Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Szia milyen eros ez T-amp? 4dr* 2sc 5200 val nem lehet valami nagy ereje...
*Négy doktornak ha sportolnak is valamit, pedig nagy erejük lehet.
A PMP3000 kimenetei nem szimmetrikusak.
http://www.behringer.com/assets/PMP1000_P0566_M_EN.pdf Csak nézd meg a gyártó oldalát...
Tehát akkor ebből úgy vigyem rá a vonal kimenetet a szimmetrikus be menetű végfokra, hogy az XLR csatlakozón az 1-es 3-as lábat kössem össze, min ahogy egyébként is szoktuk? TA1050-es végfokról van szó.
A Peavey nagyságrendileg jobb!
Próbálj szerezni Pro-12 vagy Pro-15-ös hangfalakat?*! Mondjuk a PV-212 engem nem győzött meg, inkább vettem JBL-t. Ha hangszórót keresel, Peavey Black Widow 15"-os... *Azok nem falak.
Magas: 100W 106dB/W max:126dB 1.2V
1-szer Közép: 450W 100dB/W max.126.5dB 1.55V×1,122=1.74 0.7-szer erősítés Mély:600W 98dB/Wmax.125.8dB1.73V×0.955=1.652 0.725-szeres erősítés
Elrontottam!!!
300W 106dB/W max:130.7dB1.2V 0,46-szoros 450W 100dB/W max.126.5dB 1.55V × 1,122 =1.74 0,96-szoros 600W 98dB/Wmax.125.8dB 1.73V × 0955= 1.652 1-szeres
Tehát a magasakat felére (Nem tudom, milyen a hangerő potija!!!) A közepekből egy picit le. Mélyek full-on.
Lehet, az aktív váltón kellene beállítani, mert ott dB-ben skálázva van...
Helló!Bővebben: Link
A linken található driverrel volt már valakinek valami tapasztalata? Mekkora teljesítményt lenne képes elviselni?
A gyári adatlapon megtalálható, hogy mekkora teljesítményt bír elviselni, amúgy nagyon széphangú jó darab és magasra megy azaz 18-20 kHz-en is szépen dolgozik még, ez persze függ kicsit a tölcsértől is. Célszerű kb5 kHz-nél váltani ha megengedi a rendszer, kétutas hangfalban? persze lejjebb kell engedni, de akkor a terhelhetősége csökken erősen. Sok ilyet használtunk az egyik kedven típusom, sok reinkarnációja is van TONSIL, FANE PHD stb. A HK kis monitorládámban gyárilag is ilyen van FANE gyártmányban nagyon szépen szól. Amugy meg a teljesítmény érdekes dolog, mivel a magas ugye jóval nagyobb érzékenységü mint a legtöbb mélyközép, tehát passzív váltó esetén csillapítani is kell.
*Biztosan fal ?
Akkor úgy kérdezem, hogy egy EV 15B mellett 1200W-os végfokkal hajtva , meg állná e a helyét hangszeres zene mellett színpadon?
köszönöm szépen a válaszod, most már értem a helyzetet!
A kettő hangszórós ötleted több utas rendszerbe a hangváltód miatt lesz sajnos galibás! Gondolom nem aktív mély részleged van. Ha hangváltó tervezésbe nem vagy jártas minőségibb hangot kapnál 1db jó 30-as hangszóróval. Sajnos bármit is fogsz csinálni valahol kell kompromisszum. A legjobb az lenne ha a nagy erősítő csak a mélyeket hajtaná egy aktív váltó párosba és akkor kötözhetnél sorba párhuzamba ahogy ép az erősítőd és a hangszóróid bírják. Az én javaslatom az ha olcsót akarsz és jobbat mint ami volt akkor h2000.nél nézz szét. Azokhoz legalább kapsz segítséget hangváltó ügyileg is. Ráadásul kérésedre 4-6-16ohmos kivitelbe is küldik ! A 90dB-nem tűnik soknak de a sal-ok meg mnc-is csak 87-88 körül vannak. Vagy a nagyobb 30-as tud 93-at!
Van valakinek tapasztalata egy ilyen kínai csodával? mikrofon Az árából adódóan nem sok anyag lehet benne. Otthoni használatra lenne. (pl.:beszéd, karaoke)
andras99
Ne vedd meg. Ez nagyon szar, nem éri meg az árát.
Tesztből vettem egy ilyet onnan tudom.
Köszi a választ. Ezek szerint olyan mint gondoltam. Csak kíváncsiságból, miért volt rossz? pl.:zajos? Amit még kinéztem az egy Gemini VHF-2001m<-Van valakinek tapasztalata vele?
andras99>
Igen, sistereg stb. Hangminősége a kínai mikrofonok szintjét se éri el. 5-10 centiről leesik egyből elhangolódik az egész annyira, hogy vissza se tudod hangolni.
És a Gemini VHF 2001m mikrofonnal van tapasztalatod?
andras99
Nekem nincs, de régebben láttam gemini vezetéknélküli mikrofont, de az nem dupla volt hanem szimpla. Dynacord cuccal hozták. Abba a felállásba nekem tetszett. Nem sistergett nem is vesztette el a jelet egyszer se.
Van az erősítőm hátulján egy kapcsoló, sztereó-párhuzamos, és híd kapcsolást funkcionált, de egyéb okok miatt ki van iktatva. Ha én 1 mono vonalat akarok vinni mind két oldalra, és kívül párhuzamosítom vezetékkel csatlakozókkal aszimmetrikusan a bemenetet, az úgy oké.? És hogy oldható ez meg hídban? Vagy az nem itt történik?
Szia! Szimmetrikus bemenetnél csak fel kell cserélni a két ágat, máris fordul a fázis és lehet hidalni
Van valakinek a Gemini VHF 2001m mikrofonnal tapasztalata?
Ezt a hidalást egy kicsit konyhaibb nyelven légyszi. (esetleg rajz) A párhuzamosítást jól gondolom? Még mindig a TA1050-ről van szó. Köszi!
A kapcsoló biztos adja magát.
A párhuzamosítás nem a sztereo csatornák egyesítését jelenti, hanem egy bemenetre köti a két véget. Ha visszarajzolod a kapcsoló működését fény derül arra is Szükség esetén besegítek.
Biztos ami biztos meghallgatnám, hogy szól az a piezó azokban a hangfalakban.
A bótosok azért hívják így, (hangfal) mert az emberek így ismerik. Legalábbis ez volt a válasz arra, amikor néhány webáruházat megkerestem ez ügyben.
De az a borzasztó, hogy a "menő" hányend bótok is helytelenül használják, néhány ritka kivétellel. |
