Sziasztok! Van egy pár hangfalam, amit képpel illusztrálok. Az a baj vele, hogy iszonyatosan zizeg nagyobb basszusnál, és nem a hangszórók a rosszak, mert ha összenyomom a dobozt, akkor jó lesz. Az a kérdésem, hogy milyen ragasztóval ragasszam össze úgy, hogy rendesen meg is fogja? Ragasztásnál egy 7-8 kg-s vasat tettem rá, de így sem ragadt össze jól. Milyet használjak? és arra, hogy doboz hangja van mi a megoldás? Előre is köszönöm!
Ha sub lesz akkor mehet egy alulátersztő szűrő. Vagy inkább egy aktív sub filtert az erősítő elé. Képek? Tapasztalat ? Terhelhetőség? Stb. Írhatnál róla milyen lett.
Beszámolok róla. De még a festés szárad
Sziasztok ennél a tervnél a csillapítóanyagot hove kell tenni? Csak két oldalra vagy a többire is kell?
Köszi előre is a válaszokat!
Szeretném megépíteni az első hangfalam, de mivel teljesen kezdő vagyok így meglévő komplett tervet szeretnék megépíteni. Kerestem egy tervet, ami a képen van. Szerintetek mennyire járható út az sbx szériás ? Mint általában a pénz elég szorosan behatárol, ezért szeretném minél olcsóbban kihozni a dolgokat. Tudnátok mondani egy becsült árat, hogy mennyibe kerülne összedobni 2 ilyen hangfalat és hozzá egy erősítőt? Illetve a hangváltóval nem vagyok tisztában, mert 6 ezer Ft lenne és 2db is kéne belőle nem lehet ezt olcsóbban utánépíteni? Köszönöm! ![]() Kétlem hogy "hangfalat" akarnál valójában építeni. :no:
Szia!Attol fugg hogy a fa anyagod megvane de legnagyobb teljesitmenyert csak a hangszoro meg a hangvalto olyan 26.000 ft korul vannak a ket hangfal?nak.
S ezenkivul jonnek meg a csatlakozas,karpit,faanyag,erosito,kabel...s sorolhatnam.
Köszönöm,
Nagyon úgy tűnik hogy ezt a projektet félre csúsztatom.:O
Ez nem hangfal. Lásd fent fal meghatározását.
Nem tudni, hogy pontosan mi "zizeg", az oldallapok, a front, vagy a hátlap? Belső merevítők használatával eltüntethetők a rezonanciák. Ragasztónak pl. a Palma faragasztó megfelelő. A dobozhangról, a csillapítás után írj.
Bocsánat a link lemaradt.Bővebben: Link
Jó, most már tudom, hogy hangdoboz! De eddig mindig hangfalnak hívtam!
Az front, és zizegő hangot hallatva berezonál! Ha azt befelé nyomom, akkor megszűnik az a zavaró hang. Csillapítanék, de mivel? Egy régebbi hangdobozból kitermeltel ilyen hangelnyelő vattát, az jó bele?
Még mindig nem értelmezed a leírtakat. A doboz az, amibe beépíted a hangszórókat, és úgy lesz belőle hangsugárzó.
A műanyag előlap az ami gondot okoz ha jól sejtem nálad. Vedd le, és rakj mögé hungarocellt ami kitámasztja, majd fogasd vissza.
Jólvan na, nem tudom a szakkifejezéseket!
Igen, a műanyaggal vannak gondok.. Oké, köszi, megpróbálom!
A TL-t azzal is hangolják. A pontos és jó helyét , mennyiségét csak mérésekkel lehet meghatározni.
Értem köszi és hogyan tudnám mérni? Mert eléggé komolyan érdekel a dolog.
Átvitelt és impedanciát kell mérni. Úgy szokták csinálni ,hogy készítenek egy szétszedhetőt ,amit agyon lehet 'szegelni , próbálgatni stb, és ha azon jól működik akkor megépítik igaziból is.
esetleg milyen mélyeket ajánlotok sub-nak lehet hogy csinálok majd egyet ha már több tapasztalatom lesz hangfal és hangváltó téren...Egyébként meg elég szépen mélyen szólnak ezek az SBX2030-as hangszóróim csak a magas hangok amiket még mellé kiad kicsit idegesítő!!!
Helló! Változás történt mert nem terveztem,de került bele egy Motorola piezo is. Tehát akkor ha jól gondolom egy hangváltót illik bele tenni.
Lehet, hogy nagy hülyeségeket fogok írni ebben a hsz-ben, de leírom a gondolataimat/kérdéseimet
Tudnátok mondani pár darab összeillő hangszórót? Egy 3 utas hangsugárzót szeretnék építeni. A 3 db hangszóróra 10 ezer forintnál nem szeretnék sokkal többet szánni. ( És ebből 2 darabot) Kérdéseim: -Van-e egyáltalán olyan hogy összeillő vagy össze nem illő hangsugárzók? -Hangváltót érdemes-e/olcsóbb-e építeni mint venni? - Láttam pár helyen hogy egy mély, egy mély-közép és egy magas hangszóró dolgozik együtt. A mély-közép helyett miért nem egy középsugárzó van? nem lenne úgy jobb a hangja? A legjobb az lenne, ha tudnátok adni pár már jól bevált hangsugárzó tervet.
Nézz körül a H2000 oldalán. A mélyközepek többsége megy 2 utasként is.
Kettőt onnan választottam, de nem találtam mélyet.
Mélyközéppel lehet helyettesíteni mélyet anélkül, hogy túlzottan romlana a basszus?
Pont ez a lényege. Van használható középtartományuk ,és ezért többnyire 2 útban is használhatóak.
A hangszóró által lesugárzott mélyhangot nem érinti, hogy képes magasabb frekvencián is dolgozni.
Én vagyok az olcsó JVC hangszórómmal. Hát a helyzet az, hogy annyira ócska, hogy még ennek a hozzászólásnak a megírásához szükséges energiát sem érte meg. Egyszerűen nem tudom minek árulnak ilyet és egyáltalán hova tervezték mivel számomra mindenhol elfogadhatatlanul szólt. Legjobban édesanyám szavaimmal jellemezném "Mi ez a görényláda?". Komolyan mondom nem tudom ezt milyen célú felhasználásra tervezték mert én sehova nem alkalmaznám. Még amúgy kezembe akadt egy hangszórópár aminek lemértem az adatait: Fs=75.5Hz Zmax=45.5 ohm Re=5ohm Qms=6.15 Qes=0.76 Qts=0.67 Most se tudok sajnos VAS értékekkel szolgálni. Szerintetek érdemes ezzel foglalkozni? Milyen elvárásaim lehetnek? Az biztos, hogy csak jobb lehet mint az előző de ezt még ezek az értékek is alá támasszák (több mint kétszer nagyobbak voltak a T-S értékek a JVC-nél). Kellemes pihenést kívánok mindenkinek és szép napot.
Ki mondta azt ,hogy az alacsony T/S értékek jók , vagy jobbak???
Ez óriási téveszme. Amit megadtál T/S adatokat abból nekem az jön le ,hogy egy 10-13 cm átmérőjű hangszóró lehet amit valószínűleg kis méretű zárt dobozba tennék. Netán egy középsugárzó?
Azért ahogy megnézem itt az oldalon a szép, kongás nélküli, mélyebb hangok mind alacsony T-S paraméterű példányokból születnek meg.
Ez egy 13cm-es, név és adat nélküli sony utánzat, így hát nem tudom még besorolni frekvenciatartomány alapján sem. Nem csipogó az biztos Szerinted mennyire lehet egy ilyen hangszórónak elfogadható hangja a fenti paraméterekkel? Ezt muszáj már így kérdezzem sajnos mert a JVC-m egy förtelem volt akármilyen dobozzal és csillapítással is próbálkoztam. Sajnos még ami SAL és MNC hangszórókat hallottam azok is mind jobbak voltak. De hát most megtudtam mi az a "free air" hangszóró és nincs mit dobozolni ezeket. |
