| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				Szerintem ez egy leválasztó trafó, 220 V (+/- 5%) / 220 V (+/ - 1,5, 2, 3 %) Lehet, hogy csöves erősítőben használták, bár nem tudom mi lehetett a szerepe.
				Persze, de akkor sem tudom miért kéne 1,5 % -onként precízen állítani tudni az anódfeszt, mert annak aztán szinte tökmindegy 10 - 20 % -on belül.
				Szinte biztosan nem anódtrafónak készült, hanem ahogy mondod leválasztónak. Gondolom "ez vót" alapon benyomták egy csövesbe, vagy ilyesmi.
				Vagy egy precíz DIY villamosszék tápja volt. Az amatőr sokszor pápább a pápánál.
				Nem tudom,de az enyém elég visszhangot csinál anélkül is,hogy bármiféle plusz cucc keljen hozzá.
				Üdvözletem, a minap, vagyis tegnap találtam egy egészen szimpatikus rajzot, OTL fejhall gató erősitő lett oldalanként 2db 6SN7 ből. A kérdés, olcsón hol tudnék ilyet szerezni? Rádiótechnikáéknál 3600/db, esetleg az alatti áron kéne. Meg ha már én igy csorgatom a nyálam rá, akkor itt van a kapcsolási rajz.  OTL AMP
				Sziasztok meg építettem e rajz szerint az erősítőt próba nyákon és nagyon szépen szól csak van egy kis bibi csak az egyik el84 dolgozik az normális ? üdv lali
				Lehet, hogy hibás az egyik cső, én pont így jártam a minap. Szólt, de szkópos ellenőrzésnél kiderült, hogy csak félhullámok mentek ki.
				Szia én már azt is meg cseréltem amúgy a t 3 -as csö dolgozik a t4 az nem üdv
				És fordítva is ugyanez a helyzet? Úgyértem ugyanabba a foglalatba egy másik cső sem dolgozik?
				igen ugyan ez a helyzet
				Akkor baj van a kapcsolásban. Anódfeszt, katódáramot kellene ellenőrizni, illetve szkóppal, hogy a rácson megérkezik e a vezérlő jel.
				Szia én most rá mértem a 2 es lábra és mind két csőnél azonos a feszültség
				A 2.-es láb a rács ott nem kéne fesznek lenni. A 7-es láb az anód, ott kell tápnak lenni, az R12-13-as ellenálláson eső fesznek is egyformának kellene lenni.
				rá mértem a  R12-13-as ellenállásra és egy forma 10.5 volt van rajta
				A kettes lábon mit mérsz?
				Én az ősszel innen rendeltem 6SN7-et , pontosan megjött és jóval olcsóbb mint errefelé. Még echte original military
				248 voltot de ugy mértem hogy a műszer egyik tapogatóját a + ra raktam másikat meg a 2-es lábra
				Azért a reverb és a visszhangzó helyiség eléggé más..
				Én speciel nem a szoba akusztikai jellegzetességéről beszéltem,csak annyit mondtam,hogy nekem bőven elég az a hangzás,ami a hangszórókból hallatszik.
				El tudom képzelni, akkor milyen szépen fog szólni, ha meglesz a másik félhullám is, amiért a másik végcső  felelős.Szóval hogyan szólhat, ha csak egyik cső megy, nem értem...				 A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
				Szia azt én sem értem de szól lehet hogy a rajz lenne  hibás
				Én leellenőrizném azt a kimenőt,forrasztási pontokat,csőfoglalatot,meg C4-R10 -ig lévő alkatrészeket,nem zárlatos vagy szakadt-e valamelyik.				 A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
				Szia okkés megnézem majd a kimenő az egy Budapest rádióból való üdv
				A földhöz képest kellene mérni az anódfeszt mester. A kettes láb a rács, ott vezérlő jelnek kell lennie, fesznek nem, mivel kondival ki van csatolva az előző fokozattól.				 A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
				Szia most már úgy mérem és nincs rajta feszültség
				Nem egyértelmű amit írsz. Most az anódon nincs fesz a földhöz képest, vagy a 2.-es lábon azaz a rácson nincs a földhöz képest feszültség?
				szia a 2 lábon nincs fesz  földhöz képest
				Ok. és az anódon? 7-es láb | Bejelentkezés Hirdetés |
