Fórum » AT-s tápegység átalakítása
Van egy TRANS-AM Power Supply TA-300-as tápegységem. Nagyon régi és nagyon nagy. Pl minden tápcsatlakozóba csak 3 ér megy tehát az 5 és a 12V földje közös. Meg még van egy 100Ah akksim is amit ezzel a táppal akarnák szintentartani. A képen láthatjátok ahogy rákötöttem az akksit: http://kepfeltoltes.hu/080510/200804000002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg ( A konnektorba az akksi van kötve egy 10A-es olvadóbiztosítékkal kint) Aztán a problémám az hogy a táp nem nagyon akar a 12V-os ágon 11V-nál többet adni. Tehát rákötöm az akksira és 11V-nál stagnál, de a táp üresben sem ad többet. De ha az 5V-os ágra kötök valamit akkor a 12V-os ágban növekszik a fesz. Tehát minnél nagyobb áramfelvételű az 5V-os részre kötött dolog annál jobban megy a fesz a 12V-os ágba is. Tehát ha egy 6V, 20W motorizzót bekötöttem az 5V-os ágba máris hangosabban zúgott a tápventi és elérte a 12V-ot a másik oldal is. De ugye a 20W az igen sok fogyasztásnak, tehát valahogy úgy kéne feljebbtornázni a 12V-os ágat hogy ne kelljen terhelni az 5V-os ágat a villanyszámlával együtt. Ha az 5V-os ágat kötöm a 10,57V-ot adó akksira akkor a táp kikapcsol. Ha a 12V-os ág épp az akksira van kötve akkor hiába húzom ki a tápot a konnektorból a tápventi megy tovább. Vagy ha működés és akksitöltés közben a tápnak zárlatot csinálok az 5V-os részében a táp elkezd zizegni =tehát lekapcsol) de a venti így is megy tovább mert az akksiból visszaszivárog az áram... D Tehát mit lehetne vele csinálni hogy 12V-ot adjon a táp plussz terhelés nélkül? Mértem multiméterrel, az aksit ha csak az van a tápon akkor 0,14A-rel tölti, ha van az 5V-os ágon egy 20W-os izzó akkor máris az akksit 0,60A-rel tölti. Ha a tápot kihúzom és üresben az ampermérővel rámérek a 12V-os ágra, akksi, minden nélkül akkor a táp kikapcsol. De ha az 5V-os ágra mérek rá akkor a műszer szerint 11A-ert lead a táp és még ki se kapcsol. De a saját vezetékei és a multiméteré is pillanatok alatt felmelegedett.. Mivelhogy csak egy műszerem van (többi kidurrant) így nem tudom megmondani hogy amikor az 5V-os ágból kiszedek 11A-ert akkor a 12V-os ágban hány volt van illetve hány amperrel tud ilyenkor tölteni. Szintentartó, illetve feltöltő töltőnek meglehet csinálni ezt a tápegységet? Válaszokat előre is köszi!
Az akku töltéséhez nézd át ezt a fórumot: PC táp átalakítása akkutöltőnek
Köszi, akkor akkutöltés megoldva. De kérdés az viszont hogyha pl egy 8A-es fogyasztót pl autóhűtőventillátort szeretnék róla üzemeltetni azt lehet-e?
Meg minden táp az 5V-ot figyeli? Pl vargánya tápom is van itthon. Arra ha simán ráteszem a 8A-es autóhűtőventit akkor bírná a 12V-os ág mindenféle belepiszkálgatás nélkül?
Keress egy rajzot a táphoz és nézd meg rajta, hogy mely ágakat figyeli.Van olyan, hogy a +5 és a +12 ágakat is figyeli, ez a rajzról kiderül.TL494,KA7500 álltalában ezeket használják.Az, hogy melyik ág mennyi áramot képes leadni maximum az rajta van a tápon egy kis táblázatban.
"Mivelhogy csak egy műszerem van (többi kidurrant)" - ajánlom, hogy nézz utána az elektronika alapjainak! multiméterrel áramot CSAK fogyasztóval sorosan kötve mérünk! Ha fogyasztó nélkül mérsz a mulitméterrel, a rövidzárlati áramot méred, ami egy kapcsoló üzemű tápnak nem éppen kellemes, egy autóakkumulátor rövidzárlati árama pedig simán lehet 50A is, vagy több!
Fogyasztóval sorbakötve? De akkor téves értéket kapok nem? Amúgy az van a műszerre írva hogy max 25A, ennyit csak nem ad egy táp, az akksira meg ampermérővel nem szoktam rámérni. Jó jó egyszer véletlen... D
Tehát 25A-ig bárhogy mérhetek vele nem?
Igen a fogyasztóval sorbakötve kell mérni az átfolyó áramot. Ohm törvénye
Az hogy maximum 25A van írva a műszerre nem jelenti azt, hogy huzamosabb ideig képes a 25A-t elviselni.Ezek a kézi műszerek 10-20 másodpercig viselik el a max áramot.(Bocs ha tévednék)Megkell nézned a műszered dokujában mennyi az az idő ameddig károsodás nélkül elviseli a max 25A-t.
Nem. Mit gondolsz miért durrantak el?
Feszültséget párhuzamosan, áramot sorban mérünk. Tulajdonképpen az árammérés is feszmérés, csak egy sorbakötött kisértékű ellenálláson mérjük, ami benne van a műszerben. Sziktapiktor vagy! Kezdj el olvasni elektronikai alapokról szóló írásokat... Üdv Inhouse
Sziktapiktor=Szikrapiktor
Az átfolyó áram attól függ, hogy mekkora ellenállással terheled és az mennyit tud leadni. A műszer árammérésben közelít a rövidzárhoz. Átfolyó áramot akkor mérünk, ha valaminek az áramfelvételét akarod mérni, csak magában a műszert rádugni dilettantizmus...bocs. Üdv Inhouse
Igazad van, rá is van írva hogy 25A max 15sec.
De mivelhogy kínai 1990Ft-os ezért 10A-nél pár másodperc múlva már olvadoznak a vezetékei. .. De a tápnak is melegszenek elég rendesen. Sebaj, mostmár tudjuk milyen könnyen megvan a háztűz. De elég jól bírja. Egyszer árammérés állásban felejtettem és rámértem egy akksira. Az akksi is rossz max 10,57V-ot ad meg jó hosszú vezeték is volt rákötve amire rámértem. Rárakom a két érintkezőt erre mit látok szépen elkezd növekedni a kijelző, már 17-nél járt mikor elkezdte sütni a kezem a drót és akkor rájöttem hogy nem 17V-ot hanem 17A-ert mérek rajta.... DDDD De ezt a műszert használom a mai napig is. Sőt elég jól bírja, elég nekem az a pár másodperc is így nem is fogok vele sorbakötni semmit. Haveromnak meg sikerült a mikróba rossz helyre rámérnie. Neki úgy szétégett a multiméterje mintha villámot akart volna megmérni. A szakirodalom meg érthetetlen számomra...
A konnektorba is mértem már bele ampermérővel.... lett is sötétség gyorsan....
Az is véletlen volt, mindig elfelejtem megnézni hova van bedugva, hova van tekerve.... Tehát tényleg rövidre kell zárni az áramkört ahhoz hogy megtudjuk mire képes. Ui: akksikhoz létezik ampermérő?
Úgy látszik, hiába mondják neked itt többen is, hogy az árammérés miről szól. Az, hogy egy akármilyen multiméterrel 10A-t mérsz a táp kimenetén, az nem feltétlenül a tápodat minősíti, ugyanis a műszered belső ellenállása fogja korlátozni az áramot. Egy másik műszerrel meg mást mérsz majd. A belső ellenállásba beleszámítanak a mérőzsinórok is, azok a jófajta kínaiak persze, hogy izzanak... Inkább mégiscsak olvasd a szakirodalmat! Idézet: „Sőt elég jól bírja, elég nekem az a pár másodperc is így nem is fogok vele sorbakötni semmit.” Idézet: „lett is sötétség gyorsan....” És meg is maradt... Bocs. Árammérésben valaminek az áramfelvételét mérjük. Neked az ilyenkor nincs, csak a műszert rányomod, aminek a söntje terheli a mérendő cuccot, amekkora sönt van benne aszerint látsz valamilyen értéket...ez szerinted mégis mire jó??? Műszert tönkretenni... Értelmetlen marhaság, dilettantizmus, ne reklámozd, ha valaki odafigyelt általános iskola fizikaórán, akkor kiröhög... Igyekszem nem sértő lenni, de egy kicsit keményebben írok, hogy vedd észre, marhaságot csinálsz. Akkumulátorokhoz léteznek terhelővillák, különböző értékű akkukhoz, különböző söntöket kell felszerelni és így terhelni az akkut. A műszer méri a söntön eső feszültséget, amiből lehet következtetni az akku állapotára. Elég jól belenyúltál a kérdésbe, mert ez a mérés eléggé hasonlít a te szikrapiktorkodásodra, de talán ez az egyetlen ilyen jellegű mérés...de, ezek a söntök erre vannak kitalálva, 150A is mehet rajtuk, max felizzanak. Manapság már digitális műszerekkel mérik az akkukat is és nem a hagyományos ellenálláshuzalokkal... Üdv Inhouse
Az akkumulátoroknak a belső ellenállását szokták megmérni egy egyszerű eljárással, ami pont elég adat róla és ha akarod ebből ki tudod számolna rövidzárási áramot.
Vannak speciális műszerek, amik képesek mérni DIN,ISO,ASA szerinti indítóáramot, de ezek nem azonosak a fenti értékkel. Akinek rövidre kell zárnia egy áramkört, hogy megtudja amire kíváncsi annak pár méréstechnika órát meg kellene látogatni.
sziasztok!
Hirtelen nem találtam jobb topicot. Egy tda1557q 2x22w-os erősítőt csinálok, csak a tápegységgel vagyok gondban. Nem tudtok ajánlani valami tápegység kapcsolást? még megy kérdés: milyen trafót vegyek? úgy tudom, hogy az erősítő áramfelvétele 3A körül van. előre köszönöm a válaszokat
Egy 9V-os 50W-os trafó egyenirányítva, pufferelve tökéletes lesz.
Nagyon Kezdő vagyok, de kérem segítsetek! Van nekem ez a tápegységem, egy laptopot szeretnék meghajtani vele, 15V 3A, ahogy látom ezt simán tudnia kellene, Sőt a laptop Így is elindul, de gondolom nem véletlen az , hogy 15 és nem 12Vkell neki. Tehát ha valaki tudna segíteni, hogy mit is csináljak vele?a –ágak akár felejtősek is lehetnének, és az lenne a lények, hogy minél kisebb legyen. Egy tápot már elkezdtem visszabontani, és nem is indul többet, ezt meg már nem akarom elcseszni! Előre is köszönöm annak aki segíteni tud!
Vagypedig ezt most találtam, de mit lehetne vele csinálni, hogy 3A-t tudjon?
Egyáltalán mi a véleeményetek róla? 1 A szabályozható feszültség-stabilizátor LM317T-vel Az LM 317 IC nemcsak abban különbözik a többi feszültség-stabilizátor IC-től, hogy szabályozható, hanem abban is, hogy nincs felső feszültség-bemeneti korlátja. Ez azt jelenti, hogy Ube akár több száz volt is lehet, az egyetlen korlát az, hogy (Ube - Uki) maximum 40V lehet. Az IC tartalmaz túlvezérlés, túláram és termikus túlfutás elleni védelmet. A kapcsolásunk Imax értékét az IC tokos Graetz-híd határozza meg (1-es ábra), a jelenleg kereskedelmi forgalomban lévők jellemzően 1A. Két szabályozó trimmert alkalmaztunk, ezek közül az 1K-s a finomszabályozást szolgálja. A kimenet 1,2V-tól 37V-ig szabályozható, a "brumm" elnyomás 80dB
Az egész topic erről szól...
Az LM317-et hagyjuk már, nagyon jó kis IC, de nincs értelme egy kapcsolóüzemű táp után rakni egy áteresztőset... Kicsit olvass vissza! Ezek az AT tápok a +5V-ra vannak kihegyezve, ott nem lehet sok eltérés. A +12V annyi lesz amennyi, 12 körül persze. A szabályzás a vezérlő IC komparátorával történik, egy referencia lábról (5V) leoszt kb. 2,5V-ot a komparátor egyik bemenetére, és a +5V kimenetről (persze belebonyolíthatják a többi feszt is, de nem olyan arányban érzékeny rá) egy másik osztással a másikra. Így állítja be a stabil 5V-ot. Át kell rakni egy nagyobb ellenállással a +12V-os kimenetre ezt a lábat és kész. Üdv Inhouse
Esteleg a képen be tudnád nekem jelölni?
Tényleg kezdő vagyok és egy tápot már kifektettem. Köszi!És ugye a méret a lényeg,mindent ki szeretnék dobálni belőle ami nem kell.tehát a -5v -12v és az 5vot is, de azt már látom, hogy kell a 12-höz Kösz a gyors választ!
NEM, nem tudom neked ezen a képen bejelölni. Ha jobb lenne a felbontás, akkor sem... Végig kell követni a panelen, kézben is macerás...nagyon nehéz 2 egyforma tápot találni, mind más legalább elrendezésben, de elvi rajzban is vannak azért eltérések...
Ha az ebben a topicban leírtak alapján nem megy, ne erőltesd, hagyd a francba, vagy vidd el egy hozzáértőbbhöz! Üdv Inhouse
Tipusszám alapján próbálj meg kapcsolási rajzot szerezni hozzá! Esetleg kapcsolási rajzhoz szerezz be tápot. Ha van rajz sokkal könnyebb dolgod van és segíteni is könnyebb. Pisti
Azt szeretném meg tudni h ha át akarom csavarni az AT táp trafóját akor mire kell oda figyelnem?És h menyire nehéz?esetleg egyéb hozzászolást.....! A válaszokat elöre is köszönöm!
egy at tápról, ha átkötöm a vezérlést a 12v-os ágra és csak azt használom akkor leszedhetem az 5 voltos ágat ugye? nincs kedvem boltba menni és az 5 voltos rész diódái pont jók lennének a -12 voltos ám a kondijait akkor befér a 12-höz nagyobb....
Frankón átalakítottam. szabályozható is 0-25v-ig de egy zárlat elvitte sajna... lehet ezekre utólag valami túláramvédelmet akasztani?
Segitsegeteket kernem.
Egy kapcsolasra volna szuksegem amivel a tapot ujraindithatom kb 10mp utan ha valami okbol lekapcsol.
Van nekem egy AT-s és egy ATX-es használaton kívüli tápom. konyhai pultmegvilágításhoz LED szalagot szeretnék berakni, ehhez használnám fel valamelyiket. kérdés, hogy melyiket jobb! 12V-on a 8, max 8,5 W lenne, ez ugye nincs 1 Amper. Melyiket érdemes használni? mit kellene még átalakítani, vagyis rákötni inkább, mert annyira nem vagyok járats, hogy belebarkácsoljak a elektronikájába.
Egyiket se...keress egy 800mA-1A-es dugasztápot és azt illeszd hozzá inkább.
Üdv Inhouse
csak azért, mert nem lenne elég a terhelés hosszútávon? vagy túl sok lenne a fogyasztása?
Amúgy is inkább affeléhajlok, csak nem találtam még itthon olyant.
Ágyúval verébre, minek oda egy legalább 200W-os táp, amikor pár W kell csak?
Üdv Inhouse |
