temp = fdiv(1,10500)
temp2 = int2float(IMP_BNZ) L_p_MP = fmul(temp2,temp) temp = 0 ...igen... csináltam egy ideiglenes változót... (átfolyásméréshez) Csak hát ugye ez volt az első Float az életemben
Ebben a program részben tudsz spórolni kapásból.
temp = fdiv(1,10500) L_p_MP = int2float(IMP_BNZ) L_p_MP = fmul(L_p_MP,temp) temp = 0 A temp2-t ki tudod spórolni és egy float változóval kevesebb...
Nem engedte módosítani...
Tudsz még spórolni, ha a temp-nél, leg elöl nem osztod az 1-et semmivel hanem te magad elosztod és csak megadod a fix számot. Mivel számot osztasz számmal és nem változóval ezért mindig ugyan annyi lesz. Felesleges egy műveletet elvégeztetni vele.
Később az változó lesz mert az átfolyásmérőből még nem tudom milyen lesz... De egyébkén jó gondolat...
Végül is menüben is megadhatom a számot...
Azt szeretném kérdezni, hogy van 3 db 8LED-es "animációm" és ezeket szeretném megcsinálni, hogy egy gombal bármikor átválthassak, necsak akkor ha a egyik animáció lejár. tehát egy olyan programot szeretnék csinálni, amivel bármikor válthatok programblokkok között. KÖSZI!
Annyira nemvagyok jó flowcodeban , azt hol kell?
Valahogy így...
és az animáció szüneteiben gombérzékelő ciklusokkal megoldani az időzítést... ami kiugrik a MAIN-ba...
RB.0 láb használható a legtöbb PIC-ben megszakításként! Ez lehet hogy alkalmas lenne erre!
Igen...
A gomb (RB0) lenyomasakor megvaltoztatni az animacio sorszamat es ujrahivni a makrot...
Kezdőként segítségeteket szeretném kérni, van egy 16F628A procim, már sok program futott benne próbapanelen, de Flowcode-dal írva és lefordítva akár egy egyszerű LEDes progit, nem csinál semmit. A fordítás szerintem jó, a hex betöltés jó, sehol egy hiba. Ami gyanús lehet, az MCLR - VDD 1 k ellenállása. Tudnátok segíteni ebben? Előre is köszönöm. Joci
Szia! Tedd fel a példa progidat megnézzük..
Nem 10K kell?
Vagy felhúztad a belsőt?
Szia! Nem 4 megás a belső oszcija? Itt 8-ra van állítva.
Felhúzni a belsőt nem tudtam, de 4.7 k-s az tetszett neki, itt a kis progi a szimulációban jó, de nyákon vagy a "sleep", vagy a "fut" indul a táp ráadásakor és élőben lassabb is az egész. A programmal viszont hasonló a bajom mint -silent15- Úrnak, program futás közben nem lehet váltogatni, csak ha lefutott (az én esetemben a "fut" makro)
Köszi a választ előre is:Joci
Ha időzítéssel csinálod a programot ne is csodálkozz
ha nem hajlandó a gombot figyelni ! Az időzítés nop utasításokkal van megoldva (amíg megy az időzítés megáll a program és semmi mást nem csinál . Ha pontos kezelhető dolgot szeretnél akkor megszakítással kell megoldanod a programot .
Az meglehet... nem néztem az adatlapot... emlékezetből pedig gyorsan benyögtem a 16f690-ét ... Bocsi
Szia! Elvileg 10k-kell felhúzónak. RC oszcillátorral nem hinném, hogy 10MHz-et elő tudnál állítani.. Ezeket a hibákat még a többiek nem írták.
Más.. Elkezdtem egy flowcode alapismeretek weboldalt. Akit érdekel vagy ötlete lenne hozzá az jelezze. Vagy ha egy komplett leckét szeretne megírni azt is szívesen várom! Jelenleg még csak 2 nagyon alap lecke van kész de folyamatosan fejlesztés alatt lesz az oldal. Bővebben: Link
Hú! Az nagyon jó. Az alapokkal ismerkedem. Köszi.
Végre! Én már nagyon vártam egy ilyen weboldalt, a design is jó és átlátható, a keresőoptimalizálásban szívesen segítek.
Remek,köszönjük.Figyelemmel fogom kísérni.
István
Nagyon jó, végre van valami magyarul. Sajnos az angolom nem tökéletes Épp úgy ahogy boldogulok vele angol fórumokon
Amúgy hányas flowcode-t használsz a leírásban? (csak hogy nem káromkodjak, ha valamit nem találok.. :hide: )
Szia! Jelenleg még a Flowcode v4.5.18.74. De remélhetőleg hamarosan meg lesz az 5-ös verzió is, és akkor majd minden meglesz 4-es és 5-ös verzióra is.
Oks, akkor máris világos, hogy miért nem találtam pár dolgot az én verziómban.
Ha összejön slogan mester által szervezett 50 fős csapat, akkor remélhetőleg használhatok majd 5-öst is. Addig is próbálok tanulni az itt megjelentekből... Idézet: Nem johet ossze, mert ez egy server licens, tehat egy cegen belulre lehet megvenni, nem pedig 50 PC-re. „Ha összejön slogan mester által szervezett 50 fős csapat, akkor remélhetőleg használhatok majd 5-öst is.”
Tudom, olvastam slogan levelét, mert én is jelentkeztem esetleges felhasználónak. De néha tudnak igazán rugalmasak is lenni egyes cégek. Remélem, hogy ez esetben bekövetkezik. Valamiben hinni kell..
simpi: Perpillanat a spórolós 4.3.7.63-al "próbálkozom". Az én tudási "szintemhez" ez is sok. Akkor használom azt tovább, és megpróbálok odafigyelni a különbségekre (már, ha vannak nagyok) Csak egy tényleg jó leírás igencsak hiányzik(ott). 40 felett nehezebb a tanulás már... |
