Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Nekem is van egy itthon, nagyon meg tudja könnyíteni a munkát.
Az ékszíj lazítást felejtsd el. A világon egyetlen olyan gép sincs (amit jól méreteztek), amiben ez indokolt lenne. Képzeld ha a kocsival is leállsz 2 hétre, akkor szíjakat kéne lazítani. brrrr.....
(Persze majd ezt itt agyonra fogja kontrázni néhány önjelölt, de attól még nem lesz igazuk.)
Srácok! Ne legyen röffenés belőle. A szíjlazításnak a gyenge minőségű ékszíjjak, és ettől függően eltelt idő esetén (mint ebben az esetben is) van jelentősége.
Jó minőségű (ne adj isten bordás, üvegszál erősítésű) ékszíjjaknál ez a jelenség nem, vagy csak igen kis mértékben jelentkezik igen hosszú állásidő után. Pl. egy leállított gyárban évek után.
Kisebb és közepes munkákra szeretném használni.Az ára miatt érdekelne,már régóta vágyom egy hasonló gépre,kitartással megszerezhető így voltam egyjó pár műszeremmel is hobbi céljaimra.Mint pl: a wobbleszkópommal is kb 20 év után sikerült szereznem.
Több, mit fél évet állt, de szép halk. Ezek az Aldis cuccok mintha közelebb lennének minőségben a némethez, mint a kínaihoz. Egyébként ez 500W-os, nagyon szeretem.
Üdv Inhouse
Sok célra használhatatlan, lötyög az egész, hajlik az asztala. Kedved nem akarom elvenni. Jobb mint a semmi. Ha egy ütött kopott de műszakilag kiváló állapotú asztali fúrót veszel jobban jársz. Kérdés mire kell. 3 mm es fúrókon alul nem tudsz vele fúrni. Ezek az olcsó asztali fúrók egy kaptafára készülnek. Ezen kívül lehet vele dolgozni, dolgoztam is ilyennel nem is keveset, persze hobbi célra használva.
Idézet: „3 mm es fúrókon alul nem tudsz vele fúrni.” És miért nem? Én pl 0,7mm-es szárral szoktam panelt fúrni.
Ilyen géppel? Őszinte részvétem.
Más...
Nincs valakinek ötlete forrasztáshoz füstelszívóra? Első ötletem az volt, hogy szerzek/veszek egy olcsó porszívót, porzsák helyett telerakom szűrőkkel és alacsony fordulaton járatom. De ez így túl hangos, és néha még éjfélkor is forrasztgatok emeletes házban.
Hát van akinek csak ilyenre telik
Nem az árát kell nézni, ennél olcsóbban vannak olyan fúrók, amelyek direkt panelfúrásra vannak, és azoknak nem ~3000 a max fordulatuk, hanem 20-30ezer. Sokkal szebben lehet azokkal dolgozni, mert nem lesz sorjás a furatok széle.
Most lehet hülyeséget mondok, de olyan mint a konyhákban van szagelszívó az asztalod fölé? Van benne lámpa, 3 fokozat, újonnan egy 10-es, és belső szűrős. Ha nem akkor építenék egy kis ventillátoros szűrős dobozt, amit közel tennék a forrasztani valóhoz.
Az a gond, hogy nem csak panelt fúrok rajta. Inkább fémipari munkákra használom. És mivel ezzel ki tudom fúrni a panelt és az 1 centis vas lemezt is (a panelfúróval meg nem), ezért ezt vettem meg.
Persze jó lenne külön panel fúró is, meg eszterga és marógép is, meg... Tehát annak ellenére, hogy nem ez a fúrógépek király, ár/használhatóság arányban elég jó.
Annyira nem hülyeség, de vannak buktatói...
A páraelszívó azért bajos, mert nem közvetlen szívja el a füstöt, és valamilyen oknál fogva mindig az arcomba száll. A közvetlen venti jobb a semminél, de az nem képes egy normális szűrőn átnyomni/szívni a füstöt. Tehát az arcomból elszívja, de csak a szobában teríti szét.
Még nem próbáltam, de ez jónak és olcsónak tűnik(az elején a filmnek).
Már megfordult a fejemben, de nem tud olyan praktikus lenni amikor pl. egy alaplapot forrasztok. Mert hát nem illik rátenni a panelra, főleg ha rajta van az előmelegítőn, mert lefolyik a venti
![]() Valami csöves-állványos megoldás kéne. (hogy mennyi bajom van )Azért köszönöm a linket, legalább tudom hogy ez így működőképes, lehet elindulok rajta.
Gondolom az nem megoldható, hogy a házon kívül vezesd az elszívó csövet.
A cigiről 4 éve leszoktam. Nehogy már erről is le kelljen szoknom!
Hát nem is rólad volt szó
. Jól tetted, én 1,5 éve dobtam el, szerencsére. Mondjuk én személy szerint szeretem az illatát, tudom, nem egészséges, de nem gondolkodtam még azon, hogy el kellene szívni.
Nagyon jól látod a dolog lényegét. Egy ilyen fúró, főleg ha használod is, nagyon hasznos tud lenni otthon.
A panelfúrás érdekes probléma, mert akkor van rá szükség, ha magad gyártod a panelokat, viszont ennek gazdaságossága -legalábbis az én konkrét tapasztalataim alapján- erősen megkérdőjelezhető.
Véleményem szerint egy kisebbfajta gépkocsi fűtőmotorja megtenné Neked elszívó célra.Főképp olyan amelyik axiál ventillátoros. Régebben a Zuk-kokban, Nissa-kban (kis tehergépkocsi, régebbi mentőautók voltak) ilyen fűtőmotorok.Ezek elég csendesek, viszont jó hatásfokuak.Igaz 12 voltról mentek, de ez gondolom nem nagy gond.. Az elvezetést pedig egy régi porszívócsóvel is meg lehet oldani, mert hasonló a ki be áramló csonk a ventillátorházon. Üdv:Lazack.
Kaphatsz ingyen állítható fordulatszámú porszívót. Sajnos Pesten van...
A leggyagyibb PC ventilátor megteszi. Egy 8 centis maga a tökély... A fordulatszámát is tudod változtani, akár analóg módon, de lehet olyat is kapni, amin már van egy kis trimmerpoti, amivel szabályozhatod a fordulatot. Kicsi, olcsó, csendes.
A lényeg, hogy egy csövön át szívd el a füstöt, ami legalább fél méter hosszú (a ventilátortól mérve), és kb. a ventilátorral megegyező átmérőjű. Egy fél méter alatt, már egész jól rendeződik a turbolens áramlás lamináris áramlássá. Így biztosítható, hogy ne keverje az arcodba a füstöt, hanem valóban szívjon.
Ha megfelel és jársz erre adok csőventilátort, ha megfelel a célodra. Kicsi, 200 mm maximum. A porszívó is jó de verébre ágyúval...
Milyen cső ventid van? Sörkollektorba nem jó?
Köszönöm mindenkinek a válaszokat és a felajánlásokat is.
Ma kísérleteztem egy kicsit... PC ventilátorok alkalmatlanok, hogy valami értelmes szűrőn átszívják a füstöt értelmes távolságból. 12cm-es venti 1 réteg szénszűrővel még tűrhető szívó eredményt ad, de több szűrő kell, mert így a tisztítás hatásfoka elég gyenge. SALáta... hétvégén szerintem úgyis megyünk abonyba (párom abonyi) és akkor lehet megnézném azt a csőventit. Cserébe majd nézek neked valamit...
Bocs, azt nem olvastam, hogy a lakásba akarod visszapumpálni a levegőt...
Egyre több SMD alkatrész van a készletemen viszont hiába kicsi a tárolásukkal nem tudom mit kezdjek. Egyenlőre szalagon van minden, de így nem az igazi. Ti hogyan tároljátok őket? Ellenállás, kondi, tranyó, LED, IC stb...
Valami ilyesmiben:Bővebben: Link Alkotó kolléga igény szerint készíti.
