Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Azért nem, mert Davidd kolléga technikai környezetében feltehetően nem lelhetők fel a mai ultramodern, professzionális, processzoros cuccok és a kérdéséből ítélve a témához szükséges ismereteit is most szedegeti össze.
Amit neki írtam, azt pusztán jóakarásból tettem és a továbbiakban is fenntartom. Tudjuk mindannyian hogy Te vagy itt a profi de ettől még más sem biztos hogy hülye, ezért légyszi gondold át a dolgokat mielőtt bárkit is bármiért leosztanál!
Oké, így már érthetőbbek a szándékaid.Meglévő hangváltóhoz akarod illeszteni a magas drivert, vagy (jobbik esetben) készen állsz arra hogy egy jól megválasztott magashoz tervezz egy használható váltót? Az sem mellékes hogy milyen mély-közép hangszóróról van szó.
Értem én a szándékot, csak akkor rosszul fogalmazol. Kategorikusan kijelented, hogy aktiv cross után sem lehet a magast direktben hajtani a végfokkal. Ez így nem igaz. Tetszik nem tetszik ez van. Namost aki nem ért hozzá, az ebből azt szűri le hogy nem lehet és kész. Tehát a hsz-ed félrevezető, megtévesztő, falsch. A fórum talán arra való a leginkáb hogy emberek okosodjanak ( én is ), szélesüljön a látókörük stb. Tehát olyat ne írjunk már ami nem állja meg a helyét.
Akkor írd neki azt, hogy magast végfokkal direktben csak egy jól beállított crossover után szabad hajtani, melyhez szükséges a driver adatainak, a végfok adatainak teljeskörű ismerete. Ha Te ezzel nem rendelkezel, vagy nem értesz ilyen szinten ezekhez a dolgokhoz, akkor nem javaslom Neked, mert tönkre fogod tenni. Ugye mennyivel másképp hangzik?
Ez egy nagyon jó és nem egyszerű kérdés. Mi jellemzően alul hajtjuk a rendszert, tehát minden hangszóró az rms-teljesítményén van végfokozva. Ez nem jó, de így alakult, talán idén lesz egy nagy váltás, de ez még a jövő zenéje.
Természetesen fülre ez nem megy. De nagyon fontos, hogy mérd műszerrel hallgasd meg füllel!!! Nem vagyunk laboratórium, se fejlesztő cég, tehát azért egyszerű eszközökkel. Szóval adott a magas driver ami esetünkben ez. Adatlapjáról leolvasható, hogy már akár 500Hz-től indítható lenne. Nagyon sokan a 2"-drivereket 800Hz-en indítják, de nekünk ez nem jött be. A 15"-os közepek szépen felszólnak 2kHz-ig, tehát elkezdtünk feljebb menni a magasokkal. Optimális esetben egy út nem visz többet 4 oktávnál. A SMAART nevű programot használom mérésre ( szinte mindenki - nagy fesztiválokon, élő koncerteken is preferált progi - kivéve a meyernél mert annak van sajátja) és elkezdtünk játszani a keresztfrekikkel. Erre rá kell szánni több napot, vagy akár hetet is, lehetőleg egy jó akusztikájú teremben. Szabadtér azért nem jó, mert a szélzaj nagyon zavaró a mérésben. Az a probléma, hogy állítasz keresztfrekit, akkor utána újra állítasz fázist, majd méred hallgatod. És kezdődik az egész előröl. A végső megfejtés a mérés és a fül alapján is az lett, hogy a közepek 1,2kHzen vannak vágva, a magas 1,4kHz-en indul ( meredekséget nem tudom fejből, de nem egyforma a kettőnél..). A műszer is ezt hozta a legjobbnak, és fülre is ez volt a legjobb. ( Kérdezted, hogy fülre vagy műszerrel...Na most egy ilyet fülre nem nagyon tudsz megfejteni). Az adatlap alapján 1,5kHz-en ez a driver 130 W-t tud, zeneiben 260-at. Optimális az lenne hogy egy 200W-os végfokkal hajtani, rms limiter 130W, peaklimiter 200W. Mi 150W-al hajtjuk.
Udv!A hangvaltot is most akarom megtervezni.A melykozep:Ez azes ehez lesz egy vf2 270w os erosito/db es ehez kellene valami magas ami birja a strapat.Nem beszedhez kell,hanem zenere.[bulizni]
Annyit tudnék tanácsként hozzáfűzni , hogy a rendszer elemeit egyesével mérném,és váltóznám. Arra akarok kilukadni ,hogy pl elhatározod ,hogy próbát teszel és 2 kHz ig engeded a mély közepet. A lényeg a vágás meredeksége és az ,hogy a valóságban hogy néz ki az esése. Rá kell illeszteni a kapott képre egy 12 dB/oktáv meredekségű görbét ,és ahhoz igazítani az aktív cross-t. Lényegében azt kell elérni ,hogy a tényleges esés hasonlítson az elméletire. Magasnál szintén ez lenne a feladat, ugyanolyan esésűre crossolni. Így szinte biztos ,hogy nem lesz gond a vágásnál. A meredekséggel szabadon variálhatsz , csak az a lényeg ,hogy a tényleges esés illeszkedjen ,és egyforma legyen mindkét hangszóró esetében. Azt ,hogy a ti eszközeitekkel ez mennyire lenne megvalósítható azt nem tudom . Meg rengeteg variáció ami sok időt is felemészthet.
A vágásnál nincs is gond. Azért kellett az a lyuk az lpf és a hpf között. ( az a 200Hz-es tartomány) A frekimenet rendben van a keresztfreki környékén.
Sziasztok szerintetek meik volna ezek kozul a legjobb mejnyomonak? 1850-t csinaltam mar szep hangjuk van teremben is meg szabad teren is.
Meglassuk, epitek belolle 2dr ot es elvallik hogy mien...
Mélynyomót keresek, diszkóba lesz nem otthonra. Érzékenység is számít itt!SAL 50est néztem de arról lebeszéltek. Mondom akár 2 16 vagy 4 ohm -os is lehet, csak minimum 98 dB-s legyen.
Fényképezd már le azt az összeget amennyid van rá.
Tessék
Amúgy nem akarok menni 100 ezer forint fölé.
Könyörgöm. :banplz: komolyan komolytalan már ez az egész.
Nézd, én nem akarlak bántani, de kilistáztam az utolsó 100 (tényeket, képeket nélkülöző) hozzászólásod, és ezek alapján nem hiszem hogy valóban építeni fogsz egy százezres hangszórót tartalmazó hangsugárzót. Sem tudás, tapasztalat, sem a hozzá tartozó technikai háttérrel, (szerintem anyagival sem) rendelkezel.
Ez ilyen fiatalkori álmodozós "de jó lenne ha" gondolati szinten foglalkoztat Téged. Menőbb azonban itt ezzel nem lesz senki.
Bocsánat lehet hogy most nagyon "fiatalkori" szinten vagyok stb... csak hogy most tényleg van a birtokunkba ismerőssel egy ilyen ketyere Bővebben: Link Lehet hogy most egyszerűbb lenne bemenni egy "hangfalügynökhöz" és megvenni készen de minket ez nem érdekel, olcsón tudott a haverom ütni le az ebayról. Nekünk megérte megvenni csak így mit kezdeni nem tudunk vele, föleg ha nincs hozzá hangfal...
Mélynyomóhoz lehet hidalni? Ezeket már nézted? Bővebben: Link
Hali! Van erről valahol TS ?
:no:
Tessék:
Profesjonalny g?o?nik niskotonowy o ?rednicy 18" (460 mm). Moc maksymalna 1200 W, pasmo przenoszenia 35Hz - 4000 Hz, impedancja 8 Ohm. Zespó? magnetyczny 123 OZ. Odlewany kosz aluminiowy. Cewka o ?rednicy 100 mm Waga ok. 10 kg. Dane techniczne: Cz?stotliwo?? rezonansowa ( fs) [Hz] 50,6 Rezystancja cewki Re [Ohm] 5,6 Dobro? mechaniczna Qms 18,5 Dobro? elektryczna Qes 0,9215 Dobro? ca?kowita Qts 0,878 Obj?to?? ekwiwalentna Vas [l] 207,15 Podatno?? mechaniczna zawieszenia Cms [mm/N] 0,1085 Oporno?? mechaniczna zawieszenia Rms [kg/s] 1,5685 Masa drgaj?ca Mm [kg] 0,0913 Powierzchnia czynna membrany Sd [cm2] 1159 Wspó?czynnik si?y Bl [Tm] 13,475 Efektywno?c [%] 2,807 Referencyjne ci?nienie akustyczne SPL [dB 1W@1m] 96,625
Köszi
Qts=0,878
fs=50,6Hz ...stbNa basszus... jó ez egyáltalán valamire? 18"-as hangszórónál 1159cm2-es Sd ? A 15"-ösök szoktak ekkorák lenni... Erről ennyit, marad továbbra is a mérés lehetősége
Idézet: „olcsón tudott a haverom ütni le az ebayról” Az ebay-en a guglival nincs ez a típus....De hagyjuk.
Ez már valami, köszönöm szépen az építő jellegű hozzászólást
szia errol velemeny? elore is kossz
http://www.somogyi.hu/cikkccs/cikkdokumentumok/04646_03_01.pdf
Ez már sokszor sok helyen ki lett tárgyalva, hulladék nem szabad megvenni, én egyszer féláron vettem két új darabot azonnal túl is adtam rajtuk!!
A PA 50100-at felejtsd el! Elvileg sem lehet dobozt tervezni hozzá. 30.000 körüli áron már vannak jó 15"-ös Eminence-ek.
Most egyik hangmernok kollegam kinal 2dr fane hangszorot tolcseres dobozban vannak, meg mondjuk megfizetheto aron 600E szerintetek ernek anyit ezek http://www.essentialaudio.com.au/contents/en-us/p1049_fane_colossus...r.html
Nem ismerem ezt hangszórót... A 600E az mi??? 600.000 Ft, vagy 600 euró? Ez egy darab ára, vagy párban ennyi? Ládával vagy anélkül?
Euro,bocsanat ,csak megszoktam a roviditeseket... A 2dr ara a 600Euro, hasznaltak, ijen dobozban vannak Bővebben: Link
fs=50,6Hz ...stb
