szóval akkor ha pl: 24V 5A (maxra) van állítva attól h a trafó 24V 6.25A -os akkor az áramkör maximum 24V 5 A -t tud leadni akkor jó a 2n3055 ös tranyó van itthon belőle 4 is köszi a válaszokat. Akkor először miért mondtad h cseréljem ki a tranyót ??? Vagy te is csak most néztél utána?? De ez mindeggy köszi mitől nem tud 5A-nél több átfolyni rajta?? mi korlátozza le?? üdv!
szia !
amit adtál nyákterv jó csak nem tudnál olyat adni amin nincsenek rajta az alkatrészek?? üdv kössz mindent
Ha 24V DC-t adsz az áramkör bemenetére, akkor a kimeneti feszed max 20-21V lesz, mert a csatlakozásokon, a tranzisztoron és az áramfigyelő ellenálláson is esik feszültség.
A kimenő áramot a D komparátor állítja be. Ennek a - (invertáló) bemenetére megy egy referencia feszültség, amit a D2 "stabilizál", és a P3 és P1 potikkal állítható, de a T3 emitterén lévő fesznél max. 0,6-0,7V-tal lehet kisebb. A komparátor + (nem invertáló) bemenetére kerül a kimenő árammal arányos feszültség (U = Rx*Iki). Ha nagy a kimenő áram, akkor nagy feszültség esik az Rx ellenálláson, tehát a komparátor + bemenete alacsonyabb feszültségű lesz, mint a - bemenet, így a komparátor kimenete 0V lesz, ami elveszi a Darlington tranzisztorok bázisáramát a D1 diódán keresztül, tehát lecsökken a kimenő fesz, és világít a LED. A kimenő áram az Rx és a D2 függvénye. Mivel a D2-n 0,6-0,7V esik maximum, ezért Iki = (0,7V / Rx) lehet maximum. Ha Rx = 0,2 ohm, akkor a kimenő áram 3,5A max. Lehet, hogy másik kapcsolást nézek? Csak mert ide 5A van írva, de az sehogy sem jön össze...
szia!
erről a rajzról van szó de akkor én se értem h hogy jön ki az 5A majd megkérdem PCB-t ő asszem már megépítette ezt üdv kössz a segítséget
szia
amúgy szentem ki fog jönni a 24V mert a trafó még 220V-ra van tervezve és itt a hálózat pedig 235-240V körül van tehát 24V helyett lead 29-et :yes: :yes: :yes: :yes: üdv
Ezt a rajzot néztem én is, és szerintem ezekkel az alkatrészekkel csak 3,5A fog kijönni belőle.
De ha Rx-et csökkented, vagy két diódát sorba kötsz a D2 helyén, akkor megnő a kimenő áram. Bemeneti 29V DC már elég lehet a kimeneti 24V-hoz.
Szia !
Idézet: „Akkor először miért mondtad h cseréljem ki a tranyót ?” Elbeszéltünk egymás mellett, én azt hittem te 6A-t akarsz a tápból kivenni. (#82749) topic Ha a trafó 220/24V akkor az egyenirányitva+szürve kb 30V lesz, az meg elég a 24V kivételére. (#82779) topic Idézet: „szerintem ezekkel az alkatrészekkel csak 3,5A fog kijönni belőle.” Szerinted lehet, szerintem 5A. Üdv! Idézet: „Szerinted lehet, szerintem 5A” Miért is? 0,2 ohmon 5A mellett 1V esik, ennyi pedig nincs a D2 diódán, vagy igen?
szia!
oké köszi a válaszokat akkor a 2n3055 24V-on max 5A-t tud leadni és ha a trafó 6.25 A-os akkor csak 5A fog átjönni az áramkörön?? ha te már ezt + építetted akkor leadja neked az 5A-t??? Mert pbalazs szerint nem akkor ez igaz amit állít vagy hamis?? üdv
Hi all!
Megépítettem a kapcsolások között lévő feszültség (ventilátor) szabályzót LM317T-vel, és nem akar működni. Alapállásban szabályozza a feszültséget, de amikor terhelést kapcsolok rá (sima számítógép ventilátor) akkor leesik a feszültség 2,7V-ra. Ez miért van?
Szia !
Ez azért van mert rossz az a rajz. Érdemes lenne már kijavítani ! Üdv!
Hello! Nem tudom mekkora áramra kellene, de lehetne módosítani a kapcsoláson. Ez egy előstabilizátor. De a darlingtont hatalmas hütöfelületre kell szerelni!
Üdv! Levi18
Van a kocsiban egy lambda szonda-nevű érzékelő, 0,2 - 0,9 volt közötti feszt ad a számítógépnek, ez is befolyásolja az üzemanyag mennyiségét. Ha ráadunk +0,2 v-t akkor keveebbet fogyaszt-> nem megy annyira, ha elveszünk belőle akkor jobban megy, nagyobb fogyasztás melett. Szóval ezt a 0.2 ; 0.9 et szeretném potméterrel szabályozni az utastérből. remélem van rá megoldás, és ha igen akkor légyszi mondjátok el hogy mi kell hozzá, úgy hogy mit kell a boltban kérnem üdv: Bence
Üdv, mindenkinek! Meg építettem a mellékelt tápot és az lenne a kérdésem, mivel terheljem hogy a max áramot betudjam kalibrálni? Ja... és műszert tudok-e bele építeni?
Annyit változtattam rajta, hogy zpd27 helyett ztk27-t tettem és 2N3054-t BD 249A-val pótóltam...De müködik... Előre is köszi...
Szia !
Izzóval terheld 12...... 24V 50W ....100W Üdv!
Szia !
Fogalmam sincs mi van a D2 diodán, de legközelebb ha csinálok ilyen tápot megmérem. Üdv!
Meg volt a teszt és nem vagyok túl el ragadtatva "12v 100W" és nem jött ki több belőle 2,5A-nál 2 db 3055-s elröpült és a 35v 5,5A kikerült a kimenetre (100X100-s zászlós borda+venti) és mégis elszáltak Ilyenkor mi a teendő
35V-12V=23V esik az áteresztőtranzisztoron, ami 1 db 2n3054. ha 5A-re megterheled ez 115W disszipáció.
A 2N3054 meg tud 25W-ot ! A 2N3055 tud 115W-ot 25 celsius fokon. De minden 1fok növekedésre ~0.7W-ot csökken A BD249 tud 125W-t de 25 Celsius fokon. Minden 1 fok növekedéssel 1W-ot csökken. Tehát meg is van a hiba! Nem jó tranzisztort (vagy nem eleget használtál). Tanulmányozd a SOA ( Safe Operational Area) paramétert , mert a tervezésnél ez egy lényeges pont lenne, hogy ezt figyelembe vedd. A megadott disszipációk 25 celsius fokra és végtelen! nagy hűtőfelületre vonatkoznak!
Bence
Ez az érték nem fix hanem a két szélső érték között ingadozik. Ha te fixen ráraksz egy feszültséget, akkor a vezérlő pillanatok alatt rájön a trükkre abból, hogy a szondafeszültség nem változik és nem veszi figyelembe az értékét valamint kivillantja aműszerfalon a hibajelző lámpát.
Szia !
Idézet: „(100X100-s zászlós borda+venti) és mégis elszáltak” Hűtőborda Tápot először be kell állítani, hogy rendesen működjön, mérni az áramot, áramkorlátot beállítani, mérni a feszültségesést...stb Nem egyszerre 100W-al megkinálni, az már csak akkor jöhet, ha meggyőződtél arról, hogy minden jól működik. Üdv!
Nem a 3054-t szált el hanem 3055-s... 3054-t nem is használtam mert nincs Azért tettem be BD249-t mert az különben is többet tud. Azért köszi... Idézet: Nekem van, csak minek... „3054-t nem is használtam mert nincs”
Üdv! Szereztem nagyobb bordát, ma rá is rakom...
Hogy állítsam be az áramkorlátot ha nem is tudom kiszedni belőle a maximumot Bár lehet, hogy Én vagyok a balfék Előbb vagy utóbb összejön
Üdv! Segít valaki be állítani az említett áram korlátot
Meg hogy hogyan kapom meg az 5A-t bármilyen feszültségen LÉCCCCCIIIIIII
HÍÍÍÍÍÍ!!!!!!!!!!
Kijön az 5A Igaz hogy 12V-ra esik de ki jön 24V -ról is ki tudom szedni belőle Tipp???Esetleg valakinek??? (12,75V-5,2A és fél óra folyamatos üzem után is csak 35 fokos a borda Szerintem nekem befog válni
Szia !
Még valami apró gond van vele akkor, de majd kitalálod remélhetőleg. 5A -nél ne terheld jobban mert füst lesz. Áramkorlátot állítsd be, és figyelj rá, hogy 5A felett a feszültség 2-3V-ra vissza essen, valamint kisebb áramkorlátnál is működjön. Üdv! Idézet: „Igaz hogy 12V-ra esik de ki jön” Akkor ellenőrizd le közben a feszültséget a puffer kondin!
Tiszta lyuk az oldalam Kitalálod hogy miért 5A-l már ha akarnám se tudnám feljebb tekerni 12,75 nél, mert nem is engedi magát Azt hogyan löjem be hogy visszaessen 2-3V-ra? Mi müködjön kissebb áram korlátnál? A vissza esés 2-3 V-ra? Lehet ám , hogy csak nekem zavaros egy kicsit Azért köszike a segitséget
Na, azt még nem mértem Tegnap szét kaptam mert nekiállok a dobozolásnak Ahogy összerakom, már mérem is
Összeraktam végre a tápom Annyi a gondom még, hogy Én két 3055-t kötöttem párhuzamosan és az egyik jobban melegszik Talán nem dolgoznak egyformán |
