Fórum » Dióda helyettesítés
Kapcsolóüzemű tápban kellene cserélnem ezeket: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/344289/DIOTECH/MBRF10...T.html (To220 felirat:LT6202 mbrf10150ct) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/74218/MCC/MBRF10100CT.htm l(To220 felirat:LT6231 mbrf10100ct) ti mit tennétek helyette? köszi
Használj MBR típusút. Ehhez kell szigetelő alátét.
Szia! Ha jól tudom az utolsó szám a feszültségre utal így a sorozat 4002,4003...stb tagjai közül bármelyik jó.
Vagy hasonló paraméterű 1 A 100V-s dióda megfelel helyette általános felhasználásra.
Már közben sikerült találnom itthon 4007-eseket, de azért köszönöm a választ, így legközelebbre már tudom, hogy ha nem lesz, akkor mit rakhatok a helyre!
Sziasztok lenne egy kérdésem van egy dióda száma 4746AP mennyi az értéke vagy mivel lehet helyettesíteni
Ez egy Zener-dióda. Helyettesítő: Bővebben: Link
Sziasztok ezeknek a diódáknak mennyi az értéke. (Z18)(18B2 ) vagy mit jelentenek ezek a számok és betűk
A 255 a helyettesítője: Lap alján a helyettesítők. De a 339 is jó helyette, bár az egy gyors dióda. Másik helyettesítőkereső
Termál diódákat, vagy valamiféle hőmérő érzékelőket, honnét lehet szerezni max 300-400 fokig?
Sziasztok én még csak annyit kérdeznék hogy lehet-e az 1N245-ös vagy 1N24E-s zener diódát mással helyettesíteni?
Sziasztok ezt még elfelejtettem ennek a zener diódának ezek a paraméterei:
színek ? piros ? sárga ? zöld D --- 1N245 D --- 1N24E L --- 2,4 H 20 % L SMD 2,4 mH R 2,4 M 20 % Z dióda RLZ 18B és erre a típusúra kilehet-e cserélni? BZV55C18
Sziasztok! Kb. 100 MHz egyenirányítására melyik a jobb választás: OA1160 vagy AA116? Esetleg van olyan kapható Ge dióda amelyik erre a célra még jobb? Köszi!
Hello, kitérő választ adnék, használj inkább Schottky diódát, BAT 42-43-at, vagy hot carrier-t Ilyeneket talán könnyebben kapsz.
Köszi, kipróbálom.
MBR745 Schottky-t szerettem volna venni a boltban de az eladó közölte, hogy 3A-ig vannak a helyi boltban schottky diódák. Egy PC tápban találtam egy SR2060 és egy MBR4045 típusú diódát. Valamelyiket fel tudom használni? A kapcsolás, ezen az oldalon: Bővebben: Link legalul található. Előre is köszönöm!
Rossz helyen kerested. Bővebben: Link. De persze jó az MBR4045, csak arra ügyelj, hogy abban a tokban két dióda van. Bővebben: Link
Köszönöm a gyors választ!
Persze, a tokkal tisztában vagyok. Itt nálunk, Kecskeméten a legjobban felszerelt boltban kérdeztem és még csak korábban sem volt (hasonló sem). Sajnos erre nincsen normális üzlet, egy alkatrészt pedig nem akartam rendelni a szállítási költség miatt, így meg legalább szétnéztem a lomok között. ![]()
Ne reklámozz papa! Ezek nem különleges és ritka alkatrészek, úgyhogy nem is értem.
Szasztok!
Mivel tudnám helyettesíteni a J500 áramszabályzó diódát? Vagy, hol lehet ilyet kapni ?
A W06C típusú diódát ismeri valaki? Gugli mindenféle marhaságot talál rá, adatlapot viszont nem. Nagy feszültségű és gyors, de jó lenne tudni pontosan az adatait hogy kereshessek helyette valamit.
Megpróbálom még egyszer: itt a link...Az előző hozzászólás törlendő.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
Üdv,
Van valami különbség az SR és SB kezdetű Schottky diódasorok közt? Eddig SB360, SB560... diódákat használtam, de most SR5100-ast kaptam és nem tudom mivel másabb ez a széria. (Nekem napelem cellák után sorba kötve arra kell, hogy ne áramolhasson vissza árama cellák felé amikor közvetlen akkumulátorra teszem, de a feszültségesés is minimális legyen ehhez kellene kitalálnom melyik az ideális.) Bővebben: SB5XX Bővebben: SR5XX |
