Lapozás: OK   770 / 1394
(#) mazso1988 válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
És ha lefújom WD40-el a nyákot, akkor utána erre még én tudok fújni sima átlátszó lakkot?
(#) pjg válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
A WD40 olajos valami. Kétlem, hogy tapad rá a lakk, de minek is lakkoznád azt az oldalt.
(#) CHZ válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Nem írtam, hogy fújd le, csak azt javasoltam, hogy töröld át... Ha lakkozni is akarod, nem kell WD40, mert a lakk is rendbe teszi, szép fekete lesz.
Oksi köszi.
(#) designer hozzászólása Ápr 25, 2012 /
Szevasztok!
TN170 vagy FLUX SK10 ?
Van erről tapasztalatotok? Az SK10 kétszer annyiba kerül mint a másik. Annyival jobb is? Kinek melyik vált be?
(#) nasgoon válasza designer hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Én azt használom, hogy valahonnan szerztem fenyő gyantát, mert az van az gyantás ónban is,
szóval gyantát feloldottam spirutiszban, azzal bekenem a sósavas, majd szódabikarbonátos fürdő után.
A spritusz pillanarok alatt elillan, és lesz egy filmréteg gyantából a rezen.
Nekem úgy fut az ón, mint "állat".
És jelentősen olcsóbb is.... mint a lakkok.
(#) pjg válasza designer hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Sokáig használtam SK10-et. Most azért nem mert nem tudom beszerezni. TN170-et még nem. Szerintem mindkettő ugyanazt a hatóanyagot (kolofónium) tartalmazza, de előbbi fele áron. Javaslom próbáld ki az olcsóbbat és ha nem válik be akkor a másik biztosan jó lesz.
(#) karaszbandi válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Gondolkozz!
(#) mazso1988 válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Egyébként hogyan szoktátok vasalni, illetve laminálni a két rajzolatot egyben a kettőt, vagy külön külön? Hoygan pozícionáljátok össze a kettőt hogy szép legyen?
(#) nasgoon válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Nyák furatok a mérvadóak ( legalábbis nálam )
És a két vasalást külön, külön kell.
Egy vasalás nyák réz oldal - ha az kész, maratva stb, akkor a beületési rajz.
- szerintem -
(#) mazso1988 válasza nasgoon hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
én is így csináltam most, csak mikor kész lett akkor láttam hogy egy kicsit "elmászott" a rajzolat
Ha egy "pötty" pillanatragasztót teszel valamelyik sarkába, akkor nem tud "mászkálni a papír, mikor vasalod.
- fejjebb vannak képek a nyákjaimról, nézdd meg -
Egy lépésben könnyebb és pontosabb lesz.
Tervezésnél a nyáklemez vastagságánál nagyobb távolságra pontosan alá helyezed a beültetés oldalát, így félbehajtott papír közé mehet a nyák. Vízszintes pozíció így tuti, csak a függőlegesre kell figyelni a félbehajtásnál.
tehát akkor egymás alá helyezem a két rajzolatot és így is nyomtatom ki együtt a kettőt egyszerre.
legelső nyák amin pozíció rajzolat van ilyenre sikerült
Így van, csatolás szerint. Berajzolt vonal mentén kell félbehajtani,a méretre vágott papírt.
MINTA.pdf
Szuper lett! Ez nincs lakkozva.?
(#) pjg válasza nasgoon hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Szerintem is.
Szépes!
(#) CosmicAntagonist hozzászólása Ápr 25, 2012 /
Üdv! Nem próbált véletlenül valaki P20 helyett offset lemezmásolásnál nyomdában használatos fényérzékeny anyagot? Ha igen lehet használni?
de igen lelakkoztam
(#) mazso1988 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Elnézést.
Először sikerült P20 rajtahagyós technikával solder mask-os nyákot készítenem. Dupla film, de az utolsó lépés már nem problémás.
(#) janikukac válasza CosmicAntagonist hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Ez nagyon szép ! Lássuk forrasztás után is !
(#) mekkmesterke hozzászólása Ápr 25, 2012 /
Nekem 2 kérdésem lenne. Az 1ik hogy ezt a p20as technikát meg lehet e valósítani dry fóliával vagy felejtős? A másik hogy ha utána bedobom ónozóba az nem okoz kárt rétegben? Előre is köszönöm a választ.
(#) karaszbandi válasza mekkmesterke hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
A fólia nem kultiválja a forrasztási hőt. A másik, hogy ott az marad meg ami exponálódik. Tehát maratás után már nincs mit levilágítani, mert minden exponálódott. Újra fóliázással lehetne, de leolvad.
(#) CosmicAntagonist válasza janikukac hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Remegő kézzel fogom forrasztani mert ezt elcseszni nagy lúzerség lenne
(#) mekkmesterke válasza karaszbandi hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Köszönöm a választ
(#) eyess válasza CosmicAntagonist hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Ahol a padek körül nagyobb távolság van ott megfelelő lesz , de smd padek nél el fog olvadni nem számottevően , de látszani fog az olvadás.
(#) CosmicAntagonist válasza eyess hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Nem tudom mennyit fog érni, de a végén az egészet lelakkoztam Akrillánnal, az még engedi forrasztani a padeket, és remélem megvédi a P20-at is.
Következő: »»   770 / 1394
