Régebben építtem egy CNC vezérlőt, egy - egy tengelyhez 4 db FET tartozik (unipoláris motorokhoz). A problémám ha a 4 db FET-et (IRLZ44)egy hűtőbordára rakom akkor nem megy a hozzá tartozó motor ha viszont külön külön rakok rájuk hűtőbordát akkor igen. Mi lehet ennek az oka , mert nem szoktak minden FET-hez külön bordát rakni ?
Ha rövidrezárod a hűtőborbával a feteket, akkor ne is csodálkozz, hogy nem megy!
Talán illene kiszigetelni őket a hűtőtől!
PC táp bontáskor lesd meg, hogy szinte minden hűtendő alkatrész el van szigetelve a bordától. Innen ki is lophatod a szigetelő anyagokat
Ez csúcs.
Köszönjük szépen! Csak most vettem észre.
Köszönöm a válaszotokat. Sajnos nincs semmi olyanom otthon amit nyugodt szívvel szét tudnék szedni megnézni. Szigetelésre a hővezető paszta nem jó ugye?
A csavarnál , hogy szigeteljem le mi a taktika? Esetleg valaki le tudná írni , hogy kell vagy mivel?
Köszönöm. Most találtam egy oldalt ahol azt írják lelakozzák és azzal szigetelik szerintetek ez járható út ? vagy maradjunk az eredetinél?
A megbizhato ut a szigetelo lemezek es alatetek hasznalata. Sokkal olcsobb, mint uj motorokat,FET-eket venni. A lakkozas az olyan mint a biciklibelsot szigszalaggal megragasztani.
Rendben akkor marad az eredeti csillám. Tudtam , hogy van ebben valami fifika csak azt nem írták sehol , hogy mi.
Semmi fifika nincs benne. Ha valamit szeretnél építeni, akkor azt bizonyos gyakorlat megszerzése után. Tudod, mint a lepény evés. Szép sorban. Kezdesz egy nagyon egyszerűvel és szépen haladsz a bonyolultabbak felé. Te most egy bonyolultabbal kezdtél.
Átolvasva hellyel-közzel az oldalt és sok kapcsolás közül nem tudom melyiket is válasszam. (mint abszolult kezdő cnc-s) Találtam egyet és kérdezném, hogy érdemes-e foglalkozni vele ?Bővebben: Link
Üdv. 3 éve ezzel megy a cnc habvágóm. A picek nálam, 12f509-esek saját progival. De ez nem változtat a lényegen..... ami az, hogy okosan kell használni, mert semmi nem védi az lpt portot.
Sőt, átterveztem 4 tengelyesre, és jóval átkötésmentesebbre. (maradt egy oldalas)
Köszönöm a gyors választ. Az mit jelent, hogy okosan kell használni ? és lehet, érdemes védelmet csinálni az LPT portra ? (és hogy hogyan) Mach3-al működik ?
Szerintem galvanikus leválastásra gondolt pl optocsatolóval.
Igen, kezdem érteni. Próbálok beletanulni a "gyengeáramú" dolgokba. Az optocsatolóval fizikailag leválasztható a PC a vezérléstől. Ez idáig rendbe is van már csak a megoldást kell kitalálni
okosan kell használni: tudd, hogy mit csinálsz, ne kötögess össze-vissza mindent meg ne vasasztalon próbálgasd a dobozolatlan nyákot..
Védelemnél a galvanikus leválasztásra gondoltam, ahogy Szebence is írta. Őszintén szólva, én mindig is védelem nélkül szórakozgattam az lpt-porttal, és még egyet sem vágtam tönkre... Mach3-mal müxik, természetesen, ahogy az eredeti is írja a lapon amit linkeltél.
Akkor elvileg ha bele lenne terveze optocsatoló akkor meglenne a védelem.
(Miért nem raktak bele ?) Amúgy szimpatikus a kapcsolás, kevés alkatrésszel van megoldva. A hex beégetése meg nem probléma.
Üdv mindenkinek! Érdeklődni szeretnék, hogy valaki, épített- e PIC16F628A-val az alábbi linken szereplő léptetőmotorvezérlő elektronikát?
Tudom, hogy "A"nélküli pic-re lenne szükség, de hátha valaki megtalálta a megoldást. a kereskedelemben, 99 százalékban, csak az "A"-st forgalmazzák. köszönettel! Bővebben: Link
En megepitettem, de az aram korlatot nem lehetett megfeleloen allitani, maskepp mukodokepes volt.
Akkor még van 1% üzlet, ahol be tudod szerezni Nekem ez van megépítve, de már le írtam ide a forumra, hogy A-val sajna nem megy. A gépem kész van, de csak tesztelve volt ezzel az elektronikával. Mivel nagy munkára nem tudtam be fogni, így még korai lenne nyilatkozni, hogy mennyire jó ez az elektronika. A tesztek alatt nem volt hangos, nem volt lépés vesztés, nem forrtak a motorok, de nem is volt komoly igénybevételre fogva, csak marás nélkűl szaladgált ide oda. Ha valaki megtanítana a CNC használatára, akkor előbb tudnák pontos információt adni.
Üdv! ugyan ez volt a problémám nekem is. A motor üzemi áramát (műszeres méréssel) tudtam szabályozni, viszont a nyugalmi(fogó) áramot nem. A boltokban váltig állítják, hogy nincs különbség a normál és az "A"-s pic között. Én láttam az adatlapot, valóban vannak eltérések. (De a szombati NEM nyitva tartás, akkor is kicsit bosszantó)
![]() Köszönöm a segítségeteket!
Attól függ, mi a kérdés a CNC-vel kapcsolatban??Talán tudok segíteni.
Csak egy kerdes. Mekkora a maximalis fordulat (lepesszam) masodpercenkent, amivem meg nem veszti a motor az erejet ezekkel a vezerlokkel? Es milyen MOSFET-et hasznaltal?
Nekem mint full kezdőnek kellene segítség. Akár skypon keresztűl is elfogadnám a segítségedet, de lehet abba bele őszülnél Nekem nyák marás, és alu elő, és hátlap marás kellene bemelegítőnek, mert ennek is örűlnék ha tudnám csinálni, de csak hobby célra.
IRLZ44N típusú fetekkel. Sajnos paraméterekkel nem tudok szolgálni, mert 2 napja építettem. Korábban egy más típusú vezérlővel dolgoztam:
Bővebben: Link Nem volt rossz, KCam progival használtam, de a Mach3-al nem volt túl nagy barátságban
jahajjj
pont belenyúltál abba, amit még nem próbáltam.a nyákmarást fotózással csinálom uv leddel. Teljesen hibátlan, ezért nem koptatom a marófejet ![]() azt hittem,hogy beállítási, illetve általános kérdéseid lennének Én azt javasolnám neked, hogy a hobbycnc oldalon, érdeklődj. Ott biztosan tudnak segíteni. Természetesen ennek ellenére amiben tudok, segítek. skype: arpandusz
Én IRL640-es FET-el csináltam, így nem kell neki védő dióda, így kisebb a nyák is. Ha ezekből a beállításokból eligazodsz, akkor talán meg tudod a sebességet. Nem én állítottam be a gépet, csak néztem, hogy a cimbi mit csinál. Ez tavaly szeptemberben volt, már nem emlékszem rá, hogy is csinálta.
Egy olyan kérdésem lenne,Hogy hogyan tudnék egy bizonyos feladatot elvégeztetni egy ilyen gyári CNC vezérlő panelel ,anélkül,hogy nem használnék számítógépet? Kicsit röviden körűl írom. Az lenne a feladat hogy egy gomb megnyomásával a motor forogjon x ideig több lépcsőbeni gyorsasággal. Pl megnyomom a gombot egy motor hajt egy alkatrész mondjuk 25cm távolságig majd leál az adott helyen,aztán egy másik motort mozgatna egy adott helyik és megáll majd mikor megnyomnék egy gombot ugyan ezt a műveletet elvégezné vissza felé. Manuális vezérlőm van hozzá vagyis én kézzel tudnám vezérelni de macerás. Számítógép használata totál kilővel!LPT port -on kéne működtetni de van USB lehetőség is.Van valakinek ötlete?
Pic, vagy AVR. Ekkor az LPT-t, sima csatlakozóként használod, és egyszerűen bekábelezed a PIC lábaira. Programot megírni sem lenne nagy ördöngösség, de ha nulláról indulsz, akkor gondot okozhat...
Viszont elegendő egyetlen proci a számítógép helyett. |
