Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   83 / 249
(#) vatti65 válasza didyman hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
A műszer oldalán a fókusz poti mögött lévő nagyfeszrész is tud érdekességeket okozni, ha koszos. Sok nagyfesz problémát a koszos porcelán forrlécek okoznak.
(#) blaci válasza vatti65 hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Kösz, de az megvan nekem is. Esetleg ha a 1568/A idevágó részét be tudnád szkennelni, azzal sokat segítenél.
(#) didyman válasza vatti65 hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Köszönöm! Kontakt60 és fogkefe máris előkészítve..
(#) blaci válasza blaci hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Időközben kiegészítettem a meglevő rajzot, és valamennyire megértettem, melyik rész mit csinál. Egyrészt a -15V-os részből fogom atnézni az alkatrészeket kiforrasztás után, másrészt R1 R2 környékén, mert ez a két alkatrész nagyon forró.
Jól jönne egy szerviz doksi, nincs meg valakinek véletlenül ?
(#) didyman válasza blaci hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Ez esetleg? Bővebben: Link
(#) didyman hozzászólása Máj 30, 2012 /
Induláskor megjön mindkét sugár, olyan fél másodpercre.. Nem érzem fejleménynek. .
(#) blaci válasza didyman hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Ezt megtaláltam, de pont a táp rész elég gyenge minőség, és csak a kapcsolási rajzokat tartalmazza. Ugyanott a "/2A" verzióhoz van egy részletes leírás, olyat szeretnék az én verziómhoz.
(#) pucuka válasza didyman hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Tegyél valami bemenőjelet valamelyik csatornára. Ezeknél a gépeknél előfordul, hogy az AUTO üzemmód ellenére sincs folyamatosan "alapvonal". Az enyém is villódzik, ha nincs bemenőjel, viszont áll, mint a cövek, ha van.
(#) sector99 válasza didyman hozzászólására (») Jún 2, 2012 /
Na most aztán nagyot néztem ám ! Mert amelyik készülékről a doku első oldalán található kép készült....az most NÁLAM VAN..... ("SJ" piros filctollal, ugyanott)
És egyébként félre van téve mert nekem is gondom van vele, kicsi a fényerő. Ha majd lesz időm a javítással foglalkozni, akkor szeretném a segítségeteket kérni...
Üdv:
Sector99
(#) granpa hozzászólása Jún 4, 2012 /
Szevasztok!
Ha életet leheltem a szkópomba (antik oscillosyncronoscope), szeretnék készíteni hozzá néhány retro (de hasznos) segédkészüléket. Ezekben szerepel néhány IC. Kérdésem; a 7476 helyett használhatom-e a DM9003, vagy az SN7473 IC-t. Továbbá a 74LS390 helyett, a 74191(2-3-7); vagy a 7490(93);vagy a 7522; vagy az UCY74S405, illetve a KR580-IR82 (8bit száml.) IC-k valamelyikét (esetleg applikálva)?
Köszönöm: Kálmán
(#) pucuka válasza granpa hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
SN7476 helyett SN74LS76, SN74LS390 helyett SN74HCT390 -et használhatsz, láb és tápkompatibilis, sebességben lehet eltérnek, de nem tudom milyen áramkörben leledztek.
(#) didyman válasza pucuka hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
De olyankor nagyfesz sincsen? Nálam alig 0,5V van a nagyfesz végfok bázisán..
(#) granpa válasza pucuka hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Köszönöm. A 74LS390 markergenerátorban ("gerenk" '12.02.22.), a 7476 fűrészgenerátorban leledzik. Itt nézegettem mindenféle segéd, és jobbító áramköröket kisebb tudású géphez.
Közben találtam 7476-ot, de lehet máshova is kell, ezért érdeklődtem(annyi meg nincs).
(#) pucuka válasza didyman hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Nagyfesz az van (miért ne lenne) de a fűrészgenerátor indítása bizonytalan, ha szabadon kéne futni. ha van jel, akkor már stabil.
(#) gerenk válasza granpa hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Szia !
A 74LS390 két darab decimális 10-es osztó /:5+:2/ egy tokban.
Kiváltható 2 db 7490, 74LS90 stb. szintén ugyan ilyen
ic.-vel csak a nyák tervet ehhez kell igazítani.
(#) granpa válasza gerenk hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Szia! Valami ilyesmire gondoltam, köszönöm. Ezt már össze tudom tákolni.
A 74197 is ügy került képbe, hogy beállítható: 10-es, vagy 2-es osztó.
(#) Zadam009 hozzászólása Jún 6, 2012 /
Van egy régi orosz C1-94 típusú szkópom, 0,01 V/DIV állásnál a képen látható jelet produkálja (a mérőfej be sincs dugva)
Ezenkívül építettem egy sima 555 kapcsolást hogy teszteljem de nem mutat semmit (az 555 elvileg jó mert kijön belőle 8-9V ), igaz nem gyári a mérőfej hozzá de az előírt 1Mohm 40pF rajta van.....
(a tápban már kicseréltem a kondikat és mindig megvárom amíg bemelegszik de úgy is csinálja)
Van ötletetek hogy merre kezdjem????
Előre is köszi a segítséget!
(#) meszi válasza Zadam009 hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Zajt látsz a bemeneten.
Brummos a táp?
Valami gerjed?
(#) dB_Thunder válasza Zadam009 hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Olvasottakból én arra tippelek, hogy függőleges erősítőnek a bemenete a levegőben lóg. Körül kellene nézni a BNC csatlakozótól az erősítőig, hogy nincs e valahol szakadás, rossz érintkezés.
(#) meszi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Valami a földeléssel lehet...
(#) proli007 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 9, 2012 /
Helyedben lottóznék.. :yes:
(#) Norberto válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jún 10, 2012 /
Ez már nem szerencse kérdése.
Ez már sokkal inkább a sors keze!
(#) Lac364 hozzászólása Jún 13, 2012 /
Üdv mindenkinek.
Kérdezném hogy szerintetek hibás oszcilloszkóp lehet a linken bemutatott oszcilloszkóp,mivel nem vízszintes a jel rajta.Vagy az okozhatja a hibát hogy a mérőkábel nincs rajta?Bővebben: Link
(#) pucuka válasza Lac364 hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Elég lett volna ide feltenned. Elég botorság így feltenni a képet eladásra, legalább az árát le tudod alkudni. Egyébként hibának hiba, de belső beállítással korrigálni lehet. Ha csak ennyi a hibája.
(#) blaci válasza blaci hozzászólására (») Jún 15, 2012 /
Még mindíg a 1568/A. Van már "Bemérési műveleti utasítás"-om, ennek köszönhetően van stabil +15, -15, -40, +110 V, valamint működő fűrész generátor. Javítás közben néhány tranzisztor és zener elvesztette éltető elemét, (a füstöt) de végül én győztem Délután a "V" panelt kezdtem mérni, de mivel kép nincs, ezért gyanítom, hogy a nagfesz táp is hibás. Próbálok majd valami műszert szerezni, mert a multiméterem csak 750V-ig mér.
(#) Norberto válasza blaci hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Másik műszer nem kell a nagyfesz méréséhez.
Elegendő, ha összeraksz egy megfelelő fesz. osztót szép nagy (pl. 10 megaohm-os, 2...5 W-os) ellenállások sorából. Korábban volt szó erről a témáról, olvasgass vissza kicsit, hogy miként.
(#) meszi válasza Lac364 hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
A képen levő szkóp valószínűleg tökéletesen működik.
A ferde jel csak annyit jelent, hogy a trace rotationt be kell állítani, ami általában egy az előlapra kivezetett trimmer potival működik.
Nincs a szkópon jel, ezért látható vízszintes vonal.
(#) Lac364 válasza meszi hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Köszönöm a válaszokat.
De közben egy másikat vettem meg remélem jó vásár volt.Bővebben: Link
(#) Moderátor hozzászólása Lac364 hozzászólására (») Jún 16, 2012
Itt nem hirdetünk, a hirdetésed töröltem.
(#) Lac364 hozzászólása Jún 17, 2012 /
Oh I'm sorry!
Következő: »»   83 / 249
