Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Lenne egy kérdésem,mi az a AUX?Milyen bemenet?Ez egy Philips hifin lenne.Üdv Judit
Szia,
"Tartalék bemenet" Az érzékenysége olyan, hogy elvileg bármit ráköthetsz: magnót, CD-t, DVD-t, rádiót.
Következő kérdésem
Van egy Philis hifi és van egy DX626 keverő.Ezt a kettőt összeszeretném kötni,nagyobb hang miatt.Megoldható valahogy?Én szeretném! Üdv Judit
Akkor a keverőt is?DX 626
Igen.
De azért a szinteknek utána kellene nézni, vagy beállítani, ha van rá lehetőség (a keverő kimeneténél)
Semmi gond nincs vele, tisztán szól, a potik sem recsegnek, a ventilátort látom porosnak, ezért gondolkodtam a portalanításon, de így leteszek róla. Gondoltam hogy nem egyszerű. Köszi!
A por az tényleg nem tesz jót a hűtésnek. Nagyon bent tudja tartani a hőt, én veled értek egyet, jobb időnként kiporolni, mint megvárni azt amikor már elromlik, vagy túlmelegedik a por miatt.
Ott nem maradhat por, mert azt eleve kifujja vagy kiszivja a ventillátor. A ventillátort esetleg kiveheted, és porszivoval kitisztithatod, de másra nem igen van igény.
Nekem volt nem egy végfokom, és általába amit a ventillátor beszívott port az benne is maradt.
Ez kizárt!
A pornak nem az a tulajdonsága, hogy oda ül, ahol mindig huzat van. Nézz meg egy TV-t, az teleszivja magát porral, de egy PC-be alig van por vagy porszivoban, pedig egy sereg ventillátor fujja szivja a levegöt...
Most megint magadnak mondtál ellen mert az elöbb írtad, hogy a ventillátorról elég lefújni a port... Az nem huzatos?
Minden ilyen elektromágneses cucc összeszedi a port főleg ha a venti is van még benne.
A zsiros por odarakodik a müanyag lapátra. Nincs ebben semmi ellentmondás.
Hol van egy erösitöben elektromágnes? ( Trafon meg a ventillátoron kivül?
Én kompresszorral szoktam kifújni a laptopokat (persze ésszel) és egy csomó por jön ki belőlük...
En is láttam már olyan erösitöt (meg mást is ) amiben benne volt az egész esküvöi menü, de ebböl nem kell okvetlenül következtetés levonni....
Egy kis por mindig lesz, mert optimálisan sehol nem lehet a porttól megvédeni a cuccokat, de az aligha befolyásolja a berendezés müködését. Az ilyen portalanitást az ember elvégez, ha valami más okból szét kell szedni a cuccokat. (pl. az orosztojást és maradványait kell eltávolitani a berendezésböl).
De csakis portalanitás miatt nem kell semmit szétszedni. Pl. a TV-t amit éppen nézek már 15 éve igy van, soha senki nem szedte szét és garantáltan tele van porral (mert az valoban magába szivja a port - sztatikus nagyfeszültség. Alatta van egy DVD felvevö, ventillátorral - abszolut semilyen por nincs benne.
Vonza a port és pont. Ha nem hiszel nekem akkor a többieknek. Ha Te nem szeded szét portalanítani az elektronika készülékeidet az a Te bajod, másnak ne meséld be az ilyen dolgaidat amik nem igazak. Egy buli után annyi port kilehet szedni a végfokokból, hogy nem igaz és ez tapasztalat, ha neked nincs ilyen tapasztalatod akkor ne vezesd félre a másikat.
Joval több mint 100kW-nyi erösitövel volt "némi dolgom", hosszu évekig, és egyetlen egyet sem szedtünk szét portalanitás miatt. Pedig csináltunk koncertet repülötéren, a sivatagi oázisban, tengerparton meg ahol kellett...
Itt a pont. Csak portalanitsatok továbbra is.
Pront te
Discoban ahol dolgoztam a robotlámpák túlmelegedés miatt kikapcsolták az izzót ha nem voltak rendszeresen kitakarítva.
Azzal nem számolsz, hogy szűk réseken "megakad" a por, ami még több por felhalmozódásához vezet ami okozhat túlmelegedést. Pl. cpu hűtőborda...
No ez függ ám a környezettől is.
Én a melóhelyemen fél évente portalanítom a PC-t, mert olyan mérvű a porlerakódás benne, hogy az gátolja a hőleadást az alkatelemeknél. A lerakódás leginkább a ciklon elv miatt következik be. A kényszerhűtésű eszközöknél használatos ventilátorok ugye jóval nagyobb mennyiségű levegő keringetését teszik lehetővé, mint a passzív, vagy kéményhatású elven működők. Azonban ez azzal a mellékhatással párosul, hogy annyiszor több szennyeződést is áramoltatnak. A beszívott levegő-por elegye a beszívócsonk, nyílásnál közel azonos nagy sebességgel halad, majd hirtelen a doboz belső kitágult térfogatánál a sebessége hirtelen lecsökken, és mivel a por nehezebb mint a levegő, ezért ez az áramlásból kiesik, lerakódik. Ugyanez a helyzet a rácsoknál is, ahol a légáram-légörvény lerakja a port.
Akkor a sivatagi oázisba nincs por se a tengerparton. Haha
Jó, ez tetszik. Vicces vagy. Mi amúgy a Marson csináltunk bulit a múltkor az is jó volt ám. Amúgy az oázisba jó volt? Lehet énis ott voltam a piramisok után volt nem?
Ki mondott olyasmit, hogy nincs por arra? Olvass figyelmesebben..
Füst?
Dohányzás már egy ideje betiltva, füstgép sosem volt használva...
Már régen jártam ilyen helyeken......akkor még a füst volt a legnagyobb balhé.
A ventillátoron rakódik le a leglátványosabban a por, a lapátok "belépő" élén és felületén. A porszemcsék itt nagy sebességgel találkoznak a lapátokkal, emiatt elég masszívan rárakódnak. Ha netán szétszeded, bánj óvatosan a csatlakozó sorokkal! A Behringerek gyenge pontja.
Meg a müanyag lapátok..
üdv!
Egy kérdésem lenne.Most pillanatnyilag 2x90wattos REVOX erősítővel hajtok 2db 250wattos PA hangfalat.A mély hangszórók kemény felfüggesztésű hangszórók és nagy hangerőnél láthatóan olyan 5-6mm-t kimozdulnak.Szabad ezeknek ennyire kimozdulniuk?
Szia! Szerintem rossz. Én nagyon szívesen megszabadítalak attól a rossz Rewox erősítőtől!
Semmi baja! Szabad ennyire mozognia.
Nem ismerjük a mélysugárzók típusát, de valószínű hogy a +/- 3mm-es kitérés még az Xmax-on belül van.
