Köszi szépen a választ mindenkinek!
Végül megjavult. 3 szimering, nem egyformán berakva, meg sziloplaszttal tömítve és már szívott is. tehát igazatok volt, a szimering meg a tömítéssel volt a gond. De 2bar-ál így sem nyomja tovább a hidrofort, 2 barnál megáll és csak zúg, rotorház melegszik de a nyomás nem növekszik... De egy a lényeg: van víze az ismerősömnek. A régi GANZ-os nyomáskapcsolója is meghalt, bárhogy álligatom vagy kikapcsolni vagy bekapcsolni nem hajlandó. Túl lassan billen át, vagy nem tudja kiemelni az érintkezőket vagy nem tudja rendesen visszacsapni hogy érintkezés is legyen. Azzal lehet kezdeni valamit?
Van a nyomásállító és a differencia állító a kapcsolóban. A kapcsolási nyomást egy 14-es villáskulcssal lehet állítani, a kikapcsolás és bekapcsolás különbséget pedig a mozgó részen lévő 3-as csavarral. Ezekkel kellene variálni. Bocs, ha ezt tudtad.
Milyen bocs?? Azt se tudom miről beszélsz!!
Mert a rugófeszítő sima csavarhúzóval állítható csavaron kívül nem találtam benne semmi mást.. ![]() Hol van benne, le kell bontani a billegő részt vagy hogy? Mert csak este sötétben próbálkoztam szerelni és az igaz hogy nem néztem meg jobban. De más állítási lehetőséget nem találtam rajta (pedig biztos kellene hogy legyen benne). Még részletesebben eltudod mondani hogyan férek én ezekhez hozzá? Le kell szerelni a hidroforról vagy üzem közben is állítható?
Van egy menetes tengely-szerűség, amire fel van építve ez e billenős szerkezet. Na, ezen a vastag csavaron (tengely)alul van egy hatlap-rész, amire egy 14-es villáskulacs rámegy. Ezen kell tekergetni a nyomásállításhoz. A felső pici csavarral csak a difit állítod.
Köszi a választ!
Azt nem tudod véletlen hogy merre kell tekerni ahhoz hogy a legkissebb diferenciállal alacsonyabb nyomáson tartsa a hidrofort? Tehát merre kell tekernem a villáskulcsot hogy alacsonyabb nyomáson kapcsoljon és merre kell tekerni a kicsi csavart (kifele vagy befele) hogy a legkissebb diferenciálja legyem? Mert nem akarok vele sokat szórakozni sőt hogyha nem megfelelően működik akkor mégnehezebb rájönni merre kell tekerni. Nagyon szétszedni nem akarom, ki tudja milyen állapotban van a nem látható részeknél. Persze azért olajjal megborítom hogy könnyebben járjon. Nomeg biztos ami biztos az érintkezőket is megreszelem.
Ha összenyomod a rugót az óramutató járásával egyező irányba, akkor nagyobb nyomásnál kapcsol ki. A difit fejből nem tudom. Eegy kicsit játékos a készülék beállítása az biztos.
Köszi a választ!
Megtaláltam mindkét csavart de sajnos a kapcsoló hibás, nem akar bekapcsolni az istenért sem. Ha egy kicsit lassabban engedi a vízet az ember akkor már nem kapcsol be. Meg amúgy is csak véletlenszerűen. Zsírozgattam stb, nem hálálta meg. Nomeg mikor észrevettem hogy puklisodik a cső úgy voltam vele akkor inkább marad kézivezérlésen, biztosabb. A 2 bart nem bírta a műanyag cső, legelsőnek úgy nézett ki többet bírnak a csövek mint a szivattyú. De két nap alatt magától kitudott puklisodni... Trükkös, nagyon trükkös.... ![]()
Ilyen csövet... Hát akkor csere. Válassz egy jóképű olasz nyomáskapcsolót. Ott a nagy csavar a nyomásállító, a kicsi a differenciál.
Szia Zoli bácsi!
Ebből egy szakajtóra való? Nekem nincs vele semmi bajom. Valami hallos, elektronikus, időzítős a belseje. Én nem is tudom hol van, csak teszi a dolgát, vigyáz a pedróra ha locsolok s nem vagyok a közelben. VIM
Kirongyoltam, csináltam néhány képet a belsejéről. Persze én sem a boltban vettem. Nem akartam otthagyni ebek harmincadjára. Rajzot viszont nem találtam róla.
Szia mindenkinek. Kapcsolási rajzot keresek BRIO 2000, szivattyú nyomás és szárazon futási védelemre. Tudniillik van már 6-7 db, amik megnyekkentek és javításra szorulnak. Előre is köszi, Béla.
Nem biztos, hogy ide tartozik, de nem találtam más szivattyúval foglalkozó írásokat. Nekem a problémámat a tartály okozza. Házilag átalakítót állótartály fekvővé és lehet, hogy rosszul. Márt, csak erre tudok gondolni. Lehet nincs elég mélyen beengedve a tartályba a befolyó cső? Mert sűrűn kel pótolni a levegőt. Emiatt mintha mindig elállítódna a nyomás kapcsoló.
Nem tudom forgatni semerre, be van építve. Így marad a tartály ki szerelése és át nézése. De azért köszi.
Nekem ez nagyon bevált!
Én egy kútból szivattyúzom ki a vizet egy búvárszivattyúval egy felszíni hordóba. A szárazon futás elleni védelmen gondolkodom én is és megtetszett ez az Elpumps kapcsoló. De mi van, ha nem fog beindulni a szivattyú? A bekapcsolás előtti pillanatban nem folyik a víz, nincs áramlás, tehát ez a kapcsoló akkor nyit, igaz? A másik, amit kinéztem: http://www.italtecnica.com/index.php?ip=4&cat=1&prd=5&l=2 Ez komolyabbnak tűnik, de nyilván drágább is. Köszi: Pepe
Mondjuk induláskor a nyomógombbal rövidre zárod a szárazon futás védelmét is. Ha automatikus működésű a szivattyú, akkor meg egy időzítővel hatástalanítod induláskor, egy rövid időre, míg a nyomás fel nem épül.. üdv! proli007
Kedves szakik!
Az lenne a kérdésem,hogy elkészíthető házilag egy lábszelep a rajzon látható terv szerint. 2db félcollcső egyik vége lezárva majd a zárt végeknél össze illesztve hegesztéssel. Középen egy átmérő 12-es furat süllyesztve ebbe egy számítógép egérből nyert golyót tennék. Menettel a félcoll csőhöz illesztve 5m mélységből egy scoore szivattyú meghajtással. üdv ávid
Köszi! Mindig itt vagy a háttérben.
üdv david
Tud valaki nyomáskapcsolóhoz javítókészletet vagy legalább azt, hogy hogyan hívják a membrán gumis anyagát?
Biciklibelsö!!!
![]() Többet bír, mint az eredeti.
No meg arra is ügyelj. hogy legyen benne valami ütköző felfelé is, nehogy a szivattyúba kerüljön a golyó.
Az eredeti: gumi - keresztszövött szövet - gumi kombináció. Ennyi vagy több rétegben.
Ennél tartósabb a sima biciklibelső?
Lehet, hogy van olyan is. Az enyémben sima gumi volt, és az is lett a belsőből.
Szia! Nekem volt egy remekül működő SK. darab ami PVC csövekből, szimmeringből és egy kimustrált golyós dezodor golyójából állt, ami ki volt tömve apróra vágott rézhuzallal. A baj az volt, hogy nem biztosítottam eléggé a szívócsonkra, ezért a le-fel mozgatáskor beleveszett a kútba. Most ilyen van felrakva, mert nem éri meg "tökölni" a hozzá hasonlóval.
Ezt nekem is kihozta a gogli.
Házi vízműhöz kellene. Sajna ez egyrészt kávéfőző alkatrész mésrészt árban iszonyat, majden egy komplett vadiúj nyomáskapcsoló ára. Sajna évente cserélni kell, leginkább membránhiba miatt.
Én eddig csak olyat láttam.
Bizalmatlan vagyok a bicajbelsővel, már megvártam vele. Nem túl vegyszerálló (olaj, benzin), az UV-t sem szereti. Igaz itt nincs ilyen ![]() Nálad mióta megy ez a gumi belsős megoldás?
Látom nem érted a tréfát. Ott rontottam el, hogy nem "offoltam" le az egészet. A nyomáskapcsolókhoz nincs javítókészlet, mert a nyomásértékek beállítása nem garantáltan oda fog esni, ahová a gyártó beállította és nem fog biztonságosan kapcsolni sem. Ha mégis meg akarod javítani, akkor méretazonos vászonbetétes vulkanizált gumit keress hozzá. Nehéz ügy. Inkább azt kellene kiderítened, hogy miért, vagy mitől megy tönkre a membrán? Nem szokványos ilyen hamar leamortizálódnia.
ávid
