Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   172 / 404
(#) havranarpi válasza reloop hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
de csak hobbiszkóp max 1 khz
elég lesz?
A kijelzőjén beosztás sincs nem hiszem hogy bízni kellene abban a szkópban.Máshogy nem lehet hibát keresni?
A hibásodás előtt ki lett húzva egy Asztali pc-ből és
ugye nem volt kikapcsolva és elég szépet reccsent a hangszóró.
Ilyenkor mi tud elromlani benne?
(#) reloop válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Hangkártyáról küldhetsz neki 50Hz-et (neten találsz), azt méri a multiméter is.
Ha azok a drót darabkák nagyjából 0,091ohmosak a védelemben, akkor az erősítő biztos nem sínylette meg. Hangszórók túlélték?
Igen azok maradtak
Ezt az 50Hz-t milyen néven keressem ?
(#) havranarpi válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 4, 2012 /
Valószinüleg megtaláltam a hibát.
A cck 40-és potiról lekopott a szénréteg kezd éledezni holnap veszek új potit.
(#) reloop válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 5, 2012 /
Rendben, ezért kérdeztem rá a bemenő jelre
(#) havranarpi válasza reloop hozzászólására (») Ápr 5, 2012 /
a potin nem látszódik az értéke.
Mekkora potit vegyek oda?
10Kohm?
Igen, és legyen logaritmikus. Bővebben: Link
A betű jelzésre nem lehet hagyatkozni, mert gyártónként változhat.
Baj van.
Logaritmikusból csak 20 kOhmosat tudok beszerezni
Az is jó lesz.
okés
(#) 769gregory válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 5, 2012 /
Átmenetileg akárhány kOhmos is jó, nekem ment már 500k-s ról, de most pl.50k-van, és majd 10k ra cserélem. Előbb fog erősödni a hang, mint a 10k-nál.
(#) havranarpi válasza 769gregory hozzászólására (») Ápr 5, 2012 /
Kaptam 10 Kohm-os potit végre újra dübörög.
Tudnátok valami olyan quad típust ajánlani
ami megbízható ,jól bírja a mostoha körülményeket.
Többet tud mint az előzőleg javított
És belefér egy 385W-os trafóba a 2 végfokpanel?
Szeretnék alkotni én is egy hasonlót.
Gratulálok. Hagy válaszoljak egy linkkel.
Nem tudok kihozni 2 db
380w-os a trafóm. Sajna ezzel kapcsolatban kötött vagyok.
Miért nem jó az a trafó?
A B Ludvigos 250W nem?
A leadott teljesítmény a tápfeszültségen és terhelő impedancián múlik. Maga a kapcsolás a maradék feszültség révén szól bele (amit nem tud a tápból kihasználni).
A Ludwig modifikáció +/-50V tápból nem csinál 2,5x-es teljesítményt. Azért kedvelt, mert nagyon szépen szól.
Alkotó fórumtárs gondosan előkészítette utánépítésre: Bővebben: Link
Ha összejön akkor még a hétvégén levalasalom.
BD 249 helyett valami más esetleg TO3-as nem jó?
Csak azért mert nagyon hamisítkák és eredetit nagyon nehéz beszerezni.
Olvasgasd ezt a témát, itt van minden csak rá kell keresni.
Tranyónak mi ide az ajánlott?
Maradnék az előbbi verziónál 2SC5200 tranzisztorral.
(#) Alkotó válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 6, 2012 /
Elnézést amiért belekotyogok, de a linkekhez képest már vannak újabb verziójú panelok, akár TO3, akár TO247, akár vezetékes megoldás felé akarsz elmozdulni. TO3-ból az MJ15003-al jó tapasztalatok vannak, TO264-ből pedig az MJL2381A-t ajánlja maga a szerző (ha úgyis venni kell ezeket, akkor Én is ezt az utóbbit javaslom). Persze ez nem jelenti, hogy más típusok nem válhatnak be.
A TO264-es tok nem fér el a BD249 helyén, mert attól nagyobb. Ezért van hozzá külön terv.)
(#) havranarpi válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 6, 2012 /
Az MJ sorozatot építeném
találtam tervet is.
Hajrá!
Ha a vasalásos panelgyártással esetleg elakadsz, akkor tudok neked panel ügyben segíteni.
(#) compaqamplifier válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 6, 2012 /
Be lehet oda tenni, csak a lábával lesznek problémák.
Megpróbálom vasalással remélem összejön.
(#) Alkotó válasza compaqamplifier hozzászólására (») Ápr 6, 2012 /
Azt nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon szűk lenne. A mellékelt ábrán pirossal berajzoltam mennyire lenne passzos, és mellé tettem az ehhez készült változatot is a kontraszt kedvéért.
Nem lehetetlen csak a lábakat be kell hajlítani, esetleg még tenni a lábakra szigetelés gyanánt valamit hogy ne érjen bele másba ha szűkös. Amúgy még te ajánlottad az Urbán-féle Quad-ba nekem ha jól emlékszem a 2sc3500-ast. Ahhoz képest tökéletesen működik bár még nem tudtam meghallgatni sajnos mert a másik oldalt újracsinálom, annyi hiba van benne szerintem hogy ihaj.
Restellem a dolgot, de nem emlékszem a 2SC3500 témára. Sőt fogalmam nincs mi ez, sőt még a google sem adott számomra értelmes adatlapot.
De ettől sokkal fontosabb, hogy tökéletesen működőnek értékeled a saját erősítődet.
Másik felét most rakom össze, az a baj hogy eggyel régebbi quad 405 volt és én most újabbat kaptam, tehát 1-2 dolog nem egyezik meg lényegében
Következő: »»   172 / 404
