Szerintem ez egy leválasztó trafó, 220 V (+/- 5%) / 220 V (+/ - 1,5, 2, 3 %) Lehet, hogy csöves erősítőben használták, bár nem tudom mi lehetett a szerepe.
Persze, de akkor sem tudom miért kéne 1,5 % -onként precízen állítani tudni az anódfeszt, mert annak aztán szinte tökmindegy 10 - 20 % -on belül.
Szinte biztosan nem anódtrafónak készült, hanem ahogy mondod leválasztónak. Gondolom "ez vót" alapon benyomták egy csövesbe, vagy ilyesmi.
Vagy egy precíz DIY villamosszék tápja volt. Az amatőr sokszor pápább a pápánál.
Nem tudom,de az enyém elég visszhangot csinál anélkül is,hogy bármiféle plusz cucc keljen hozzá.
Üdvözletem, a minap, vagyis tegnap találtam egy egészen szimpatikus rajzot, OTL fejhall gató erősitő lett oldalanként 2db 6SN7 ből. A kérdés, olcsón hol tudnék ilyet szerezni? Rádiótechnikáéknál 3600/db, esetleg az alatti áron kéne.
Meg ha már én igy csorgatom a nyálam rá, akkor itt van a kapcsolási rajz. ![]()
Sziasztok meg építettem e rajz szerint az erősítőt próba nyákon és nagyon szépen szól csak van egy kis bibi csak az egyik el84 dolgozik az normális ? üdv lali
Lehet, hogy hibás az egyik cső, én pont így jártam a minap. Szólt, de szkópos ellenőrzésnél kiderült, hogy csak félhullámok mentek ki.
Szia én már azt is meg cseréltem amúgy a t 3 -as csö dolgozik a t4 az nem üdv
És fordítva is ugyanez a helyzet? Úgyértem ugyanabba a foglalatba egy másik cső sem dolgozik?
igen ugyan ez a helyzet
Akkor baj van a kapcsolásban. Anódfeszt, katódáramot kellene ellenőrizni, illetve szkóppal, hogy a rácson megérkezik e a vezérlő jel.
Szia én most rá mértem a 2 es lábra és mind két csőnél azonos a feszültség
A 2.-es láb a rács ott nem kéne fesznek lenni. A 7-es láb az anód, ott kell tápnak lenni, az R12-13-as ellenálláson eső fesznek is egyformának kellene lenni.
rá mértem a R12-13-as ellenállásra és egy forma 10.5 volt van rajta
A kettes lábon mit mérsz?
Én az ősszel innen rendeltem 6SN7-et , pontosan megjött és jóval olcsóbb mint errefelé. Még echte original military
248 voltot de ugy mértem hogy a műszer egyik tapogatóját a + ra raktam másikat meg a 2-es lábra
Azért a reverb és a visszhangzó helyiség eléggé más..
Én speciel nem a szoba akusztikai jellegzetességéről beszéltem,csak annyit mondtam,hogy nekem bőven elég az a hangzás,ami a hangszórókból hallatszik.
El tudom képzelni, akkor milyen szépen fog szólni, ha meglesz a másik félhullám is, amiért a másik végcső felelős.Szóval hogyan szólhat, ha csak egyik cső megy, nem értem...
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Szia azt én sem értem de szól lehet hogy a rajz lenne hibás
Én leellenőrizném azt a kimenőt,forrasztási pontokat,csőfoglalatot,meg C4-R10 -ig lévő alkatrészeket,nem zárlatos vagy szakadt-e valamelyik.
Szia okkés megnézem majd a kimenő az egy Budapest rádióból való üdv
A földhöz képest kellene mérni az anódfeszt mester. A kettes láb a rács, ott vezérlő jelnek kell lennie, fesznek nem, mivel kondival ki van csatolva az előző fokozattól.
Szia most már úgy mérem és nincs rajta feszültség
Nem egyértelmű amit írsz. Most az anódon nincs fesz a földhöz képest, vagy a 2.-es lábon azaz a rácson nincs a földhöz képest feszültség?
szia a 2 lábon nincs fesz földhöz képest
Ok. és az anódon? 7-es láb
