A profi kifejezés túlzás. Az esztergályos munkáért fizettem 1500Ft-ot. A többi egy délelőtt elkészült.
Az adatlapját add hozzá a könyvjelzőidhez. Erre utalt Zoli barátom.
Köszönöm az elismerő szavakat,de szerintem nem egy nagy dolog.
Akkor csinálnál nekem egy tekercset ?
Még réz drótot - tekercselőhuzalt - is keresek hozzá.
Villany pásztorok inverteréhez készítettem vele eddig tekercseket. Olyanokat amit más nem vállalt el. A saját részre szükséges hálózati trafókat vásárolom különböző aukciós portálokon vagy Fleta mesterrel készítettem el. Szerintem egy-egy trafóra nem érdemes beruházni a magas alap anyag költségek miatt. Ezért nem is vállalok tekercselést. Neked is inkább a fenti lehetőségeket ajánlom.
Megépítettem a tekercselő rész mechanikáját. Egy 12V-os motor hajtja szabályozható sebességgel.
Számlálónak az általad bemutatottat választottam. Kézzel tudok forgatni 1-2 menetet mindkét irányban kikapcsolt számlálóval. Kérdésem: Hall szenzornak használhatom-e a TLE 4905 -öt, esetleg TLE 4945 -öt ?? Idézet: Akkor a másik számláló jobb választás lett volna, az oda és vissza is számol és a beállított menetszámnál lekapcsol. Nem is bonyolultabb.. „Kézzel tudok forgatni 1-2 menetet mindkét irányban” REED patron is megfelel szenzornak, én azt használtam.
Ezt a számlálót szeretném megépíteni. Vannak terveid, alkatrészlista stb... amit tudnál nekem küldeni? Honnan szerezted be az alkatrészeket? Bármi jól jönne, ami ezzel kapcsolatos. Esetleg készen is vennék. Köszönöm: Árpi
A kijelző lehet problémás, mert azt bontottam, műholdvevőből. Többi alkatrész kapható. Nyáktervet másik kijelzőhöz alakítani kell.
Üdv Mindenkinek!
Én is most tervezek egy "ipari célra" tekercselő gépet, a lehető legegyszerűbb megoldással. Amit tudnia kell, -tekercselő tengely oda-vissza forgás -szálvető jobbra balra mozgás -a kívánt menetszámnál leállás -a motorok fordulat szabályzása -automata-fél automata és beállító üzemmódok -nagy erő max1,5-ös huzalig -egyenletes szálfeszítés -nagy pontosság Már beszereztem 1-2 dolgot hozzá, töltődik az akku, teszek fel képet később
Most itt tartok. A tekercselő orsó nem az lesz ami a képen van, az esztergányos most csinálja a 4 csapágyas házakat, a csapágyak 6002-es kentucky csapágyak lesznek. 2 egymással tengelyvonalban 15-ös tengelyeke között lesz a cséve.
Valahonnan szereznem kell bordáskereket a szálvezető tengelyére legalább 40 mm átmérőben 10-es tengelyfurattal. A derót feszítést kell megoldanom még, ha valakinek lenne ötlete szivesen meghallgatnám.
Szia! Némi lótás-futás közben kiment a fejemből a dolog, de írj rám, és természetesen hozok (a vasas hsz.-omra válaszoltál, vas is kell?). Május 14-15.-e körül megyek Györökre, és nem tudom mikor jövök fel megint Pestre, de a HE Találkozóra jövök biztosan. Gondolom azóta megtaláltad a kapcsolat felvétel módját, használd.
Szia: Kálmán
Szia! Mint az előző hsz. Nagyon szívesen. Bár nem bírom már a pesti ájert, néha muszáj feljönnöm, legközelebb hozok, és szólok.
Szia: Kálmán
Hűamindenit, ez tényleg profi lesz! Gratulálok.
Köszi de a profihoz messze jár.Kis fordulaton másodpercenként 1-5 fordulat szeretném használni.
Még a szálfeszítésen és a cséve központos rögzítésén filózok. Az elektronikai része készen van, a beállító és félautomata üzemmód. A sorvégén leáll, a derótot feszesen tartja, lehet lakkozni, és sor szigetelni. Az aut. üzem módot fojtóknál tudom csak kihasználni, ahol nem minden sor közé kell szigetelés. Ennek az elektronikája nincs még meg. Sokat kell még dolgozni rajta , legfőképp az esztergályost sürgetni meg itatni.
(Ez most lehet ellenreklám...)Próbálom égetni a Wicsys áramkörhöz a 16F628-at. Watt WPB_F18_F16_F12_v1.32b LPT-s égetőjét használom, tölteném be a poulsecounter.hex fájlt.
Az üzenet, "A nem IntelHex formátum". Mi az oka? Más .hex fájlt, PIC-et tudok programozni a programmal és égetővel. Kösz, ha valakinek van ideje, vagy találkozott már a jelenséggel!
Üdv mindenkinek!
Remélem ezt a topicot nem helyezik át mert én a menetszámlálós tekercselő gép készítésénél nem találtam leírást a tekercselő gép elkészítéséhez! Egy sima kis kézzel hajtott tekercselőt szeretnék készíteni!Tesla tekercs szekunderhez kellene! A befogó méretet lehessen változtatni! Köszi előre
Sziasztok! Szeretném megkérdezni tőletek hogy , az itt található kapcsolásba milyen kijelző kell közös anódod vagy katódos?
Válaszokat előre is köszönöm!
Szia! Mint a rajzon is rajta van (CA= Common Anode) közös anódos.
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni hogy valaki ezt Bővebben: Link nem építette meg közös anódos kijelzővel , ólenne ha lenne hozzá hex , mert jelenleg van egy tucat közös anódos kijelzőm.
Nyáktervet tudok adni. Többet tud jobb...
Ezt megépítettem de ehhez meg nincs pic em , csak 16f628a és ahoz sincs megfelelő hexem sajnos.
Bár tudnék írni egy ilyen programot , de még jelenleg kissé hülye vagyok a flowcode hoz , pedig rengeteget olvastam utána mit hogyan kell de még nem megy most se.
Nyákterv amit küldtem , közös anódoshoz van alakítva, megépítheted, működik..
