tartani a beállított feszt) de 10V felett jónak bizonyult..DC tápról hajtod?? Ha nem kell nagy puffer a tápba!
Igen egy egyszerű piaci dc táppal hajtom, a kondi pedig a 2200 mikrós.
(#) storm hozzászólása Ápr 2, 2012 /
Vannak ugye ezek a fránya nixie cső lábak, amik olyan anyagból készülnek, amit nem lehet forrasztani. Kíváncsiság képpen az egyik cső lábát megvakargattam finoman késsel. Láss csodát egyből fogta az ón. Lehet van aki tudja, én nem tudtam, gondoltam leírom.
(#) Atosz90 válasza storm hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Persze, mert ha korrodált a lába, akkor nem futja be az ón, de ha szép tiszta, akkor nincs vele gond
(#) Csupasz hozzászólása Ápr 3, 2012 /
Ha lenne valakinek egy IN-12 nixiehez készült panelterve, és megosztaná velem, nagyon megköszönném!
Lehetőleg ne SprintLayout-ban, mert azt nem tudom olvasni.(Diptrace-t használok)
Üdv:
Csupasz
(#) H2opok hozzászólása Ápr 3, 2012 /
Készen van a belső világítás is. 10cm-es piros ledszalag.
(#) sooty válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Akkor inkább erre költenék Nixie clock
(#) H2opok válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Jááá ezt én is néztem. Direkt felraktam én is... csak azért is féláron.
(#) H2opok válasza sooty hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Húúú ennek kellene vagy 3 négyzetméter plexi.
(#) Honki válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Ez nagyon szép óra lett! Gratula hozzá.
(#) Csupasz válasza vanzerr hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Még ez a cső kellene a hőmérőhöz...
(#) vanzerr válasza Csupasz hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Gondoltam, hogy rendelek az ebay-en, csak őrült drága...
(#) Atosz90 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
"Valakinek nagyon elgurult a gyógyszere"
Ahhoz képest hogy új eléggé viseltesek benne a csövek
(#) Csupasz válasza vanzerr hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Hát pedig hozzá kell szoknunk, hogy folyamatosan emelkednek az árak, mégpedig az eladók tartják magasan.2 év alatt a duplájára emelkedtek a csövek árai, és ahogy fogy,(érezhető hogy egyes típusok csak néha kaphatóak) úgy lesz egyre drágább.
Szóval vagy most betárazunk, vagy később fizetünk....
Üdv:
Csupasz
Következő: »»   149 / 255
