Fórum » Erősítő építése elejétől a végéig
Lapozás: OK   2 / 97
(#) Takee válasza Norberto hozzászólására (») Okt 3, 2005 /
így van
(#) Placi84 válasza Takee hozzászólására (») Okt 4, 2005 /
Na! Nekem konkrétan TDA-s erőlködőm van: 2x60W a végfok(2 mono)TDA2052+ egy előfok TDA1524. Nekem jól muzsikál, annak ellenére, hogy még lehetne tovább fokozni!!!Alacsony a zaj(ha figyelsz az összeszerelésre), nem nagyon melegszik. 2x20W-ra(egy előző hozzászólásra válaszolva) van a TDA7262-es, amit nem nagyon ajánlanék(az is volt nekem), torz, zajos, és nagyon trutyi az egész! Most van a TDA7265 ami 2x25W-os,ezt nem ismerem... Az előfok alkalmas 100W-os quad-okhoz is, egész jó és még elektronikus vezérlésre is alkalmas!Na csak ennyit akartam egyelőre...
(#) Tomi20 válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 4, 2005 /
Most akarok belefogni egy 400Wattos végfokba, és lenne egy kérdésem.
úgy akarom megcsinálni, hogy a forrasztási, és az alkatrész beültetési oldalon is legyen GND fólia.
itt van két kép: (ez nem az erősítő)
Forrasztási oldal:
http://img266.imageshack.us/my.php?image=forrasztsioldal4ag.jpg
Alkatrész beültetési oldal:
http://img266.imageshack.us/my.php?image=alkatrszoldal9bt.jpg
Értelem szerűen a két nagy feketeség lenne a GND, amit összekötnék. Így szeretném kiküszöbölni a zavarokat. Szerintetek így jó lesz?
(#) Placi84 válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 4, 2005 /
Szerintem minden további nélkül jó ez a megoldás, de azért várd meg más véleményét is!
(#) Takee válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 5, 2005 /
nekem autóba kellene egy erősítő 4x50-60 watt körül!
ez nem is lenne probléma, csakhogy az aksi 12V
erre kéne valami megoldás
(jó lenne nyáktervvel együtt):yes:
(#) Placi84 válasza Takee hozzászólására (») Okt 5, 2005 /
IC típust, most hirtelen nem tudok neked mondani, az STK IC-k közül biztos akad, de adatokat most nem tudok. Ha 24V kellene az autóban, akkor azt fesz kétszerezővel tudod megoldani, bár nem túl bíztató a dolog, ugyanis eddíg csak 50-100W-ra láttam, nagyobb ha van akkor borsos az ára!
12V-ból 2x24V (100W )
1900 Ft
Autós erősítőhöz. Kapcsoló üzemű (40kHz) DC/DC konverter. 24V-12V átalakítás is lehet.
Ez csak 100W, és milyen borsos áron...
http://www.dunaweb.hu/bajielektronika
Itt a link, ahol találtam ilyet(bár ez egy bolt Vácról)
(#) Tomi20 válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 5, 2005 /
Újabb probléma merült fel, az erősítővel kapcsolatban.
+- 70 voltot kell adni neki, és akarok bele rakni egy hangszóróvédő áramkört.
annak meg +-35V kellene. A stab IC kizárva, mert 35V a felső határ. Zener diódára gondoltam, csak nem tudom, hogy hány wattos kellene, meg, hogy hogy kössem be.
(#) mayor666 válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 6, 2005 /
Helló mindenkinek!Nagyon jó a topic,bár én nagy részzét nem értem mert most kezdtem az elektronilával foglalkozni és még csak az iskolai szinten kicsit túli dolgokat ismerem,és lenne 1 pár kérdésem hozzátok:nekem 1 nagyon 1szerű erősítő kéne(kb 2x10 wattos)amihez magarázat is van hogy hogy építsem.Esetleg ti is segíthettek nekem.Ja meg táp is kéne hozzá meg minden ami kell 1 erősítőhöz.A válaszokat előre is köszi
(#) mayor666 válasza mayor666 hozzászólására (») Okt 6, 2005 /
Jah és örülnék ha felvenétek msn-re mer akokr 1szerűbb a dolgokat megbeszélni.címem:mayor666@chello.hu.THX
(#) damatic válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 6, 2005 /
Ha az alkatrészek lábait rövidre vágod, és nem állnak ki nagyon a panel síkjától, akkor lehet jelentősége, egyébként nem jelentős, több vele a vesződség. Ennek inkább RF köröknél van jelentősége. Bőven elegendő, ha csak a normál fólia oldal rajzolatát futtatod körül GND fóliával. Ha az alkatrész oldalon is csinálsz GND-t, azzal csak a két oldal egymáshoz igazításával hívod ki magad ellen a sorsot, meg azzal, hogy amikor beülteted az alkatrace-eket, több esélyed van egy jó kis rövidzárra. Azonkívül amikor a két oldal GND fóliáit kötöd össze, ha nem vagy észnél, akkor még nagyobb brummot generálhatsz, mintha nem is lenne mindkét oldalon árnyékfólia. Tehát szerintem, ha okosan csinálod, akkor jó lehet, de azt a minőségi javulást nem egy STK vagy TDA végfokkal veszed észre, hanem valami csöves végfokkal. Meg hiába csinálsz te egy bazi jól árnyékolt panelt, ha az előfokod leginkább egy zajgenerátorra hasonlít. Ha már az árnyékoláson gondolkozol, akkor inkább azt ajánlom, hogy fémdobozba rakd a cuccot. Azon már nemigen mennek be a környezeti zavarok. Trafónak meg ne EI vasmagosat tegyél, hanem O vasmagosat. Még cifrázhatod, hogy a trafőt beteszed középre, elé a graetz-hidat, meg a kondikat, tehát a tápot, és az egész tápot bedobozolod. Ha belefér egy PC-tápházba, akkor nyertél, ha nem, akkor vannak azok a horganyzott U szelvények, amikre gipszkartont szoktak szerelni, abból forrassz dobozt, vagy a legjobb, ha keresel egy bádogost, az méretre csinélja neked horganyzott (vékony!) vaslemezből.
(#) Placi84 válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 6, 2005 /
Erre sztem sok megoldás nincs... Nekem anno azt mondta a tanárom, hogy nemigen szoktak erölködőnek stabilizált tápot adni(nagy teljesítmény esetén)!Amúgymeg eléggé érdekes lenne megoldani, egyáltalán van zener ekkora feszen?Ha van, akkor áteresztőtranzisztorral kell megoldani, amelynek a földje a zenerrel van eltolva, nekem így van megoldva 25V-ra(igen stabil!).Ez esetben nem kell nagy teljesítményű zener. Stabilizátor nélkül meg úgy kell méretezni a trafót, hogy egyenirányítás és pufferelés után kapd meg a 70-72V-ot!Ekkora tápfeszigény esetén sztem az esetleges ingadozás nem vehető észre... Remélem jól mondom... Egyáltalán érdemes ezt kivitelezni anyagilag?!Ekkora trafó több10000Ft-ért kapsz!Az én 160W-osom volt 8000Ft!
(#) Tomi20 válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 6, 2005 /
Heló Placi84!
Köszönöm a választ. Én nem az erősítőnek akarok stabilizált feszültséget, hanem a hangszóróvédő áramkörnek kell adnom +- 35V-ot. Csak van egy trafóm, ami egyenirányítás után kiad 68V-ot. Ebből a 68 Voltból kellene +-35-öt csinálni. Nem kell nagy terhelhetőség. Max 200mA
Nekem jó lenne valami feszültség felező megoldás is, ha tud valaki ilyet.
(#) Placi84 válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 7, 2005 /
Ez a trafó középleágazású?
(#) Placi84 válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 8, 2005 /
Ezt úgy értem, hogy kettőnél több leágazás van a szekunderről. De tárgytalan a kérdés, rosszul olvastam
(#) Placi84 válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 8, 2005 1 /
Szóval akkor marad a zener(33 és 36V-ostba van), vagy az áteresztő tranzisztoros megoldás, de ahhoz is kell a zener. Az utóbbi sokkal stabilabb és terhelhetőbb.
(#) Norberto válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 8, 2005 /
Halihó!
Belinkelnétek nekem azt a védőáramkört, amihez 35V-os tápfesz kell? Nekem az egy védő áramkörhöz nagyon soknak tűnik...nem lehet azt kisebb feszültségre tervezni?
(#) Placi84 válasza Norberto hozzászólására (») Okt 8, 2005 /
Azért arra a kapcsolásra én is kíváncsi lennék!
Amit én találtam hangszóróvédő egységcsomagot annak 12V/0.1A kell...
(#) Tomi20 válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 8, 2005 /
http://majki.freeweb.hu/
Elektronika/Kapcsolások, építési leírások/Hangszóróvédő kapcsolás
Jobban nem tudom leírni.
(#) Norberto válasza Tomi20 hozzászólására (») Okt 9, 2005 /
Tomi20!
Nem tudom, meddig tudsz várni, de hétfőn megpróbálom összerakni az áramkört kisebb feszültségre (mondjuk 12V-ra), hogy az mindenkinek jobb legyen. De ha nem kell, mert már nekiálltál ennek, akkor szólj, aztán nem sietek a dologgal
(#) Tomi20 válasza Norberto hozzászólására (») Okt 9, 2005 /
Köszönöm a segítséged, de nekem jó lesz így is, mert egyszerűbb +-70V-ból +-35-öt csinálni, mint+-12-t. De az jó lenne, ha 12V-os relével működne. Szerinted hány amperes relét válasszak? Még egy kicsit várni szeretnék az építéssel, mert keresni akarok olyan áramkört, ami megszakítja az erősítő áram ellátását, ha 140C fölé emelkedik a hűtőborda hőmérséklete. Esetleg nem tud valaki ilyet?
Halihó!
Ha 12V-os relét veszel, akkor majd mondd meg, hogy hány ohm-os a relé, mert ahhoz kell méretezni majd az előtétellenállását. Az lenne a legjobb, ha mondjuk olyan 300-400 ohmos relét tudnál beszerezni, és akkor majd megmondom mekkora ellenállás kell hozzá. Az amperszámot pedig nem tudom, minél nagyobb legyen (ez az áram egyébként a hangszórókon is átfolyó áramot, vagyis a kimenő áramot jelenti, nem a relé tekercsén folyó áramot). Úgyhogy nemtom pontosan, milyen erősítőd van, de olyan 4-5 Amperes relé sztem már bírná a strapát.
Egyébként ez az áramkör úgy működik, hogy bekapcsolásnál azonnal leveszi a hangszórókat az áramkörről, és csak egy bizonyos idő múlva (4-5 sec.) teszi rá a kimenetre őket. Tehát a relé nincs egyfolytában használva, eléggé megkímélt élete van Már ameddig nem adod rá csutkáig a hangerőt, és nem érzi úgy az árakör, hogy neki be kell avatkoznia. Mert ugye akkor meghúz a relé, és a hagszórókat lekapcsolja.
Ebből a 12V-os verzió tökéletes lenne.
Ez a 12V-os verzió
"RELAY 2x250V 5A 12VDC G2R-2"
Ez jó lesz neked Simán megveheted...
(#) gyurmo válasza Norberto hozzászólására (») Okt 16, 2005 /
Attila vagyok, most szeretnék elkezdeni foglalkozni az elektronikával igy itthon, hobbyszinten,
lenne egy valoszinüleg igen hülye és logikátlan kérdésem....
fel is teném, igy rögtön az elején
mit jelent az hogy az RMS teljesítmény?
ha 50W RMS teljesítménye van egy erősítőnek, akkor az mennyi?
Előre is köszönöm...
sziasztok
(#) damatic válasza gyurmo hozzászólására (») Okt 17, 2005 /
Nem hülye kérdés szerintem, mert gyűlölöm azt a rakás mesét, amit ráírnak mindenféle gyári cuccra. A DIN teljesítmény, az egyértelmű volt (aránylag), de ez az RMS (valami Relativ Music nemtommi, de lehet, hogy még ebben is tévedek), meg az a PMPO (erről aztán végképp nincs ismeretem, csak annyi, hogy ilyenből még 1000W-ot is ráírnak egy nagyobb hordozhatóra), szal csatlakozok.
Én is kérem, hogy írja le valaki!
(#) Norberto válasza damatic hozzászólására (») Okt 17, 2005 /
A teljesítmény tekintetében megkülönböztetnek P.M.P.O. és RMS teljesítményeket. Az RMS azt jelenti, hogy ha szinuszos jelet kap, akkor bizonyos torzítás elérésekor hány Wattot ad le a hangfal vagy hangszóró (tehát ez a valós). A P.M.P.O. pedig a nagyon rövid idejű teljesítmény csúcsokat jelenti.
Következő: »»   2 / 97
