Fórum » MOSFET-ek
Témaindító: Dzót, idő: Okt 1, 2005
Lapozás: OK   10 / 39
(#) H.Boti válasza El_Pinyo hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Köszi, kipróbálom. A FET típusa IRL540.
(#) cross51 hozzászólása Jan 15, 2012 /
Tudnátok nekem mondani olyan N és P csatornás MOSFETET ami 2-5A max terhelhetőségű és 20-30 V max terhelhetőségű
(#) Saggitarius válasza cross51 hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Attol fugg mire akarod hasznalni!
(#) Saggitarius válasza H.Boti hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Valoszinu az AVR-ed nem tud elegendo teljesitmenyt produkalni. Az altalad csatolt rajz "csak" arra lenne jo, hogy bekapcsold a FET-t, de ki mar igencsak hosszu ido kellene, koszonhetoen a nagy GS ellenallasnak. Masszoval neked ellenutemu meghajtas kellene hozza illeszteskent, vagy esetleg a regi 4000 CMOS sorozatbol a 4050-es noninvert buffer (szukseg szerint tobb kapu parhuzamositva)
(#) cross51 válasza Saggitarius hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
igazándiból dc motor vezérelésre használnám de kis teljesítményűhöz, de már változott a terv már csak n csatornás MOSFETRE lenne szükségem
Üdv: cross
(#) Lac364 válasza cross51 hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
Legalább 20 oldalt néztem végig fett katalógusban de ez volt a legközelebb amit találtam neked.Úgy feszültségben mint áramerőségben.Igaz van kisebb áromerősségü viszont sokkal magasabb feszültségűek.Bővebben: Link
(#) Lac364 válasza H.Boti hozzászólására (») Jan 16, 2012 /
4 amperig s 1000Hz-ig jól müködik Multisimbe.bc182 nek a bázisára legalább 3v kell.
(#) cross51 válasza Lac364 hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Köszönöm szépen hogy keresgéltél de szerintem a BUZ11 mellet döntök meg ha esetleg nagyobb motor kell vezérelni akkor tudom azt használni,de még annyit segíthetnél egy jpgén hogy kijelölnéd hogy hol jelzi a datashetben hogy mi a nyitó fesz.
Lac és megtudnád mondani amit h botinál használtál programit
Üdv:cross
(#) Lac364 válasza cross51 hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Mármit minek a nyitófessze a bc-nek vagy a buz11 -nek?
Nem értem mit kérdezel itt:
„Lac és megtudnád mondani amit h botinál használtál programit”
(#) Saggitarius válasza cross51 hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Gondolom a National Instruments Multisim program a kerdes. Nekem most a 11-es verzio van meg amit hasznalok. Szerintem nagyon hasznos tud lenni, kulonosen, ha valakinek nincs tul sok penze a kiserletezgetesre es muszerezettsegre.
buz11 nek de ha megtudnád mondani hogy a többi Mosfetnek hogy tudnám megnézni hogy mennyi a nyitófesz akkor azt megköszönném
Igen arra célzok melyen a négyszögjel látható, és esetleg sagitarius segíthetnél hogy hogy tudom használni mert fontos lenne
Üdv:cross
(#) kadarist válasza cross51 hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Az adatlapokban keresd a "Vgeth" kezdetű sort.
(#) cross51 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 17, 2012 /
Gate Threshold Voltage VGS(TH) és ha ezt találtam ez megegyezik azzal amit mondtál ?
Igen, elírtam. mert én az IGBT-re gondoltam. A MOSFET-nek valóban Vgsth-ja van.
Még annyit tudnál segíteni hogy a min typ max (minel tisztába vagyok) hogy milyen értéket jelentenek
Ha csak 5V-od van a FET kinyitásához, akkor válasz kis küszöbfeszültségű típust, ilyenek az IRL... sorozat típusai.
A min-typ-max egy tól-ig jellegű behatárolást jelent, ahol a typ. jelenti a tipikusat, azaz a leggyakoribb értéket.
(#) KoBalázs hozzászólása Márc 16, 2012 /
Szükségem lenne egy n csatornás FET-re a köv. paraméterekkel. Ugs=10 V gate kapacitás minél kisebb.
köszi.
(#) granpa válasza KoBalázs hozzászólására (») Márc 16, 2012 /
Szia! A teljesítmény, és feszültség tetszőleges?? Így kb. 40millióból választhatunk neked? Megnézed a boltok kínálatát (HEstore, Elektrokonta, stb.) oszt választasz. Vagy gyártókat nézel (ST, Philips, stb.), válogatsz, és rendelsz.
(#) KoBalázs válasza granpa hozzászólására (») Márc 16, 2012 /
Köszi, nem találtam parametric search-öt. Kb. 20 voltot fog szaggatni, konkrétan egy sorkimenő primerre fog szaggatni. de nem találtam így sem olyat, aminek Ugs = 10V
(#) kadarist válasza KoBalázs hozzászólására (») Márc 16, 2012 /
A Vgs=20V-os miért nem lenne jó?
Négy h.sz.-szel előbb "kadarist" kolléga erről írt. Az áramot még mindig nem tudjuk. A gyártók honlapján van olyan: "products",( FET) ennek a keresőjében van paraméter válogató.
(#) dani555 hozzászólása Ápr 7, 2012 /
Szükségem lenne a segítségetekre!
Van egy négyszögjel generátorom,
és egy 2SK 2645 tipusú FET-em.
A négyszögjel generátorra 12V-ot kapcsolok és a kivezetésével szeretném kapcsolgatni a fet-et 45V-on, 20 Hz-en. (Tehát a fet a 45v pozitív kivezetését 1 másodpercenként 20 szor kapcsolgassa ki-be.)
(#) kadarist válasza dani555 hozzászólására (») Ápr 7, 2012 /
És mi a célod ezzel? Milyen fogyasztót szeretnél kapcsolni?
(#) dani555 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 7, 2012 /
Van egy szovjet gyártmányú 45 v-os izzó, és azt szeretném villogtatni.
(#) dani555 válasza dani555 hozzászólására (») Ápr 7, 2012 /
kadarist :akkor ez most, ahogy 2 hozzászólással előbb leírtam ,megfelelő lesz, ha megépítem?
Üdvani.
(#) amitech hozzászólása Máj 10, 2012 /
Sziasztok! Egy ismerősömmel közösen egy O2 fejhallgató erősítőt építünk, viszont akadt egy kis problémánk. Az erősítőbe szükséges két darab Fairchild Semiconductor féle MOSFet, névszerint FQU17P06T és FQPF10N20C. Ezeket sajnos itthon lehetetlen beszerezni. Milyen helyettesítőt tudnátok ajánlani?
(#) kadarist válasza amitech hozzászólására (») Máj 10, 2012 /
(#) amitech válasza kadarist hozzászólására (») Máj 10, 2012 /
Köszönöm a gyors segítséget! Helyettesíteni milyen típusokkal tudnám, amik itthon is azonnal elérhetőek?
(#) matezoli hozzászólása Máj 14, 2012 /
sziasztok
szeretnek egy egyszeru tranzisztoros vezerlest meghajtokent egy novekmenyes moszfet vezerlesere ha valaki tudna segiteni
(#) mitulabattyi hozzászólása Máj 15, 2012 /
Üdv mindenkinek.
A problémám a következő lenne:
Van egy projektorom, amiben szétment egy (vagy mindkettő, nem tudom) MOSFET, a típusa FK10KM-10
adatlap
A kérdésem az lenne, hogy milyen helyettesítőt tudnátok ajánlani, mert szerintem ezt nem lehet kapni itthon.
Következő: »»   10 / 39
