Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Köszönöm, kerítek hozzá BY299-et! Először össze akarom rakni a sima 1 tranzisztoros visszacsatolós kapcsolást, oda használhatom azt, ami gyárilag volt benne? (D2499)
A D2499 gondolom a sorvég tranyó az eredetileg 2SD2499 lehet.
Oké, akkor megpróbálom! A ferrit magot hogyan tudom törés nélkül szétszedni? Ha leszedem azt a Rugós szorítót, ami rajta va, akkor szét tudom húzni? Azért szeretném, mert egy kicsit meg kell reszelni a sorkimenő oldalát, hogy felférjenek a menetek! és bocsi a sok kérdésért.
A BU208 és a 2n3055 is jó bele. A sorkimenőd régi kialakítású? Nehogy megreszeld a szigetelését, azzal tönkreteszed. És ha új (fekete, egybeöntött) a sorkimenő, akkor ne szedd szét, csak fűzd be a meneteket.
A 2n3055 nem nagyon jó ebben az alkalmazásban.
Igen, ő az! Csak nincs rajta a "2SD" az elején. sőt, még hűtőborda sincs rajta..
A pi..ba...már késő, megreszeltem..de nem mint egy állat, csak azt a rész, ami amúgy is kilóg belőle, és nagyon finoman, remélem nem tettem tönkre!
Új, fekete, és már mindegy... dobok fel két képet, hogy milyen!
Nem tűnik vészesnek, majd a próba során elválik.
Jaja, holnap összerakom! Az 1 tranyós kapcsolás elvisel 35 Voltot?
Én inkább 12 volttal próbálkoznék. A 35 Volt szerintem tönkretenné rövid idő alatt.
Megcsináltam, de nem jó.
Mit ronthattam el? az Egyik ellenállás 330 Ohm, a másik 50 Ohm.. Az alapkapcsolást csináltam meg.
Van pufferkondid? Vedd le kisebbre az ellenállásokat. (240 és mondjuk 28 ohm) Legyen 3 menet a vcs.
Természetesen, egy állítható régi vasútmodell trafó, ami 0-24V között állítható, utólag egy 50V-os 4700 µF-os kondi van benne! az a baj, hogy csak kis teljesítményű ellenálsaim vannak, azok el fognak égni.
Cseréld fel a vcs kimeneteit. Úgy nézem fordítva tekerted fel. Nézd meg a tranyát, hogy nem ütött e át. Szorosan tedd fel a meneteket inkább.
Amint ráadom a feszt, teljes zárlat lesz..ez mitől van? Meghalt a tranyó? Kicseréltem 240 és 30 Ohm-ra.
D2499-et használnék hozzá!
Nézd meg a multiddal, hogy jó -e a tranzisztor. Fényképezd le az egészet, hátha észreveszünk valamit.Bővebben: Link
Köszi a linket, de tranyót azért tudok mérni.
Közben újratekertem a tekercset, már azt látjátok, de így sem jó.
Gondolom próbáltad felcserélni vcs-t. Mekkora áramot vesz fel?
Minden tekercset megpróbáltam felcserélni, és más tranyókkal is, és nem megy.
![]() Teljes zárlat, 13 Amper körül, 1 másodperc alatt tűzforró lesz a tranyó, de mérve jó..nemértem.
Nem vagyok biztos benne, de szerintem rosszul vannak a csokiban a vezetékek. A 2 ellenállás közüli megy a vcs-re és a Base, nálad pedig úgy nézem hogy az a collectoron van. De nem látom pontosan javíts ki ha hülyeséget mondok.
Tehát a két vastag piros egy tekercsre menjen.
Úristen, hogy mekkora hülye vagyok! Igazad van, tényleg rosszul van bekötve! De így meg abszolút semmit nem csinál, nem is vesz fel áramot... akkor átment szakadásba?
Cserélgesd a vcs kimeneteit, vagy a primerét, és mérjél feszültséget a tranyán.
Kipróbáltam a ZVS második felhasználási módját.
Indukciós hevítőként. Hát mit ne mondjak, durva. Még a 350W-s trafómat is meg izzasztotta. Pár kép.
Mit mérjek? Szerintem ez a tranyó már halott. Próbáltam többfélével is, sehogy nem indul be.. egy ilyen egyszerű kapcsolásban mit tudok elrontani? 3 menet a vcs, 5 menet a primer, 240 Ohm az egyik ( 2 ellenállásból raktam össze)
a másik 33 Ohm. Talán az a baj, hogy nem tettem egy kapcsolót a + vezetékhez, és hogy a szekunder GND-jét nem kötöttem össze a primer körben lévő GND-el? Már tanácstalan vagyok, és lehangolt, hogy nem sikerül.
Ezt én is próbáltam már, nekem 42 voltról ment, vebtillátorral kellett hűteni az áramkört, mert volt hogy 14 Amper fölé ment, és olvadt a vezetékekről a szigetést. Ennek a segítségével hajlítottam el 12-es rudat is.
Hát ehhez kell A, nem is kevés. De most kipróbáltam, mit csinál egy csavarhúzó toldalékkal. 10 perc után már izzott. Valamint az egész rendszer tűréshatárát feszegetem. Ja, én is hűtőm, és videót is van.
Mértem frekit is. Szkóp time/vid beállítás: 2 us/div Egy periódus ~8div 8×2=16us 1÷0.000016=62500Hz Kétszer nagyobb mint, ferritmag esetén. Újabb kép. |
